Проверка датчика положения распределительного вала 4G15GDI
Re: Проверка датчика положения распределительного вала 4G15G
Сообщение artsmaster » Ср, 30 окт 2013 17:27
ясно, мне кажется ты путаешь разъем датчика коленвала (при отключении которого я тоже делаю сушку) и датчик распредвала
З Д Р А В И Я
artsmaster
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX-E 2000 г.
Сообщение artsmaster » Пт, 01 ноя 2013 23:03
artsmaster писал(а):
Я датчик уже заказал, производитель Era, номер 550525 - 1300р.
короче у кого случиться поменять этот датчик не берите то что я взял, оказался не рабочий сразу же, я сначала не понял, потому что машина не заводилась, менял датчики местами и завел на старом, забыл про него, а тут думаю дай ка на новом покатаюсь, поставил новый И... не смог завестись, поставил обратно старый и с полпинка. Поехал в магазин сдавать - не взяли, давай говорят выписку из сертифицированного сервиса который имеет право заниматься такими работами, что не подходит датчик и мы отправим производителю, по другому никак. Короче купил датчик зря, да еще и не рабочий он оказался :-)
З Д Р А В И Я
artsmaster
Сообщение M@L#$h » Вт, 05 ноя 2013 6:36
расказывай где брал, чтоб туда не ездить за запчастями.
M@L#$h
Сообщение artsmaster » Пн, 25 ноя 2013 16:43
M@L#$h писал(а):расказывай где брал, чтоб туда не ездить за запчастями.
заказал купил в магазине "Сегун" на кировоградской, но сам им указал на аналог на Экзисте получилось в ту же цену что и через Экзист, только рядом. Но откуда точно датчик не знаю.
З Д Р А В И Я
artsmaster
Сообщение nikosoft » Вт, 29 апр 2014 19:33
Истину так и не нашли в этой теме, как проверить то датчик распреда? Я вольтметром замерял, на вкрученном и заведенном движке: на хх - 1,4 до 3,8 Вольт, при 3000 (примерно) 2,4 - 3,0 Вольт. Никаких 5 вольт и 0 на включенном зажигании нет. Я так же предподагаю, что на сигнальном проводе не должно быть питания, так как сигнальный провод - снимает показания с датчика (катушки в датчике) и соответственно на отцепленной фишке - ноль должен быть на сигнальном +12 питание, и 0 на черном
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение puzz86 » Сб, 09 авг 2014 18:49
Есть два типа датчиков индуктивные и на эффекте холла.
Первые реагируют на движение металла и выдают напряжение только тогда. Если просто держать отвертку у него, напряжение =0.
Холла датчик выдает импульс когда металл рядом, и не имеет значения движется он или нет.
Датчик холла используют там где не надо считать много зубьев, например датчик коленвала у 4ж15
Проверка:У индуктивных датчиков 2 провода , подсоединяем к ним вольтметр и проносим рядом металл, чем быстрее и ближе проносим тем напряжения на проводах выше
Датчик холла имеет 3 провода +,- и сигнал Обычно + и - это красный и черный, третий сигнальный, при поднесение к датчику метала на сигнальном проводе появляется 5 вольт или как у вазов 10в.
puzz86
