Galigin » Вт, 03 дек 2013 9:21
ВСЕ СДЕЛАЛ. разобрал снова фильтр в баке. опустил насос пониже чтоб от к резиновому аммортизатору был плотно. и еще под этой крышкой которая прижимает насос есть дырка типо под клапан она была открыта. от старого хозяина был фильтр старый и там стоял клапан металлический поставил его туда. И вуалядаже слышно стало как насос закачал под нагрузкой. А до этого в холостую молотил. Сейчас стоит фильтр у которого сверху три пипки это подача и две обратки я так думаю. А до этого я ставил с двумя пипками третью делал сам. видимо разные фильтра и этот требовал еще одного клапана.
