не едет
Re: не едет
Сообщение mishab » Вт, 10 дек 2013 19:18
Сегодня вылезла ошибка 0100 и 0190, начну с замены фильтров.
mishab
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Ср, 11 дек 2013 18:22
заказал,завтра заменю, надеюсь поможет :du_ma_et:
максим петрович
Машина: lancer cedia cs5w 2002
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Сб, 21 дек 2013 15:40
всем спасибо за помощь машина ожила. но есть одно но:на холостых и на парковке когда стоишь загорается чек и после этого машинка туповатая. заглушишь,постоишь минутку,заведешь-все норм. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Artur 3006 » Вс, 22 дек 2013 5:29
надо чистить ТНВД.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Re: не едет
Сообщение Shurik_555 » Вс, 22 дек 2013 10:40
максим петрович писал(а):всем спасибо за помощь машина ожила. но есть одно но:на холостых и на парковке когда стоишь загорается чек и после этого машинка туповатая. заглушишь,постоишь минутку,заведешь-все норм. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
Для начала ошибку озвучь,потом уж и в тнвд лезь.
Очень похоже на избыточное давление с бака.фиьтр менял погружной?
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Вт, 24 дек 2013 7:42
да фильтр менял и сеточку тоже
Добавлено спустя 25 минут 37 секунд:
кстати если на парковке или нетралке держишь ногу на газу чек не загорается
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Shurik_555 » Вт, 24 дек 2013 10:19
фильтр собрал правильно?проверь клапан обратки в погружном.манометром должно быть давление на подкачке от 3.5-4.0 бар.если с каждой подкруткой стартера растет то клапан обратки заклинил и не скидывает до нужного.
для начала как и говорилось лови ошибку
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Вт, 24 дек 2013 10:46
[quote="Shurik_555"]проверь клапан обратки в погружном.
а где он находится
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Shurik_555 » Вт, 24 дек 2013 11:08
Shurik_555 писал(а):проверь клапан обратки в погружном.
а где он находится
в погружном фильтре металлический
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
а ты проверял фильтрик тнвд?
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Вт, 24 дек 2013 13:38
фильтрик тнвд тоже поменял
а если убрать клапан обратки вообще
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Shurik_555 » Вт, 24 дек 2013 13:52
максим петрович писал(а):фильтрик тнвд тоже поменял
нельзя.незаведешь.проверь его манометром сколько можно по одному месту говорить там делов на 15мин
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Вт, 24 дек 2013 15:59
понимаешь в чем прикол:на фильтре который я поставил калодец куда подходит этот клапан заглушен с рождения.я нестал ставить этот клапан и нечего-завелась. а щас перед тем как поставить на стоянку и обороты стали норм.надеюсь эпопея закончилась
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
возможно тнвд просрался.вчера залил лукойл 92-экто проехал почти сотню :nez-nayu: :nez-nayu:
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Shurik_555 » Вт, 24 дек 2013 22:41
вобщем разбираешь все заного если не хочешь больших проблем,так и знал что ты не договариваеш :-)
делаешь отверстие в фльтре как положенно и ставишь обратно клапан все резиночки и т.д
размусоливать не буду больше делай как я тебе сказал,а то придется менять погружной насос и с тнвд будут проблемы
Фильтр то не скт случайно?
Re: не едет
Сообщение Юрка » Ср, 25 дек 2013 6:59
Не будет проблем. Часто попадаются машины без клапана. И ниче, все работает
Re: не едет
Сообщение Shurik_555 » Ср, 25 дек 2013 10:10
если двс исправно и заводится с первого раза то да.а если к примеру забьет фильтрик тнв,три прокрутки стартера в холостую и давление в магистрали будет под 10 очков давлению то куда деватся клапан то и нужен для конроля,он расчитан на 0.3мпа.
