Подсветка ног
Re: Подсветка ног
Сообщение VAlex » Чт, 18 фев 2010 19:24
adverti писал(а):Видал подсветку ног у Serega177, зеленая. У него она включается при втыкании задней передачи.Смотрится симпотно и логично :co_ol:
А зачем подсветка ног, при движении назад? :sh_ok: :ps_ih: :sh_ok:
Re: Подсветка ног
Сообщение zxz0000 » Чт, 18 фев 2010 19:35
а я сделал с лампочки на потолке, на мой взгляд намного интересней белая смотриться... (диоды) и при этом эффект плавного выклячения... :)
zxz0000
Re: Подсветка ног
Сообщение mitsuber » Чт, 18 фев 2010 19:42
+1!!!!! Фигня какая то получается!!!!
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Re: Подсветка ног
Сообщение Serёga(177) » Пт, 19 фев 2010 18:43
Она включается, при включении паркинга )))) (P)
Правда пассажиры пообрывали проводку к задним "ногам", как будет тепло, буду укреплять.
Re: Подсветка ног
Сообщение br_13 » Сб, 20 фев 2010 11:47
А на паркинг как прицепить?
Лучше бы фотоотчет :)
br_13
Re: Подсветка ног
Сообщение Serёga(177) » Сб, 20 фев 2010 18:01
Фотоотчет не делал, т.к. был эксперимент, не думал, что получится. Все поделючал через резе, сигран с паркинга брал с лампочки на панелт приборов, питание обычное бортовое.
Re: Подсветка ног
Сообщение MaRkuS » Пн, 19 мар 2012 22:10
Ну вы канечно мудрите ребятки))) 90% из спрашиваюших в элекронике не бум бум))) Ия такойже!) Ответ так никто и не дал))
Вопрос так и остался открытым!
Как подключить диоды к лампе на потолке? Чтобы она также плавно затухала!(как и главная лампа)
Было сказано выше что если подключать к концевику, каторы так называемая "Пимпачка" в дверях, то она будет включаться только тогда когда конкретная дверь открывается! ТОесть если ты запитал у Водительской двери пимпочку, то когда откроеш дверь пасажирскую или задние двери она не включится!!!
Не хочу вскрывать потолок только из-за проводов! Подскажите где находится Провода "+" и "-" Салоной лампы!
Кэп ответы типо "на потолке" прозьба лесом)
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
Re: Подсветка ног
Сообщение MaRkuS » Ср, 28 мар 2012 8:55
спс мужики помогли....
MaRkuS
Re: Подсветка ног
Сообщение Rambo » Ср, 28 мар 2012 9:32
С правой стойки облицовку сними. Они там :) .
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Подсветка ног
Сообщение MaRkuS » Ср, 28 мар 2012 10:09
Ок буду пробовать, спс!
На них подумал сразу но что-то остановило)
Рембо во всех темах вывозиш!))
MaRkuS
Re: Подсветка ног
Сообщение Rambo » Ср, 28 мар 2012 10:14
MaRkuS
Что сам щупал :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Подсветка ног
Сообщение pavrom87 » Ср, 28 мар 2012 12:27
MaRkuS
к сказанному Рэмбо добавлю: если верить схеме, то цвет провода должен быть черный либо черный с белой полосой, но на всякий случай вооружись тестером
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Подсветка ног
Сообщение MaRkuS » Ср, 28 мар 2012 14:01
А подскажите, там получается "+" и "-" ? Или однин из них + а второй минус брать на клемме либо на корпус?
И как мне тестером понять какой из них если они заизолированы?)
Снимать верхний слой?
Я вскрывал там идет 2 черных провода, возможно один из них с полосой....
MaRkuS
Re: Подсветка ног
Сообщение pavrom87 » Ср, 28 мар 2012 15:04
На плафоне висит постоянный "+"с ETACS'а. Когда переключатель плафона находится в положении "вкл" (т.е. плафон горит постоянно), то "-" там появляется с кузова. Когда плафон в режиме освещения при открытых дверях, то "-" появляется с ETACS, который в свою очередь получает его с любого концевика двери. Именно ETAСS обеспечивает плавное затухание плафона. Электросхема не простая, если волокёшь - залью ее сюда.
Тебе нужно врезаться проводами для подсветки ног между проводами плафона, идущих с ETACS: черный это "+", черный с белой полосой это "-", но сначала проверь их тестером, чтобы не перепутать. Срежешь кусок изоляции и прозвонишь, только потом подключай подсветку.
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Подсветка ног
Сообщение MaRkuS » Ср, 28 мар 2012 15:26
Хорошо спасибо!
Надо схему, но не волоку отдам парню замутит....
Лучьшебы сказал где провода именно весят я бы уж с запиткой + и - разобрался бы....
Или там гдето как я понимаю схема? тоесть надо на выходе из схемы цепляться к проводам?
чтобы плавно затухала как лампа!?
MaRkuS
