Срочно ! Уровень топлива, помогите !
Re: Срочно ! Уровень топлива, помогите !
Сообщение Волчок » Вт, 24 июн 2014 19:59
Датчик уровня топлива в баке естественно находится в баке, надо заднее сиденье снимать.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Добавлено спустя 41 секунду:
05145 на схеме
Волчок
Сообщение gru86 » Вт, 01 июл 2014 20:54
почти также как у тебя только у меня если чуть больше пол бака стрелка падает в ноль и лампа горит
перестает только тогда когда больше полу бака зальеш
как снимается задние сиденье у меня седан
gru86
Сообщение VAndr » Вт, 01 июл 2014 21:44
Shaoline писал(а):Последний месяц глючит уровень топлива - то нормально, то пустой бак и лампочка горит. Но потом снова может появиться, и показывает реально. Системы не заметил - может неделю без проблем, может пару раз за день отрубиться. Такое впечатление, как будто контакт пропадает. Кто сталкивался ? Где этот датчик вообще находится - можно ли по-быстрому проверить, или надо пол-машины разобрать ? Если не датчик - что виновато ? Других нарушений не заметил.
P.S. CEDIA 4G15 2002 г.в., CVT, не GDI.
Пользуйся поиском, уже мусолили не раз. У тебя скорее всего надо пропаивать контакты на приборке.
VAndr
Сообщение Молчун » Пн, 14 июл 2014 5:15
Ссылочку бы на пропайку платы!!!
Молчун
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение SakuReTsu » Пн, 14 июл 2014 5:35
Молчун писал(а):Ссылочку бы на пропайку платы!!!
ссылку тут не найти, т.к. её нет...точнее я видел одну картинку, но там была не стандартная приборка, что означает другая плата
по большому счету если ты смыслишь в электрике, то ты сам все поймешь как только снимешь панель. а если не смыслишь, то лучше туда и не лезь, т.к. можешь элементарно не тем паяльником все сжечь
SakuReTsu
Сообщение Shaoline » Вт, 30 сен 2014 14:51
Ребят, я уже разобрался - датчик виноват, поменял - все стало путем (свой запрос отредактировал - написал решение).
gru86 писал(а):как снимается задние сиденье у меня седан
Про сиденье - просто тяни его за край вверх, там 2 клипсы (защелки) - не поломаешь. Потом слегка вперед, ремни убери из прорезей и поднимай. Потом 3 гайки под крышечкой типа консервной банки, она не фиксируется - так лежит в углублении (ключ на 12 кажись, нужен торцовый), снимаешь контакт (защелку нажимаешь ногтем и тянешь), вынимаешь датчик (нежно, с поворотом, чтобы поплавок не застрял). Сборка в обратной последовательности, после установки сиденья смотри чтобы попал в нужные пазы защелки, потом нажимаешь - оно фиксируется.
Shaoline
Машина: Lancer CEDIA CS2A CVT MPI MX-E 2002
