Нужна помощь!Заводится и глохнет обучение xx не помогает!
Re: Нужна помощь!Заводится и глохнет обучение xx не помогает
Сообщение Ruslan1116 » Пн, 10 ноя 2014 19:17
silverdune писал(а):Вот ещё один по моим стопам пошёл,болты перепутал.пора тему в фак перекидывать. ;;-)))
Поставил другие болты проблема осталась ! Что еще смотреть?
Ruslan1116
Машина: Lancer Cedia cs2a sedan
Сообщение silverdune » Пн, 10 ноя 2014 21:01
Проверь тёзка для начала свечи,если делал раскоксовку их могло закидать.кстати если они чёрные,то значит подсос.также чёрный дым должен идти если подсос.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение Ruslan1116 » Пн, 10 ноя 2014 22:33
silverdune писал(а):Проверь тёзка для начала свечи,если делал раскоксовку их могло закидать.кстати если они чёрные,то значит подсос.также чёрный дым должен идти если подсос.
Да они чёрные .А где подсос искать?)
Ruslan1116
Сообщение silverdune » Пн, 10 ноя 2014 22:35
В смысле промой их и попробуй завести.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Re: Нужна помощь!Заводится и глохнет обучение xx не помогает!
Если тоже самое будет,то смотреть прокладку на заслонке.
silverdune
Сообщение Shurik_555 » Пн, 10 ноя 2014 22:52
не не не это вообще не показатель,свечи чернеют на исправном двс за 500км.
А вот мозги бы можно глянуть,+ с катушек просто так не пропадет!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Ruslan1116 » Пн, 10 ноя 2014 23:01
silverdune писал(а):В смысле промой их и попробуй завести.
Хорошо спс завтра гляну прокладку на заслонке... Может в ней причина
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 19 секунд:
Спасибо мозги тоже посмотрю
Ruslan1116
Сообщение LANS_89 » Вт, 11 ноя 2014 12:24
silverdune писал(а):А скорее всего подсос воздуха.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Раз при отключении фишки с дмрв не глохнет,значит точно подсос.было такое у меня.
Как так если не глохнет то датчик умер?обороты должны подняться,а при подключении заглохнуть
LANS_89
Сообщение LANS_89 » Вт, 11 ноя 2014 12:32
Делал я расскаксовку и скажу тебе что эти свечи лучше выкинь,купи новые.проверяют подсос просто пшыкая на дросель карбспрей на работающем двигателе.ошибки горят какие нибудь?
LANS_89
Сообщение Ruslan1116 » Вт, 11 ноя 2014 21:51
Так и было при подключении датчика глохла.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вроде устранил причину снял впускной катализатор и все прокладки промазал герметиком!)Теперь заводится работает и не глохнет! :bra_vo: Вот только дьявол стала дымить когда перегазуешь! И одна свечка мокрая остальные свечки черные... :sh_ok:
Ruslan1116
Сообщение silverdune » Вт, 11 ноя 2014 22:48
Когда впуск промоешь,она будет дымить это нормально.прогазуй без фанатизма и пройдёт.дымит небось белым дымом?
silverdune
Сообщение Ruslan1116 » Ср, 12 ноя 2014 0:45
silverdune писал(а):Когда впуск промоешь,она будет дымить это нормально.прогазуй без фанатизма и пройдёт.дымит небось белым дымом?
Да белым сильно дымит. А свечки почему черные? :du_ma_et:
Ruslan1116
