Дворники останавливаются не в зоне покоя
Re: Дворники останавливаются не в зоне покоя
Сообщение Болт » Пн, 26 окт 2015 16:29
У меня была похожая проблема на предыдущем лансере. А оказалось все просто, рычаг который крепится к моторчику был неплотно прикручен и получается шкив проворачивается и щетки останавливаются в произвольном положении. Все выставил методом тыка и все стало работать отлично. После продажи вижу человека купившего у меня лансер каждый день. Если бы начало глючить он бы мне точно задал вопрос, так как даже по замене лампочек в габаритах консультируется.
Болт
Сообщение SarFerz » Сб, 31 окт 2015 20:56
Не мой вариант. Тестили мотор в снятом состоянии поставив метку на штоке. Метка каждый раз в разных позициях оказывалась.
С отцом несколько часов курили схемы, в теории получается, что проблема может быть в подрулевом переключателе, т.к. там есть такой момент, что с этого рычага должна уйти команда(податься определенное напряжение) что рычаг в положении выкл. В пользу теории говорит то, что не работает крутилка частоты взмахов дворников. Сейчас заказываю б\у переключатель. Буду пробовать.
SarFerz
Машина: Cedia 1.5GDI CS2A
Сообщение SarFerz » Пт, 13 ноя 2015 15:23
Поставил переключатель дворников с разборки. Результата ноль. Я в ярости.
SarFerz
Сообщение Lanceron » Пт, 13 ноя 2015 18:06
Не знаю что там у тебя, мне кажется все таки в самой проводке дело, прозвони внимательно на разьем дворников. Схему смотри. А прерывистый режим пашет?
Lanceron
Сообщение SarFerz » Пт, 13 ноя 2015 22:08
Неа, либо машет без перерыва, в трех режимах - типа медленно, средне и быстро. При этом не реагирует на крутилку интервала между взмахами. Если рычажок толкнуть вверх, то машет 2-3 раза с произвольной остановкой. На 9 лансере на это действие 1 взмах происходит.
SarFerz
Сообщение Lanceron » Сб, 14 ноя 2015 10:29
Lanceron писал(а):Не знаю что там у тебя, мне кажется все таки в самой проводке дело, прозвони внимательно на разьем дворников. Схему смотри.
Lanceron
Сообщение ZG31 » Вт, 09 янв 2024 0:25
друзья, доброго времени всем. понимаю, что много воды утекло, но... у меня похожая беда Dingo, дворники фигачат как попало, делают 5-6 взмахов и встают рандомно, можно так несколько минут их тыркать, пока они внизу не припаркуются :ps_ih: чем закончилось у автора темы? Или может кто сталкивался, подскажите как лечить, пожалуйста!
ZG31
