КОНДИЦИОНЕР
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 21 апр 2015 20:03
kemernet писал(а):
Кирилл882008 писал(а):ребятушки,если подняли тему кондера,может мне посоветует кто.Вобщем суть проблемы такова: кондер заправлен,работает,НО работает около 40-50 секунд и вырубается, не работает секунд 30-40 и потом опять включается и так по кругу.Не климат, обычный кондей, раньше работал до принудительного отключения как полагается :-) (под "раньше" понимается это - до замены двигателя с коробкой, свап делал)
может давление не соответствует
как давление проверить?заправили после свапа, думаю вместе с фреоном вогнали нужное давление?или я ошибаюсь?
PS: заправлял не на сервисе, а в гараже у "дяди Васи",но мастер вроде как по книжке все делал,посмотрел на табличке под капотом скока надо фреона лить и заправил.
Кирилл882008
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение kemernet » Вт, 21 апр 2015 20:07
я видюшку про заправку посмотрел и там парнишка говорил про не правильную заправку и симптомы наподоби как у тебя
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 21 апр 2015 20:29
kemernet писал(а):может давление не соответствует
сможешь найти этот видосик? :smu:sche_nie:
Кирилл882008
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение kemernet » Вт, 21 апр 2015 20:38
PS: заправлял не на сервисе, а в гараже у "дяди Васи",но мастер вроде как по книжке все делал,посмотрел на табличке под капотом скока надо фреона лить и заправил.[/quote]
я видюшку про заправку посмотрел и там парнишка говорил про не правильную заправку и симптомы наподоби как у тебя[/quote]
сможешь найти этот видосик? :smu:sche_nie:[/quote]
Вот глянь. то не то? http://www.youtube.com/watch?v=YGBMYbM4JpA
kemernet
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Ронин » Вт, 21 апр 2015 21:10
или радиатор основной забит, у меня похожее было, пока радиатор охлаждения не поменял тоже вырубался. ты попробуй сними фишку с датчика температуры который на мозги идёт с двумя проводами если при снятой кондей работает то радиатор охлаждения если нет то ищи проблему в другом.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 21 апр 2015 22:03
Ронин писал(а):или радиатор основной забит, у меня похожее было, пока радиатор охлаждения не поменял тоже вырубался. ты попробуй сними фишку с датчика температуры который на мозги идёт с двумя проводами если при снятой кондей работает то радиатор охлаждения если нет то ищи проблему в другом.
радиатор основной - имеешь ввиду который в салоне под торпедой?
датчик температуры где?чет не видел,знаю только датчик давления,он под окном смотровым где наблюдается движение фреона в системе...
Кирилл882008
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Sem74 » Ср, 22 апр 2015 14:01
Вроде кондер и должен время от времени выключаться,потом сного включаться,у тебя же дома холодильник не постоянно тарахтит. Да кстати вместе с фрионом еще и масло в систему должны закачивать.
Sem74
Машина: Lancer CEDIA 1.8 Turbo CS5W Ralliart Edition 2002
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Kosten » Вс, 31 май 2015 12:19
Всем здравствуйте. А у меня другая проблема. Друган занимается заправкой, но диагностики не было под рукой. короче заправили, все ок, давление есть. Но не холодит. Стравливаем - а там воздух. И так раз за разом, от куда там воздух берется. Есть мысли что где-то подсасывает трубка какая-нить?
Kosten
Машина: lancer cedia cs5w 4g93 GDI CVT 2WD 2000
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Юрка » Вс, 31 май 2015 13:15
Kosten как узнали, что это именно воздух?
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Kosten » Вс, 31 май 2015 18:55
Юрка писал(а):Kosten как узнали, что это именно воздух?
Ну потому что фрион виден глазу и морозит руки ))))
Kosten
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Юрка » Вс, 31 май 2015 19:58
Kosten по моему тебе надо бы к кондиционерщикам... ;;-)))
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение max12 » Пн, 01 июн 2015 15:02
Юрка Так у него же друган занимается заправкой, такие вот нынче заправщики ))) вдувальщики одним словом.
max12
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Юрка » Пн, 01 июн 2015 15:14
max12 вот и я о чем. Ему к профессионалам надо. Иначе все лето к вдувальщикам проездит с неработающим кондеем
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Kosten » Чт, 15 июн 2017 17:37
Опять и вновь привет! ;)) Наконец-то я заехал к профессионалу. ДЕйствительно, сказал что тот друг - вдувальщик! Все проверили, нигде ничего не сифонит. Заливают, не холодит. Все крутится вертится, давление есть и тд. Но не холодит. Вынес вердикт - теплорегулятор. Где оН? показал пальцем на то место, где две трубки от кондея входят в салон (на схеме отмечу) типа вот надо там смотреть. ПО схемам не могу нигде найти этот терморегулятор! Может кто сталкивался и в теме? Помню на ваз2112 у меня регулятор не работал, так там заслонка была, т.е температуру крутишь - а заслонка всегда открытая, подкладывал губку. Но здесь то не то пальто. КЛимат контроль работает исправно. Подскажите пожалуйста)) На солнце 40 сегодня.
На схеме место там где крестик. Кто что думает?
Kosten
Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение maza » Вт, 25 июл 2017 22:30
Всем привет!Подскажите,кто знает,какое давление фриона в системе должно быть при 1500-2000 об.?
Есть фрион(134а) есть станция.Были б весы,было бы проще.
Заправлял до 1.8 атмосфер,дольше побоялся.Вдруг компрессор ляжет
maza
