опять КОНДИЦИОНЕР
Re: опять КОНДИЦИОНЕР
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 18 июн 2015 10:48
значит нет температурника... фиг знает как оно температуру мониторит... еще внутри самой печки датчики есть, но на простом кондиционере их некоторых нет.... :ps_ih: :ti_pa:
Сообщение kemernet » Чт, 18 июн 2015 11:43
cooler.nvkz писал(а):значит нет температурника... фиг знает как оно температуру мониторит... еще внутри самой печки датчики есть, но на простом кондиционере их некоторых нет.... :ps_ih: :ti_pa:
Сейчас еще глянул. Голая фишка. Но автоматика то работает. Вот думаю мож воткнуть туда датчик раз фишка есть
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 18 июн 2015 11:56
kemernet так с другой стороны он подключается к блоку климата... а у тебя его нет...
Сообщение kemernet » Чт, 18 июн 2015 12:51
cooler.nvkz писал(а):kemernet так с другой стороны он подключается к блоку климата... а у тебя его нет...
Ну все понял тогда. Просто до этого Хонда была без климата, но там стоял датчик перед радиатором
kemernet
Сообщение sergey1973 » Вт, 06 июл 2021 16:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие датчики связаны с работой кондиционера а то у меня при включении снежинка горит зелёным ,включается винтелятор охолождения а муфта на компрессоре не включается, подсоединял на прямую всё работает заправлен полностью при не включенном компрессоре на датчике фреона на среднем проводе показывает 1,3 вольта не знаю только сколько это в атмосферах будет, при включении компрессора на прямую ,напряжение поднимается всё проверил не знаю что ещё .
sergey1973
Машина: Lancer CEDIA 2000г
