Погас оптитрон и не работают бак и температура!
Re: Погас оптитрон и не работают бак и температура!
Сообщение Lanceron » Пт, 29 янв 2016 22:05
Abaza09 писал(а):
repebjd писал(а):Етакс это и есть управление стеклоподъемниками и центральным замком и еше всяка хрень точно не помню))http://vitocars.net/spimg/39635.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Он как раз в этом блоке предохранителей и есть . Его раскрываеш там плата. А так смотри все штекера и преды если в водительскую сторону удар был могло и повылетать)
Не в водительскую,а в пассажирскую и после дтп пару дней стёкла работали(
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 40 секунд:
В общем с приборкой вопрос решил,перегорел пред в салоне,и подсветка появилась и бак с температурой заработали,плучается за всё это дело отвечал один пред 7.5,но с подъёмниками глухо,кстати за подъёмники не может отвечать большой пред 60ка,который под капотом?
Тебе первым делом сказали преды смотри. А вообще, как говориться, если сгорел предохранитель, вставь гвоздь и посмотри где дымит :-)
Lanceron
Сообщение Abaza09 » Сб, 30 янв 2016 13:15
repebjd писал(а):Ну во первых провода могли покрёбится между дверью Там коротыш . Потом рамку немного повело по которой стекло ездит со стороны удара из -за этого и ток возрос. Ну механизм стеклопоъемника покорежен немного что тоже Может привести к большей нагрузке при открывании закрывании и фишку еше посмотри под панелью с низу где дверь пассажирская там может тоже что то быть. Это где коврики в ногах там кругляки снимеш и эта пластиковая панель снимается под ней фишка на дверь)))
спасибо гляну!
Abaza09
Сообщение Abaza09 » Вс, 31 янв 2016 21:39
всем спасибо,проблему со стёклами решил,оказывается закусило провода,во время удара в дверь,три провода оголились и трогали об метал,по этому постоянно перегарал пред под капотом!
Abaza09
