Автосвет
Re: Автосвет
Сообщение Deusex » Пт, 04 май 2012 8:55
Это понятно. :)
Нужно сигнал, который етакс подает на реле ближнего - отправить на реле туманок. И все это должно работать только в режиме авто. В других режимах (положение переключателя на ручке -габариты(tail), ближний(head)) должны работать как обычно, т.е. штатно.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Re: Автосвет
Сообщение C00LM4N » Пт, 04 май 2012 9:13
Deusex
Ну это вопросы к прошивке етакса.
Re: Автосвет
Сообщение Deusex » Пт, 04 май 2012 9:21
Думаете без прошивки не обойтись? Я думал проще будет, готов был ко всему, но только не к прошивке. :du_ma_et:
Какие есть еще предложения?
Да, с системой етакс не поспоришь :-) . А если ее обойти как нибудь...
Посмотрел я в книжке схемы, получается в под рулевом переключателе наружного освещения стоит контроллер, в котором теряется путь от положения авто.
Может кто нибудь уже звонил и знает где какие выводы на разъеме. Мне нужен провод от положения авто (или на разъеме или на входе етакс). И есть ли вообще такой провод, судя по схемам разных комплектаций количество проводов выходящих с подрулевого переключателя одинаковое :ne_vi_del: (может я ошибаюсь)?
Помогите разобраться.
Deusex
Re: Автосвет
Сообщение Boatswain » Пт, 04 май 2012 22:17
Не нужно было протирать датчик под лобовым. Навернул его. В силиконе так сказать находится датчик по центру. И от него отходят очень тонкие проводки, как волосинки. Вот и оторвал какую-то из них. Я сам так пару датчиков навернул. Восстановить не получилось, хрен их запаяешь. Зато сейчас удобно. В режиме авто постоянно горит свет. Завел тачку - загорелся, заглушил - потух. Если ДХО стоят - тогда конечно не айс.
Re: Автосвет
Сообщение Deusex » Сб, 05 май 2012 4:59
В точку! так и было! :) Одно мне не понятно - почему при снятом разъеме с этого датчика, ближний все равно включается в положении авто? Так и должно быть?
Поскольку авто свет сейчас бесполезен, то хочу сделать в положении авто на ручке - ДХО для туманок.
Не ужели ни каких мыслей?
Deusex
Re: Автосвет
Сообщение Boatswain » Ср, 16 май 2012 14:51
Deusex писал(а):Boatswain
Да.
Deusex писал(а):Поскольку авто свет сейчас бесполезен, то хочу сделать в положении авто на ручке - ДХО для туманок.
Если ДХО подключать отдельно, собирать блок управления ДХО, то автосвет еще как полезен.
Вот функции блока управления ДХО:
Блок управления включает режим DRL при следующих условиях:
1. Зажигание включено (ключ в положении ON).
Выключает DRL при следующих условиях:
1. Двигатель не запущен (когда горит контрольная лампа зарядки аккумулятора).
2. В момент запуска двигателя (ключ в положении START).
3. Если поднят рычаг стояночного тормоза (когда горит соответствующая лампочка).
4. Если ручка АКПП установлена в положение "P". (если у вас АКПП)
5. Если включен ближний или/и дальний свет фар.
6. Если включены противотуманные фары.
Re: Автосвет
Сообщение zagonshik » Вт, 05 июн 2012 14:56
Добрый день! У меня при включении ближнего света горит только правый габарит, в положении "дальний свет" горят обе фары и габариты, фары одноламповые. Где искать причину: в проводке, или лампочках?
zagonshik
Re: Автосвет
Сообщение Boatswain » Вт, 05 июн 2012 16:13
ну если габариты горят, то ковыряй проводку. Мог габарит "потеряться" и его взяли с дальнего.
