Ремонтируем тахометр/спидометр, после магнитоллы/сигналки.
Re: Ремонтируем тахометр/спидометр, после магнитоллы/сигналки.
Сообщение widget » Вс, 12 окт 2008 17:25
эээ. вот не пойму, эт отолько у меня картинки не открываются? Говорит "Выбранное вложение больше не существует".
Автор, поправь плиз или в личку кинь, где фотки взять.
А проблемка в том, что решил тахометр отдельный поставить. Но вот не получается нати точку где сигнал взять. Все точки что про которые читал на форуме и мануалах ни чего не дают. Тахометр лежит в 0.
widget
Сообщение Overdrive » Вс, 12 окт 2008 17:44
оу шыт! фотки похеряны(((( и копий я не сохранил...
widget
отдельный тахометр - я так понял, что штатного у тебя нет (сделай подпись, чтобы было понятно что за машина),
ну и на сколько я понимаю, в машинах без тахометра, проводки на тахометр нет (пробовали цеплять на поинте). Обычно это контакт №11 на раземе панели. прверяеться светодиодом через резистор 500 ом на кузов (плюсом диода в разъем) - должен мигать. Нет провода - тоды ой! нада кидать провод с блока (он за бардачком), номер контакта можно найти в мануале (мануал был в факе)
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение widget » Вс, 12 окт 2008 18:05
Да, штатного нету.
Что на панель провода нет это в курсе. пробовал на эбу цепляться (контак 43 разьема C-124 кажись), там ни че не опказывает. Еще в манулае описан разьем как тестовый, к которому можно цеплять тахометр для проверки - на нем тоже пусто :(
на дроме один чувак писал что на такой же машине подключил прям к датчику коленвала. Хм.. попробовал - тахометр ни как не отреагировал, но машина ездит :)
ЗЫ.Вольтметр на контакте эбу и тестовом показывает 0.
widget
Сообщение Overdrive » Вс, 12 окт 2008 21:51
widget
волтметром ты толком и не увидишь ничего (сильно зависит от того на сколько вольтметр китайский ;;-))) ) нада осцилом смотреть. Найди выход датчика коленвала, и так же свето диодом, плюсом на выход датчика, минусом на кузов, должно работать.
Overdrive
Сообщение widget » Пн, 13 окт 2008 8:58
ну вольтметр все же должен показать хоть какое то значение отличное от 0. на датчике коленвала есть что-то в районе 2-3 вольт. Ладно попробую с диодом.
А что насчет картинок,будут починены?
widget
Сообщение widget » Пн, 13 окт 2008 19:15
хм... ткнулся сегодня еще раз на датчик коленвала тахометром. И он заработал.... ни че не понимаю...
widget
Сообщение Overdrive » Вт, 14 окт 2008 9:47
widget писал(а):хм... ткнулся сегодня еще раз на датчик коленвала тахометром. И он заработал.... ни че не понимаю...
хмммм... действительно странно... хммм... ну тут два варианта: либо ткнулся не туда, либо не тем) :-) ;;-)))
Overdrive
Сообщение 3dollara » Ср, 01 апр 2009 19:01
У меня сегодня без каких либо причин начала скокать стрелка спидометра, в чём может быть причина? Машина работает нормально без перебоев, едешь 90км , а стрелка падает до 40км потом обратно,как будто она бод ритм музыки работает. Может где то масса отходит? Кто нибуть может подсказать причину????
3dollara
Сообщение denidi » Вт, 29 мар 2011 18:11
кто че подскажет!!! стрелка тахометра упала на ходу на 0 . (двигател работает норм) потом запрыгала, то работает то нет..хз че.. мож че по лужам проехал...
denidi
Сообщение denidi » Вт, 26 апр 2011 11:13
:du_ma_et:
denidi
Сообщение Doka72 » Вт, 07 июн 2011 12:24
Автор, или кто делал спидометр себе, выложите фотографии по новой пожалуйста, очень надо.
Сам наугад боюсь тыкаться. К электрикам заезжал, они тока руками разоводят, да на датчик скорости всё валят((
Doka72
Машина: Lancer Cedia CS2A 1.5 GDI 2002
Сообщение lavrenov1984 » Ср, 03 авг 2011 21:14
а где взять такой транзистор
lavrenov1984
Сообщение lavrenov1984 » Ср, 03 авг 2011 21:21
Подскажите у меня после установки сигналки перестал работать центральный замок сначала то открывал но не закрывал то наоборот то вообще месяц не работал потом опять начал то вообще сдох
lavrenov1984
Сообщение lavrenov1984 » Ср, 03 авг 2011 21:28
после установки сигналки перестал работать центральный замок подскажите что делать
lavrenov1984
Сообщение Boatswain » Пт, 19 авг 2011 7:17
Копать там, после чего началась проблема. Отключи сигу и посмотри изменится ли поведение.
