***Блок управления климатом!***
Сообщение Сергей » Пн, 15 сен 2008 13:49
У меня тоже кажется какой-нибудь датчик температуры врет, на улице +5 градусов а климат ставиш на 25, дак он кондер начинает включать, ручками кондер выключишь, тогда нормально робит, температуру выдерживает такую какую задал. Потом опять машинка постояла и опять тоже самое, только если на 30 градусов поставил, тогда кондер не врубается.
Сергей
Re: ***Блок управления климатом!***
Сообщение charly-sf » Пн, 24 ноя 2008 15:18
Итак, парни, кто менял этот самый блок климата? Нужна маркировка, чтобы заказать.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение charly-sf » Пн, 24 ноя 2008 15:42
Короче, вот чего нарыл по еврокаталогу:
86353 датчик температуры жидкости (MN 134419)
87406 датчик температуры охлаждения (?) (MR 283903)
82842 Sensor, photo (MR 500655)
Вопрос: кто что думает, по поводу Sensor? Что за хрень?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Boatswain » Пн, 24 ноя 2008 16:43
Может датчик температуры в салоне. 86353 - скорее всего температура выхода из печки. 86353 - датчик температуры за бортом. имхо.
Сообщение Enemigo » Пн, 24 ноя 2008 17:18
82842 Sensor, photo - это фотосенсор - датчик освещенности
датчик температуры в салоне находится в самом климат-блоке, он находится под регулятором температуры - там есть специальная перфорация в панельке
Последний раз редактировалось Enemigo Пн, 24 ноя 2008 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Enemigo
Сообщение charly-sf » Пн, 24 ноя 2008 17:20
Enemigo писал(а):82842 Sensor, photo - это фотосенсор - датчик освещенности
По логике - да, но почему он в схеме климат-контроля?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение magic » Пн, 24 ноя 2008 17:50
charly-sf
тебе надо блок управления климатом? купи с аукциона, получится порядка 3 рублей
и еще вопрос всем:
если на машине стоит обычный кондер и если поменять его на блок климатом, он будет работать как климат или не все так просто?
Сообщение charly-sf » Пн, 24 ноя 2008 17:58
magic писал(а):charly-sf
и еще вопрос всем:
Я пока не знаю, чего там нужно. Вот проверим - тогда буду думать. Скорее, новый возьму, и надёжнее, и быстрее.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение magic » Пн, 24 ноя 2008 18:04
charly-sf
ну не знаю как ты новый заказывать собрался если новый MR 979535 стоит 17рублей!
Сообщение C00LM4N » Пн, 24 ноя 2008 19:41
1. Кондер в холодную погоду включается при обдуве на стекло, чтобы осушать воздух и стекла не запотевали (охренительно попмогает).
2. Датчик температуры салона находится слева от рулевой колонки. Если намочить палец и поднести к нему, то можно почувствовать ветерок (в датчик засасывается салонный воздух). На приведенной картинке он, судя по всему, под номером 86353 - Air Intake Duct (канал забора воздуха переводится, видимо имеется ввиду как раз салонного).
От себя вопрос: кто-нить менял бачок осушителя кондиционера (который левее радиатора по ходу движения, цилиндр такой)? Он забирает на себя воду из хладагента чтобы не корродировала вся система кондиционирования.
Сообщение charly-sf » Вт, 25 ноя 2008 10:40
На европейца 5700р. Думаю, должен подойти.
Только там панель другая, не знаю, размеры одинаковые?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение magic » Вт, 25 ноя 2008 14:47
charly-sf
если ты имеешь ввиду климат на европейце который расположен в том же месте где и у нас (снизу) то подойдет по размерам.
Сообщение charly-sf » Вт, 25 ноя 2008 14:50
Нет, я про тот, что под однодиновой магнитоллой сидит.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение magic » Вт, 25 ноя 2008 14:56
charly-sf
на сколько я знаю над однодиновой магнитолой у европейцев не бывает климата, там просто кондей
Сообщение charly-sf » Вт, 25 ноя 2008 17:18
Бывает. По екзисту смотрел. Есть "мануал", т.е. просто кондей, есть "авто" (на рисунке), т.е. климат. Ты ведь не думаешь, что на европейцах климат не ставят? ;)
Вот интересует, одинаковые ли сами блоки по размерам?
charly-sf
Turbo Guru
