Жгут проводки на цедию (коса)
Re: Жгут проводки на цедию (коса)
Сообщение Voditel » Пт, 26 сен 2008 6:55
По крайне мере КАПС выдает разные номера обведенных на рисунках деталей.
Сообщение ArchiMAX » Пт, 26 сен 2008 7:07
разница всего в одну букву, интересно что это означает? Скажи в каком разделе капса нашел? Я в онлайн капсе просто немогу нарыть таких картинок
ArchiMAX
Сообщение Voditel » Пт, 26 сен 2008 7:15
ArchiMAX, плохо искал. держи: http://shop.amayama.ru/mmc/show/detail? ... 54&sub=710
Сообщение ArchiMAX » Пт, 26 сен 2008 7:36
Я видимо совсем плохо ищу. Скажи хоть в каком разделе? Спокойно перешел по твоей ссылке и узнал номерок косы, если это она mr973554, а вот теперь по своему кузову опять весь капс перерыл. Чтоб сравнить номера. Мне кажетс яещё что под этим номером не сама коса, а вместе со всеми дополнительными приблудами.
ArchiMAX
Сообщение Voditel » Пт, 26 сен 2008 7:43
ArchiMAX, похоже, что она вместе и идет. Смотри тут: http://shop.amayama.ru/mmc/show/part?ca ... 54&sub=710
А потом тут: WIRING & ATTACHING PARTS
Сообщение ArchiMAX » Пт, 26 сен 2008 7:49
У меня по капсу бьется на оба кузова один номер 83096, а по наму номер детали mr973554. Из этого делаю вывод что коса идентичная и менять ничо ненадо, ток мозг и коробку. На выходных поеду смотреть состояние этих деталей.
Оффтоп: Если кто знает как визуально коробку глянуть и на чо внимание обратить, подскажите.
ArchiMAX
Сообщение Voditel » Пт, 26 сен 2008 8:06
ArchiMAX писал(а):У меня по капсу бьется на оба кузова один номер 83096, а по наму номер детали mr973554.
Ошибаешься, по твоему фрейму выдает номер: MR973557 Вывод, разные все же.
Сообщение ArchiMAX » Пт, 26 сен 2008 8:25
ramzes82 и Voditel спасибо за помощь. Короче попадалово с этой косой. надо искать её, а то вероятность что подойдет маленькая, хоть и отличие в наименованеии минимальное.
ArchiMAX
Сообщение Voditel » Пт, 26 сен 2008 8:30
ArchiMAX, это Япы. Это наши на Тазах ничего не меняют. Болтьается лишнее, ну и пусть болтается, только чтобы не переделывать. А Япы могут и намудрить. Там же еще и приборка запитана от мозгов. А как сам знаешь, что там может быть разная распиновка. Вот поэтому эти "косы" и разные.
Сообщение ArchiMAX » Пт, 26 сен 2008 10:39
А в принципе, чисто теоретически, можно же, имея схемы электрики обоих машин, разобраться в чем разница и переделать одну косу под другую?
ArchiMAX
Сообщение Voditel » Пт, 26 сен 2008 11:08
ArchiMAX, я думаю намного проще будет поменять свой на турбо мобиль.
Сообщение ArchiMAX » Пт, 26 сен 2008 11:39
Дело не в самой турбе. Дело в сдохшем варике, замена или ремонт которого выливаются в сумму от 50р. Причем ремонтом тут почти никто не занимается. А вот автомат от турбы я нашел всего за 13 и мозг к нему за 6, пусть даже работа встанет в 10, хотя мне обещали 7, всё равно дешевли и на мой взгляд надежней получается. И упирается всё дело в косу, уторая может подойти, а может и нет. Может просто быть такое, что коса от турбы отличается только какаим нибудь дополнительным разъемом идущим на саму турбину и всё,а датчики на коробке и на двигателе могут быть идентичны. Короче я уже долго ищу варианты и по сравнению с контрактным вариком, который ещё тот кот в мешке, контрактная коробка выигрывает.
ArchiMAX
Сообщение Voditel » Вс, 28 сен 2008 16:45
ArchiMAX, для более точной проверки нужно тебе найти турбо-сарай и сравнить со своей по сохожести разъемов.
Сообщение ArchiMAX » Вс, 28 сен 2008 18:04
турбовагон рядом есть, но чтоб разъемы сравнить надо видимо докуя с него разбирать. там же турбина пол капота занимает. Но видимо придется просить саню (steppen woolf) уделить мне денек для изысканий.
ArchiMAX
Сообщение BP. » Вс, 28 сен 2008 18:29
можно попробовать малой кровью... перекинуть друг другу мозги и посмотреть что за безобразие получится %)
BP.
