Дaтчик ABS
Re: Дaтчик ABS
Сообщение Devil » Чт, 09 окт 2008 11:36
balu писал(а): если лампа на бензин перегорит то и заправляться не надо ?
Ох повеселил, не в бровь а в глаз :-) ;;-)))
A87, не верь козлам говорящим про коз, лампочка зависит от режима но не режим от лампочки, замени лампочку и радуйся :)
Re: Дaтчик ABS
Сообщение Imp » Чт, 09 окт 2008 12:05
max1109 писал(а):Спасибо! Но есть еще вопрос. На панеле не горит лампочка ближнего света! Может она не должна гореть? Или все же это поломка?
нету на цедиях лампочки ближнего света! только дальний синего цвета!
Я когда на пежо сел, у неё есть такая лампочка на пнели. я по началу путал что горит дальний. )))))
а то что ABS тухнет после тестирования, это же хорошо. хуже когда остаётся продложать гореть.
если будет гореть. голова начнёт от всяких нехороших мыслей "почему горит" болеть.
Imp
Re: Дaтчик ABS
Сообщение A87 » Пт, 10 окт 2008 22:38
Я что-то не понял, причем тут лампа бензина-то? Я про GDI ECO спрашиваю! Мне мужичок говорит, мол на митцах есть режим GDI ECO он лишь работает при рабочей лампочке. А коль лампочка у многих перегорела..... Я думаю что-то он гонит!
A87
Re: Дaтчик ABS
Сообщение DOZ » Пн, 09 фев 2009 17:07
Так ты сдай этому мужичку на ремонт вот увидешь он тебе за час за баблосы заменит лампочку а скажет что сделал GDI ECO :)
DOZ
Re: Дaтчик ABS
Сообщение renatei » Пн, 30 авг 2010 23:19
Здравствуйте все, у меня такой вопрос - я когда машину завожу у меня лампочка АВS вообще не загорается. Я её вроде и не видел никогда, она какая? :smu:sche_nie:
renatei
Re: Дaтчик ABS
Сообщение Blad » Вт, 31 авг 2010 5:02
renatei писал(а):Здравствуйте все, у меня такой вопрос - я когда машину завожу у меня лампочка АВS вообще не загорается. Я её вроде и не видел никогда, она какая? :smu:sche_nie:
Привет! Скорее всего у тебя лампочка перегорела, смотри при повороте ключа перед запуском происходит подсветка всех лампочек - если не горит, значит перегорела...
Blad
Re: Дaтчик ABS
Сообщение Штурман » Чт, 02 сен 2010 18:20
ABS Легко диагностировать. Берем разъем OBD II (тот что для сканера, под рулем с правой стороны) и замыкаем 16 и 5 контакт. На приборной панели начнут мигать лампочки. ABS, CHEK , N (коробка). Начинаем считать моргания ламп. Длинные морг. это десятки, короткие единицы.
пример: моргает ABS. два раза длин. четыре корот. Значит код ошибки 24.
Ищем коды ошибок. Приходим к выводу: чинить или забить. :-)
Штурман
Re: Дaтчик ABS
Сообщение negodiai » Ср, 20 окт 2010 15:25
Штурман писал(а):ABS Легко диагностировать. Берем разъем OBD II (тот что для сканера, под рулем с правой стороны) и замыкаем 16 и 5 контакт. На приборной панели начнут мигать лампочки. ABS, CHEK , N (коробка). Начинаем считать моргания ламп. Длинные морг. это десятки, короткие единицы.
А коратить должно?????? Попробовал соединить а у меня как заискрит, сразу выдернул, вот и думаю правильно ли это или нет, а то получится что ЭБУ сгорит и "большое спасибо" тебе штурман 1 и 4 контакт всё ОК но показывает только АБС
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Re: Дaтчик ABS
Сообщение Федя98 » Ср, 20 окт 2010 15:27
выключи зажигание соедини 1 контакт с массой и включи зажигание.Коротить не должно.
Федя98
Машина: Lancer cedia cs5w была, теперь subaru outback
Re: Дaтчик ABS
Сообщение Plamen » Ср, 20 окт 2010 18:44
про лампочки, конечно же, повеселили. :-)
для начала снимите панель и замените все сгоревшие.
2 Imp — у меня горит индикатор ближнего на оптитроне.
Plamen
Re: Дaтчик ABS
Сообщение Родионов » Ср, 20 окт 2010 20:00
Plamen писал(а):про лампочки, конечно же, повеселили. :-)
+1 Я когда купил машину тоже лпмпочки не горели. Вот когда потухчла D понял пора панель ковырять.Снял и 6шт. поменял,но на светодиоды, Так она засияла и чек, и АБС. Потом утранял неисправности.
Re: Дaтчик ABS
Сообщение negodiai » Пт, 22 окт 2010 9:14
КАК ПИСАЛ ШТУРМАН ПРО СОЕДИНЕНИЕ 16 И 5 КОНТАКТА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК В ДАННОМ СЛУЧАЕ У МЕНЯ ВЫШИБЛО 3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СЛАВА БОГУ ЧТО ТОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, А ТО ПОПАЛ БЫ ЕШЕ И НА ЭБУ
negodiai
