При автозапуске срабатывает датчик удара
Re: При автозапуске срабатывает датчик удара
Сообщение EB 16.4 » Пн, 15 дек 2008 10:03
проблема твоя скорее всего в дохлом АКБ(у тебя же это при наступлении холодов началось?), при старте падает сильно U и сига думает, что открыли дверь, ты попробуй на машине поездить долго, а потом автозапуском заведи пока АКБ заряжен..........еще могут быть наводки на проводах, если их не там где надо проложили............У самого такая проблема, но решения пока не нашел................вообще надо сигналку нормальную брать, в которой все продумано, например, star line ... sherhan
EB 16.4
Сообщение mik_13 » Пн, 15 дек 2008 14:21
Assasin писал(а):А еще можно скинуть клему + с аккамулятора на 30 сек а потом опять на место поставить. Иногда помагает. Мне так говорил установщик типа сигналка запоминает некоторые ошибки а таким образом эти ошибки обнуляются. Мне один раз помогло только у меня тогда все время срабатывал (удар по дверям)
не помогает, снимал (-)
6ыл lancer Cеdia Wagon 2000 CS5W 4G93
Ремонт своего автомобиля +7-952-900-44-91
mik_13
Машина: 6ыл MMC Lancer CEDIA wagon CS5 W 2000 г.
Сообщение mik_13 » Пн, 15 дек 2008 14:26
EB 16.4 писал(а):проблема твоя скорее всего в дохлом АКБ(у тебя же это при наступлении холодов началось?), при старте падает сильно U и сига думает, что открыли дверь, ты попробуй на машине поездить долго, а потом автозапуском заведи пока АКБ заряжен..........еще могут быть наводки на проводах, если их не там где надо проложили............У самого такая проблема, но решения пока не нашел................вообще надо сигналку нормальную брать, в которой все продумано, например, star line ... sherhan
АКБ отличнинький, сига срабатывает не сразу после заводки, а через 15-20сек. :ne_vi_del:
mik_13
Сообщение Globel » Пт, 13 фев 2009 9:30
А теперь обратная загадка:
Поможите люди добрые :ne_vi_del:
У меня доп. датчик удара срабатывает после постановки на охрану, т.е. приехал домой, заглушил, вышел, закрыл с брелка и через 5-10 сек. она начинает орать когда предупредительным тройным пиком, а когда и просто орать.
Причем проглядывается прямая зависимость от времени проведенного за рулем - чем дольше катал, тем вероятнее, что завоет. Если 10-20 минут погонять не газуя особо, то всё ок.
После ложного срабатывания всё функционирует исправно.
Сига Б9.
Там где ставили неисправностей не нашли, посоветовали загрубить, сами и загрубили, но это не вариант, так как лаги всё-равно остаются, хоть и поменьше, но сига становится бесчуственная - удары кулаком по двери, стеклу, пинки по колесам - всё по барабану. отрегулировал как было.
Проверенные варианты о которых можно(нужно) не упоминать:
"остывая, щелкает коллектор" - нет.
"датчик приклеен на пластиковую деталь,которая от изменения температуры "играет"" - нет.
"датчик настроен слишком чувствительно" - нет, т.к. от проехавшего самосвала и легких шлепков по кузову не срабатывает.
"сменить место парковки" - нет, т.к. лаги проявляются в любом месте.
Может причина совсем простая, а я ее в упор не вижу, поэтому прошу совета у "Братства"
Последний раз редактировалось Globel Пт, 13 фев 2009 9:40, всего редактировалось 1 раз.
Globel
Сообщение Devil » Пт, 13 фев 2009 11:14
Globel, а надёжность контакта датчика проверил? Иногда причина в банальных окислившихся (или грязных) контактах.
У меня, кстати, срабатывает датчик удара, если оставить в салоне свет включенным: от постановки на охрану до срабатывания проходит 5-10 минут :)
Кстати, сига тож Б9 ;)
Сообщение Globel » Пт, 13 фев 2009 11:53
Да вроде хорошо всё контачит, а грязи пока совсем нет - сиге всего год.
Свет в салоне всегда откл - что где находится я и так знаю, а если ночью кого сажаешь, то потом обратно привыкать к темноте не приходится :)
По поводу времени срабатывания лага - у меня оно постоянно всегда - нажал "закрыть", и через 5-10 сек. воет:(
Жму сброс и всё ок. Тут же снимаю с охраны и ставлю обратно- работает без косяков.
ПС: А у тебя какой датчик срабатывает(на дисплее что пишет)? У меня SH-2 и молоток.
Globel
Сообщение Devil » Пт, 13 фев 2009 13:26
Молоток кажет, а вот какой датчик не скажу, внимания не обращал.
Сообщение Globel » Пт, 13 фев 2009 14:11
Ясен. Наверно это и не важно, но че делать непоняна. :ne_vi_del:
Кстати от температуры за бортом это тоже шибко зависит - летом куда чаще срабатывала...
Globel
Сообщение Boatswain » Сб, 14 фев 2009 2:21
отключи датчик удара и посмотри, будут ли срабатывания. При срабатывании датчика удара загораются на нем светодиод соответствующий (если не ошибаюсь зеленый - 1 уровень, красный - 2й), вот и посмотри во время срабатывания загорается ли какой-либо светодиод. Ну и примитивный вопрос в правильности подключения шлейфа датчика удара. И последний вариант менять по гарантии сигу, либо датчик удара.
Сообщение Globel » Вт, 17 фев 2009 11:36
ОК, сёня вечером проверю. Вопрос - датчик удара отключить с сигналки(программно) или регулятор на датчике "в ноль" перевести???
Кстати SH-2 говорит о том что срабатывает именно 2й уровень датчика.
Насчет шлейфа, всё оки - я ж к этим балбесам-установщикам подъезжал, они сами всё покрутили, репы почесали да и отослали.
Globel
Сообщение Yura.A » Вт, 17 фев 2009 16:31
Лучше отключи разьём с него бывает убираешь на ноль он всё равно срабатывает.
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение Globel » Ср, 18 фев 2009 7:28
Проверил: Проехал 20 км, Открутил в ноль, поставил на охрану, лаг остался, мигает зеленый светодиод.
Yura.A
"отключить разъем" -это как? Выдернуть штекер ДУ из сиги? Тогда,понятно ниче не сработает, но и работать тож не будет :ne_vi_del:
Или вы оба имели ввиду, что надо с брелка вырубить SH-2 программно?
Globel
Сообщение Boatswain » Ср, 18 фев 2009 7:46
Globel
Имели ввиду сам разъем вытянуть. Мало ли сама сига глючит. Но 99% датчик удара выеживается, раз зеленый постоянно моргает.
Сообщение Globel » Ср, 18 фев 2009 8:42
Паняна! Че-то я сам не догнал, что именно модуль сиги проверить надо, а как сказали, так вкурил :)
Опять сёня катацо придецо ехать, а то до дома 5км - не хватит их для глюка ;;-)))
Boatswain писал(а):Globel
На всякий случай уточню: Моргает не постоянно - один раз только, ровно в течение 5-10 сек после 1-й постановки.
Globel
Сообщение sergey » Ср, 18 фев 2009 9:42
мну поставили сигналку с автозапуском GENIMAX,РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,НО ОДИН КОСЯК имеется,чтоб юзать автозапуск нужно заблаговременно ручник поднять.так вот если этого не сделать,как только начинаешь заводить с брелка-срабатывает датчик удара и машинко не заводитсо.
4G93 CS5W EXCEED 09.2001Изображение
sergey
