Мороз стал проблемой
Re: Мороз стал проблемой
Сообщение aleksandr113 » Чт, 25 дек 2008 7:39
При первом минусе также стала плохо заводиться. С первого раза обычно неполучается, со второго и педаль газа чуть нажать. Но все равно не так резво, как-то с натугой. Аккумулятор в норме, новый.
Александр, Lancer Cedia MX-E CS2A 4G15 GDI 1.5 2000 г.
aleksandr113
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E, 4G15 GDI, CVT, 2000г.
Сообщение Kast » Чт, 25 дек 2008 8:56
Сергей писал(а):
TULA писал(а):Kast, а реле стартера щелкает при попытке завести? Масло бы ты еще проверил, вдруг оно замерзает и стартер не может крутануть двиг :du_ma_et:
Да. стартер срабатывает. Слышно как бендикс щелкает, а вращать не вращает. Только её в тепло - всё норм. Масло проверено.
Kast
Сообщение Kast » Чт, 25 дек 2008 8:58
widget писал(а):по моему
1) либо реле глюкануло набрав кондесата - поменять
2) или втягивающее на стартере загажено ( это если оно даже не щелкает) - снять и прочистить. и НЕ смазывать при обратной сборке.
3) Еще вариант с кондесатом в замке - и он тупо не включается.
Можно про реле по подробней?
Kast
Сообщение Serёga(177) » Чт, 25 дек 2008 9:33
A87 писал(а):Serёga(177)- а почему именно 92? :-)
а потому, что, чем ниже температура, тем ниже нужно октановое число, чтобы она завелась без проблемм. (к "прочищенным" машинам не относится :) )
Сообщение Сергей » Чт, 25 дек 2008 9:38
Раз реле щелкает, значит ток к стартеру подходит. Снимай стартер и аккум, неси это добро домой, разбирай стартер, все там прочисти, продуй и высуши! У меня есть подозрение, что на щеточном узле стартера скопилось много влаги и конденсата, при минусовой температуре все это дело замерзает и как вариант щетки не плотно прилегают к коллектору или тупо в подшипнике может быть влага и она застывает и не дает ротору крутится, ИМХО.
Сергей
Сообщение raim13 » Чт, 25 дек 2008 9:52
Позвольте вмешаюсь.
Бендикс как я понял срабатывает, ВСЕ ! никакие релюшки не ищи, значит ток есть.
Дальше дело за стартером. или во втягивающем что-то с пятаком, бывало и такое (правда на русских), или действительно щетки на стартере (но хоронить рано)
Если бы там чего намерзало, то замкнуло бы или когда двиг прогреется высушило бы и дальше таких вопросов как правило не возникает.
Да кстати проверь все провода к стартеру -протяни (и такое бывает)
Непонятно, но если бендикс срабатывает остается или провода, или пятак, или щетки.
лишь бы не ломалась :)
raim13
Сообщение Serёga(177) » Чт, 25 дек 2008 9:56
Стартер может щелкать, даже когда малый ток есть, тут бы проверить какое реальное напряжение поступает на стартер в этот момент, если "норма" тогда конечно стартер снимать надо.
Сообщение widget » Чт, 25 дек 2008 18:07
ну да, если бендикс щелдкает, то смотреть стартер и проводку к ним. Клеймы на батарейке нормально сидят? не окисленые, не болтаются, сломаны?
widget
Сообщение Devil » Вт, 30 дек 2008 10:53
Хмм... очень интересная проблема... но на наших машинах нет ни каких релюх температурных (а на тавотах бывают...), я свою заводил в -35 после нескольки дней простоя, даже аккум не заносил, только разогрел его перед пуском и ладушки.
Сообщение Kipriyan » Ср, 14 янв 2009 9:11
посмотри антифриз может у тебя замерзает и помпа не проворачивается. у меня было такое
Kipriyan
Сообщение Kast » Ср, 14 янв 2009 11:11
О! Антифриз не смотрел, даже как-то в голову не пришло!
Странно конечно, ведь антифриз на то и нужен чтобы не замерзал, но с другой стороны - мож у мню ваще вода там!
Kast
Сообщение Герман » Ср, 14 янв 2009 11:13
у меня воще был на -5 залит! вовремя сменил
Сообщение Kast » Ср, 14 янв 2009 11:17
А где смотреть-то? Ниразу не заморачивался. Помпа - где она?
Kast
Сообщение Voditel » Ср, 14 янв 2009 11:26
Чтобы увидеть помпу, нужно снять защитный жехол ГРМ. Антифриз проверятся специальным прибором. Есть в сервисах, где занимаются его заменой.
Сообщение Kast » Ср, 14 янв 2009 11:35
Дык надо в гараже определить, антифриз это или нет! Хотябы посмотреть замерз он или нет.
Вот бы картинку посмотреть! Если есть у кого - покажите плз.
Kast
