стартер
Re: стартер
Сообщение DEMoN » Вс, 13 июн 2010 23:14
попасть к нему можно как и сверху так и снизу, но ппц не удобно, впуск не надо снимать... извращался как мог по миллиметру болты выкручивал.... после 3-х раз снятия научился))) головкой не как не открутишь только рожковым или накидным...
DEMoN
Re: стартер
Сообщение Герман » Вс, 13 июн 2010 23:27
nikosoft
на переднем приводе нет! нужно снять воздухан с резиновым патрубком (который идет от воздухана к ДЗ)
там под ДЗ два болта на 14 (один болт на уровне с задней подушкой,второй следующий выше него),их открутить вариант только (как писалось выше) накидным либо рожковым ключом!
после чего уже снизу доставать стартер!
очень важный нюанс при установке стартера, когда будешь его крепить убедись что шестерня внутри стартера совпала с венцом ГТ! так как были случаи когда убивали стартер тем что не правильно его прикрутили!
Re: стартер
Сообщение nikosoft » Пн, 14 июн 2010 11:33
Спасибо большое за информацию! Я сам в командировке в москве, приехал в сиб на выходные, снял стартер, нудно но не сложно на 2ВД, проблема такая, втягивающая работает нормально, но крутит стартер как то вяло и с ключа когда на проводах висел, два раза покрутил, а потом втягивающая выходит, а стартер не крутит шестерню, как будто она клинит или нет тока на обмотке самого якоря стартера.... буду думать дальше
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: стартер
Сообщение nikosoft » Сб, 26 июн 2010 18:53
В общем махнул я стартер, у старого стартера щетки изработались и обмотка на якоре фиговая, все остальное в норме (втягивающая и т д ) обращайтесь, кому что надо, договоримся
nikosoft
