перестал работать сигнал
Re: перестал работать сигнал
Сообщение Павел » Пт, 09 янв 2009 15:53
возможно шлейф переломился. SRS не горит?
Павел
Сообщение Pavel82 » Вт, 13 янв 2009 22:11
все сигнал сам реанимировался :co_ol: вся причина в морозах...у нас седня потеплело и он воскрес :-ok-:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение nikitka » Чт, 10 сен 2009 6:06
Boatswain писал(а):Pavel82
Мои 3 копейки. У меня навернулся сигнал в самом руле. Т.е. под подушкой 2 медные пластины тонкие. Между ними прослойка с отверстиями. При нажимании на сигнал они соединяются. Попробуй сзади руля открыть крышку, там одинарный провод, отключи его и подай минус. Если засигналит - то проблема в этой самой кнопке. Новую не купишь, нет номера, только в вкомплекте с подушкой. Короче, если в этом проблема, то пиши, проясню порядок дальнейших действий. :ti_pa:
Решил обновить тему, так как у меня как раз такая проблема. Юзал поиск, но ответа на свой вопрос не нашел.
Вообщем у меня как раз не работает сам сигнал в руле, так как проверял, вынимал проводок с руля и кидал его на массу - сигнал срабатывает. Вчера часа два парился, как снять крышку с руля, не снимая сам руль (так и не смог снять)???
помогите пожалуйста.
nikitka
Сообщение Petrov » Чт, 10 сен 2009 6:42
крышку с руля не снять не снимая руль!!!
чтобы ее снять надо заклепки высверливать!
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Boatswain » Чт, 10 сен 2009 7:18
Petrov
+1
Снимаешь руль. Затем на 10 3 или 4 гайки - откручиваешь подушку. Высверливаешь заклепки (потом посадишь на болты) и аккуратно вынимаешь подушку. Ну а там увидишь пластину. Но, как мне кажется, тебе это мало поможет. Я и подгибал и т.д. и т.п. Все-равно ставил новую кнопку со стрельнувшей подушки.
Сообщение nikitka » Чт, 10 сен 2009 13:41
ОК, можно сказать что я смирился с тем что надо снять руль :)
тока вот болт который держит руль я ни как открутить не могу, скока не упирался ни в какую.
Поделитесь пожалуйста опытом, как руль снять, там как то хитро его нужно держать или что то сделать чтоб этот держащий болт скрутить? (я про болт что крепить саму баранку к рулевой колонке, он еще шестигранником на 8мь откручиваться должен) :nez-nayu:
nikitka
Сообщение saturn » Чт, 10 сен 2009 16:55
Шестигранник буквой "Г" калёный и удлинитель какой-нибудь на него тебе в помощь.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение GRD » Чт, 10 сен 2009 17:46
а у меня иногда бывает просигналишь какого нить урода который влез даже в зеркало не посмотрев, так после того как перестаешь нажимать на сигнал он все равно еще сигналит. (ставил гудки от волги ну и предохранитель поменял поставил больше, так как родной отработал а под рукой такого же номинала не было, так и езжу)))..
GRD
Сообщение Boatswain » Чт, 10 сен 2009 23:03
GRD
У меня тоже на трассе заклинило. Отключил проводок и сигналил, вставляя проводок в разъем. И так было, пока не нашел новый.
Сообщение nikitka » Пт, 11 сен 2009 5:13
я просто сорвать там чего нить боюсь, и кстати как потом руль на место ровно поставить как стоял?
И кстати может посоветуете, где и почем, желательно по ближе к томску, можно купить сигнал в руль рабочий Б/У или новый? :nez-nayu:
nikitka
Сообщение Petrov » Пт, 11 сен 2009 7:31
nikitka
скидывай нах клемму "-"
руль изначальна выстави ровно. возьми хороший (как выше писали каленый) шестигранник на 8 Г-образной формы и скажем свечной (я им пользовал как рычагом). откручиваешь шестигранник, разъединяешь 2 разъема в руле (сигнал и SRS, у когото может быть больше 2-х). запоминиешь местоположение руля относительно оси и снимаешь его на себя, только не сдвинь шлейф.
обязательно скидывай клемму и не трогай под рулем шлейф!!!
П.с. у меня при установке бублика присутствовало чувство страха - можно и в бороду получить :smu:sche_nie:
Petrov
Сообщение nikitka » Пт, 11 сен 2009 10:17
ок, всем спасибо буду пытаться
nikitka
Сообщение Boatswain » Пт, 11 сен 2009 21:54
Petrov
Я бублик менял, даже + не скидывал.
nikitka
Ищи стрельнувшую подушку. Как донора.
Сообщение Petrov » Сб, 12 сен 2009 0:31
Boatswain писал(а):PetrovЯ бублик менял, даже + не скидывал.
ЭКСТРЕМАЛ ОДНАКО.
бля "капс" не выключил п.с.
может меня напугали, но всеже я скидывал питание, чтоб не Ёпнуло.
Petrov
Сообщение Boatswain » Сб, 12 сен 2009 0:43
Petrov
Подушки могут стрельнуть только при срабатывании датчиков удара. А они (точно не знаю) должны находиться на лонжеронах. И, вроде как, срабатывают при скорости, больше 20 или 30. Но опять же насчет расположения и скорости ИМХО.
А на последних авто лучше скидывать, т.к. может появиться ошибка по SRS, а она скидывается компом.
