Окошечко показывающее наличие фриона?!
Re: Окошечко показывающее наличие фриона?!
Сообщение Petrov » Чт, 19 мар 2009 15:01
charly-sf писал(а):Там есть клапан. Лёгкое нажатие ногтем - по силе пшика определяем, есть давление в с-ме, или нет.
вот на счет клапана первый раз слышу.
charly-sf соориентируй где он!
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение charly-sf » Чт, 19 мар 2009 15:07
На нашей не смотрел. На трубках есть отросток, через который производится заправка.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Serёga(177) » Чт, 19 мар 2009 15:17
Он недалеко от окошка, смотри по трубке в сторону перегородки, на нем пластиковый колпачек навернут.
Сообщение Danila » Чт, 19 мар 2009 15:21
так этот колпачок немного отворачиваешь и из него пшикает сразу
Danila
Сообщение charly-sf » Чт, 19 мар 2009 15:25
Danila писал(а):
Он недалеко от окошка, смотри по трубке в сторону перегородки, на нем пластиковый колпачек навернут.[/quote]
так этот колпачок немного отворачиваешь и из него пшикает сразу[/quote]
Если под колпачком есть давление - значит он герметичен :co_ol: А клапан - нет! :-)
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Сережа » Чт, 19 мар 2009 15:27
А если ездить и не заглядывать во всякие там окна, при этом фрион закончится и кондиционер перестанет быть кондиционером а будет просто печкой, так же тоже можно понять или это вредно для машины?
Сережа
Сообщение Danila » Чт, 19 мар 2009 15:29
charly-sf
т.е. пшикает значит давление есть и все в порядке?
Danila
Сообщение charly-sf » Чт, 19 мар 2009 15:31
Сережа писал(а):А если ездить и не заглядывать во всякие там окна, при этом фрион закончится и кондиционер перестанет быть кондиционером а будет просто печкой, так же тоже можно понять или это вредно для машины?
Если в с-ме нет фреона - то и масло не гоняет. Соответственно, смазки нет. Резинки посохнут.
Данила: да. Нормально должно пшикнуть.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Danila » Чт, 19 мар 2009 15:33
charly-sf
гуд. пшикнуло громко :-)
Danila
Сообщение slogan1988 » Чт, 19 мар 2009 15:40
пшикать пшикает а кондей не врубаеться :) хз может потеплее будет врубиться ( датчик не дает сработать :du_ma_et: )
а такой вопрос если при даже отсутсвии чего либо либо при низкой температуре и тд при нажатии на включение кондея реле всеравно в салоне должно щелкать или нет? просто у меня не срабатывает релле ( но реле рабочее я проверял) ??
slogan1988
Сообщение Serёga(177) » Чт, 19 мар 2009 15:58
А какая температура на улице?
Сообщение mexannik » Чт, 19 мар 2009 16:19
Mitza писал(а):он безцветный вроде, если при включенном кондере в смотровом окошке пузырки воздуха - значит нужно заправлять кондер уже.
При запуске компрессора фреон всегда вспенивается в начале, а потом переходит в нормальное состаяние.
Насколько я знаю, кондиционер не включится при температуре ниже +5.
Последний раз редактировалось mexannik Чт, 19 мар 2009 16:20, всего редактировалось 1 раз.
mexannik
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia CS5A 4G93 SE-G 2001г.
Сообщение slogan1988 » Чт, 19 мар 2009 16:20
скачет от -5 до +2 там 5 максимум
slogan1988
Сообщение mexannik » Чт, 19 мар 2009 16:23
Я думаю пока на улице прохладно нет смысла поднимать панику, либо заехать в теплый гараж.
mexannik
Сообщение mexannik » Чт, 19 мар 2009 16:27
slogan1988 писал(а):пшикать пшикает а кондей не врубаеться :) хз может потеплее будет врубиться ( датчик не дает сработать :du_ma_et: )
Когда поварачиваешь ручку на обдув стекла у меня загорается звездочка но клапан включения кондея не щелкает. Кондей у меня рабочий 100%.
mexannik
