ZANGEZY » Ср, 24 июн 2009 20:56
jaso2008 » Пт, 26 июн 2009 10:29
Boatswain » Пн, 29 июн 2009 14:32
FAGoT22 » Пт, 21 авг 2009 10:32
FAGoT22 » Пт, 21 авг 2009 10:46
Павел писал(а):заменил. 1500р б.у.
Serёga(177) » Пт, 21 авг 2009 10:49
FAGoT22 » Пт, 21 авг 2009 11:57
Serёga(177) писал(а):Если вентилятор постоянно работает, то термостат в этом не виноват.
Если ты ветку ту, которую я тебе сбросил внимательно читал, то там для турбо другой блок.
Serёga(177) » Пт, 21 авг 2009 12:05
FAGoT22 » Пт, 21 авг 2009 12:10
Serёga(177) писал(а):Ну попытка не пытка, на разборках поискать, при них поставить и потестить. Но если для турбо отдельный партнамбер то стоит задуматься.
Ваще авто у тебя бомба!!! до ума довести и есздить радоваться, правда малсло часто менять надо, надеюсь продаван тебе сказал, в твоем случае примерно раз в 5тыщ.
jaso2008 » Вс, 06 сен 2009 20:32
DVlad » Пт, 11 сен 2009 17:24
lakdima » Сб, 12 сен 2009 15:17
DVlad писал(а):Я с такой проблемой пол года ездил пока временно решилось двумя железными рублями точнее монеткой. Так как хотел понять принцип работы вентилятора мерил шатал стучал измерял и в конце концов решил покончить с блоком взмахом отвёртки и чудо промахнулся и воткнул меж блоком и пластиком в месте крепления И ЧУДО!!!! Заработал вернее упали обороты с стал работать как положено!!!! Пытался разобрать блок глянуть что внутри головняк всё залеплено и заварено дорожками внутри не докопаться! Подозреваю что в блоке или деталь отходит от теплоотвода блока или масса внутри блока! В итоге поставил на место и прикручивая подсунул двухрублёвую монетку под теплоотвод и уже 4 месяца как должно быть работает пока!!!!
