HELP. Не горит ближний свет. В чем проблема
Re: HELP. Не горит ближний свет. В чем проблема
Сообщение airwave » Ср, 08 апр 2009 23:42
И еще, у меня ксенон родной, с япии. Блок розжига надо такой же как у меня установлен искать или есть аналоги в России?
airwave
Сообщение Mitza » Ср, 08 апр 2009 23:55
Самому лучше туда не лезть - при розжиге HID ламы (ксеноновой в простонародье) блок розжига дает очень высокий ток. Так что лучше к опытному электрику в сервис где проффесионально занимаются установкой ксенона.
Оригинальный блок Мицу на Айтрек (у меня тоже стоял с японии) стоит 17к рублесов. Я поставил корейский блок Sho-Me с таким же цоколем D2R - стоит 1800 рублей, а разницы никакой. Пока пашет без проблем!
Сообщение airwave » Чт, 09 апр 2009 0:00
Ок. Спасибо. Сейчас читаю инфу по монтажу-демонтажу ксенона на авто. Вроде со снятием блока поджига проблем быть не должно. Главное обесточить цепь на момент работ.
airwave
Сообщение Mitza » Чт, 09 апр 2009 0:15
не ну с демонтажом проблем не будет, опытная рука нужна при вкрячивании нового неродного блока росжига в систему (перепаивание фишек и т.д.)
Сообщение airwave » Чт, 09 апр 2009 0:20
А, понятно, новый блок впаивать надо будет, если не родной.
Завтра тогда сниму рабочий блок розжига и поставлю на нерабочею фару. Если дело в нем, тогда буду покупать новый, если не в нем, придеться капать дальше.
airwave
Сообщение Welder » Чт, 09 апр 2009 21:05
Вот сижу и неврубаюсь, чего опасного в замене блока, это тупо коробка с 4 провдами, 2 на лампу (20-30 киловольт), 2 на подключение к штатной проводке (12 вольт) (вот имено к штатной возможно понадобится пояльник). И всё, просто не включай фары в момент работы с блоками. Также стоят две коробочки, скорее всего у тебя стоит отдельные релюхи на каждую фару и каждой свой предохранитель. Я себе например ставил MTF (блоки 4 поколения чтоль), там такой херни не надо, с родного предика на 10 ампер пашет.
Welder
Сообщение airwave » Вс, 12 апр 2009 21:17
УРАААААААААААААААААА!!!! :ya_hoo_oo:
ОНО ГОРИТ
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :ti_pa:
Все дело было в блоке розжига. Правда он там так запрятан, что пришлось снимать бампер.
Купил корейский, поставил и все всетит.
ЕЩЕ РАЗ РЕБЯТА ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
airwave
Сообщение EvilGhost » Вс, 12 апр 2009 21:25
Да блин, напридумывали тож.. Какие электрики, какая сложность то?! 2 провода от фары в блок, из блока в сеть. Замена блоков на любые другие чуть дольше чем замена ламп..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение airwave » Вс, 12 апр 2009 21:39
Вот! Сразу видно ГИГИНТА технической мысли! :v_i_k_i_n_g:
А я вот к сведению юрист. И для меня в вопроса электрики не все так просто.
airwave
