Емкость акб на зиму?
Сообщение magic » Сб, 13 окт 2007 19:18
Devil писал(а):хринасе! впервые вижу такую кроху на машине, у тебя особый какойто аклиматор :D
может и особый, но сцука крутил как надо!!!:)
Сообщение Loud » Пн, 15 окт 2007 2:50
У меня токой же, кстати и провод на усь тоже 2G :)
Loud
Сообщение sergey » Пн, 15 окт 2007 18:39
у меня тож такой мелкий был.месяц назад сдох по непонятной мне причине,просто ваще перестал как-либо заряжаться.поставил на его место banner 60ah.
4G93 CS5W EXCEED 09.2001Изображение
sergey
Сообщение Vifliem » Пн, 15 окт 2007 20:17
КоЗа.
Vifliem
Сообщение zip zippy zip » Пн, 15 окт 2007 20:57
там вроде не 2 Га. а где-то 8.
zip zippy zip
Сообщение Владимир » Пт, 26 окт 2007 13:14
Т.Е. если я типа поставлю аккум на 60-65 ампер, "нормального" размера, то генератору(гена на 45 ампер) ни чё не будет и он спокойно потянет ? ТАК?
Владимир
Адронный коллайдер
Re: Емкость акб на зиму?
Сообщение frank » Чт, 24 сен 2009 11:26
емкость по большому счету роли особой не играет, все зависит от плотности электролита и окружающей температуры, чем болше "-" тем меньше емкость, можно и с маленькой емкостью брать но каждый раз в холода его в тепло затаскивать :) при морозе под 40 ето касается всех (хотя еще зависит от масла в движке, если синтетика и стартер легко проварачивает коленвал, то гуд :) ) а хватит или нет генератора ето у каждого индивидуально смотреть нужно, ведь все зависит от нагрузки (у кого то нет ничего, т.е. стандартная музыка, свет и т.д., а у кого то саб с усилителем и всякие прибамбасы, типа неоновой подсветки :) )
frank
Машина: Lancer CEDIA C5SW 4G93 2001 г.
Сообщение EvilGhost » Чт, 24 сен 2009 11:31
У меня стоит 34 А/ч, норм :)
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение XOTTAБbICH » Чт, 24 сен 2009 12:26
А какие вообще должны быть характеристики у живого аккума, которые можно самому измерить??? :du_ma_et:
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение ElM » Чт, 24 сен 2009 12:39
заявленые производителем. можно на сайте производителя поискать. особо критично в холодный период стартовый ток. будет маленький, будут проблемы.
Сообщение frank » Чт, 24 сен 2009 19:22
XOTTAБbICH писал(а):А какие вообще должны быть характеристики у живого аккума, которые можно самому измерить??? :du_ma_et:
сам ты не измеришь (во всяком случае тебе в магазе не дадут его погонять на пару дней :-) ), а вот по инету полазить и почитать экспертизы журналов типа за рулем можно, но и то, можно при покупке нарваться на подделку :ny_tik: если есть сигналка с автозапуском по Т то просто проверь плотность перед холодами, а в холода юзай сигналку и движку легче (а от двигла тепло передается и на коробас) и тебе голвных болей меньше
frank
Сообщение frank » Чт, 24 сен 2009 19:27
а вообще проверить живучесть можно, в большинстве сервисов есть спец прибамбас типа нагрузку имитирует
frank
Сообщение der_serge » Пт, 25 сен 2009 6:45
Обычно при покупке аккумулятора продавец всегда проверял напряжение и ток под нагрузкой. Напряжение нового аккумулятора какой бы он не был емкости должно быть в пределах 12,5-13,5В, а ток после 5 или 10 секунд нагрузки не менее 10А.
Недавно приобрел новый аккум MUTLU 60А (синия серия) очень доволен. Обошелся он мне за 2500 руб. Теперь даже при пуске машины магнитола не выключается.
der_serge
Сообщение DrDrag » Пт, 25 сен 2009 6:57
Всю прошлую зиму отъездил на 35 аккуме)) Ни разу не стоял, даже в -35, тьфу тьфу тьфу через плечо!))
Думаю в этом году все таки придеться взять новый, и то не факт, но больше 45 брать не буду! смысла нет, на генератор и проводку нагрузка больше, а если не заводиться надо не в аккуме проблему искать, а в проводке и системе зажигания:) Плюс масла в двиге и все такое:)
DrDrag
Сообщение Pavlik » Вт, 08 дек 2009 7:33
Я полтора года назад брал на 38А зимой всё равно были проблемы хоть и новый! Недавно ночью был мороз около 25, так он с утра вообще не крутил!:-( Отогрел аккум и завел всё таки))) Думаю есть ли смысл взять на 60А??? Или этот ещё поживет?
Pavlik
