Замена ламп
Сообщение magic » Вт, 27 ноя 2007 12:43
по каталогу они стоят по 500р))) лучше заедь в магазин где ест ьв наличии всякая мелочь, там у меня друг купил такие по 50р)) наверно не от цедии, но все же один в один
Сообщение finogeev » Вт, 27 ноя 2007 13:33
Блин провозился 30 минут на обеде ... так и не смог снять эту колодку ...
Кто может поподробнее описать сам процесс снятия колодочки ...
А то я даже не знаю как подступить к ней
finogeev
Сообщение Jonnik » Вт, 27 ноя 2007 13:36
finogeev писал(а):Блин провозился 30 минут на обеде ... так и не смог снять эту колодку ...
Не понял ты клемму снять не можещь чтоли? которая к лампе идет?
Jonnik
Сообщение finogeev » Вт, 27 ноя 2007 13:39
хм ... там ещё и клема ???
Честно говоря я ещё толком ничего не смог сделать ...
Я немогу ни к чему даже подступиться ...
Вот и прошу что бы кто нибудь нормально объеснил ... А то у меян уже терпение лопается и я сломаю нахрен этот фонарь :))))))))))
Jonnik подскажи ...
finogeev
Сообщение Jonnik » Вт, 27 ноя 2007 13:43
finogeev писал(а):хм ... там ещё и клема ???
Jonnik подскажи ...
Подходиш к к фаре нажимаеш с двух сторон на клемму и тянеш, снял клемму. Потом резинку снимаеш тянеш за два хвостика резиновых снял ее. затем пружинную скобочку отгибаеш вытаскиваеш патрон и все в патроне лампа.
Jonnik
Сообщение finogeev » Вт, 27 ноя 2007 13:49
Клема это черная хрень такая ... ??? Я её тянул как только мог, боюсь свернуть её ... Она ни как не слезает ...
Надо попробывать ещё тогджа
finogeev
Сообщение Jonnik » Вт, 27 ноя 2007 13:55
finogeev писал(а):Клема это черная хрень такая ... ??? Я её тянул как только мог, боюсь свернуть её ... Она ни как не слезает ...
С двух сторон на клемму жми сбоку и тяни. Попробуй на второй фаре может там слезит клемма.
Jonnik
Сообщение finogeev » Вт, 27 ноя 2007 14:10
СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё я снял её с горем пополам .. щас поеду в магаз покупать !!!
Всем спасибо !!! Я просто слабо тянул её юю... поясь словмать
finogeev
Сообщение Jonnik » Вт, 27 ноя 2007 14:31
Давай дерзай если есть деньги бери Филипс Найт Гайд в районе 600р за пару не пожелееш :smile:
Jonnik
Сообщение Devil » Вт, 27 ноя 2007 15:57
Хе, я тож снимал с мучением... левую, даже патронокронштейн слегка сломал, но ничё, лдержится вроде нормально. А вот правая колодка снялась достаточно легко.
Сообщение C00LM4N » Вт, 27 ноя 2007 17:46
Помню как я и колодку, и резиновый пыльник, и патрон с лампой выдирал, когда деповский патрон пластмассовый нахрен расплавился, это была жесть)
Сообщение ilia2 » Ср, 26 дек 2007 23:12
тоже кое как заменил лампочку ближнего
поставил OSRAM 12/55 светит конечно лучше,но не туда,стала смотреть вверх, может лампочку не так вставил? потому что патроник с лампой на место еле поставил,и как фары настроить? что то я не нашёл там болтов регулировок фар
4g93,4wd
банзай!
ilia2
Сообщение C00LM4N » Чт, 27 дек 2007 6:01
ilia2
Садиться патрон должен легко. Проверь, правильно ли ты его посадил. С большим трудом его можно запихнуть только если неправильно повернуть (на лампе самой там выступы специальные).
Сообщение finr » Чт, 27 дек 2007 16:27
ilia2 писал(а):тоже кое как заменил лампочку ближнего
... и как фары настроить? что то я не нашёл там болтов регулировок фар
над фарой сверху стрелочками указаны дырки доступа к болтам регулировки фар (верх-низ, лево-право)
finr
Машина: Lancer Cedia Wagon, CS5W, Touring, 4G93, 2001
Сообщение ilia2 » Чт, 27 дек 2007 16:29
думаю придётся снимать аккум,или так получится?
4g93,4wd
банзай!
ilia2
