Что-то с кондиционером, жду ващих мыслей
Re: Что-то с кондиционером, жду ващих мыслей
Сообщение Denis » Ср, 24 июн 2009 5:53
UP. кто нить знает ответ на мой вопрос???
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение Globel » Ср, 24 июн 2009 9:28
Denis писал(а):UP. кто нить знает ответ на мой вопрос???
Ну если меня щас не затопчут, то да, дренаж - один, тот что под капотом ближе к середине. Чистить можно как угодно, но лучше тросика(проволоки) пока вроде не придумано. Раз он настолько засран, то после чистки будет отдавать плесенью по-любому.
Поэтому если не устраивает - то чистить(выскребать и дезинфицировать) надо весь канал(от вентиллятора до дренажа и особенно - испаритель), а это большой гемор - полторпедо разворотить точно придется.
Средства типа "очиститель кондера аэрозольный" мне особого результата не дали, можешь попробовать Мирамистин, но он тоже сцобако дорогой стал. Если не сможешь добраться до испарителя, то после прочистки дренажа проволокой, закачай в отверстие раствор Мирамистина - хуже уже не будет(главное высушить потом), зато может от запаха на месяц-другой избавишься, ато и больше. Фильтр салонный тоже лучше сменить после всего. Вентилятор почистить и просушить надо обязательно.
Globel
Сообщение Denis » Ср, 24 июн 2009 20:34
Блин сегодня хотел включить печку и в итоге вентилятор в салон не дует вообще.. Также проверил кондей- тоже не дует... Может это быть следствием засорения дренажа?
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение Globel » Чт, 25 июн 2009 8:11
Денис, я честно говоря не в курсе - говорю же не залазил далеко, отпиши в личку нашим гуру - Eclips'y, Voditel'y или Boatswain'y подробное описание че и как делал/проверял, либо пригласи их в этот топик.
Сам-то вентилятор шуршит? Ты, полагаю, это проверил? :du_ma_et:
Globel
Сообщение Denis » Чт, 25 июн 2009 8:18
Globel писал(а):Денис, я честно говоря не в курсе - говорю же не залазил далеко, отпиши в личку нашим гуру - Eclips'y, Voditel'y или Boatswain'y подробное описание че и как делал/проверял, либо пригласи их в этот топик.
Вентилятор не шуршит.
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение Globel » Чт, 25 июн 2009 8:43
Так его наверно и замкнуло - вода же в салон с него капала. Думаю лучший выход - это начать разбирать с него - там три-четыре шурупа снизу и дальше по обстановке. Вполне возможно, что его просто что-то заблокировало, тогда обойдешься "малой кровью". Но чистить его по-любому нада!
Globel
Сообщение Denis » Чт, 25 июн 2009 8:47
Globel
А есть пособие )) по разбору? И еще интересует электросхема ...
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение TULA » Чт, 25 июн 2009 8:57
денисио, а ты предохранители проверял?
TULA
Сообщение Globel » Чт, 25 июн 2009 9:05
И не думай включать его до разбора - вообще лучше все фишки сразу сейчас отстегнуть. Вода - она только дистиллированная диэлектрик.. И предохранители проверь!
Пособие должно быть на форуме - я точно его видел, может не в одном топике а в двух,но оно есть.
у меня есть тока "алгоритм" проверки исправности и заправленности кондера, если надо будет - скину. там для тавоты, но принцип общий.
Эх, с предохранителями опередили, сорри :)
Globel
Сообщение Denis » Чт, 25 июн 2009 9:47
Предохранители на 30А целые, сейчас пытаюсь добраться до турбины посмотрю мож чо заклинило.
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение Globel » Чт, 25 июн 2009 10:30
Посушить всё не забудь! и "турбину" после помывки и смазки.
Предохранители все проверил? Отсюда тоже:
viewtopic.php?f=20&t=1681
Globel
Сообщение Denis » Чт, 25 июн 2009 13:05
Я разобрал турбину, что то сдохло в самой плате. Пока не выевили причину.
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение pusher » Чт, 25 июн 2009 13:50
хм
pusher
Сообщение Denis » Чт, 25 июн 2009 15:08
Вообщем проблема решилась покупкой нового вентилятора на разборе за символическую цену. Спасибо огромное Skela, за оказанную помощь!!
Теперь осталось устранить засор в дренаже и после этого уже устанавливать новый вентилятор.
служебный ТАЗ :(
Denis
