Опять про климат.
Сообщение C00LM4N » Вт, 18 дек 2007 21:07
Не, ненормально что-то.
Там по идее так - от температуры, установленной на климате, линейно зависит на сколько открывается заслонка печки (таким образом и получаем нужную температуру на выходе), а по мере прогрева салона уменьшается скорость вентилятора печки, чтобы поддерживать эту температуру.
Но может у тебя он врубает на полную санчала, чтоб побыстрей прогрется, а потом потихоньку закрывает заслонку?
И если ты имеешь ввиду моторчик вентилятора, а не заслонки, то так и должно быть. В зависимости от внешней температуры при какой-то установленной температуры он выводит вентиялятор на максимальные обороты.
Сообщение EB 16.4 » Вт, 18 дек 2007 21:56
C00LM4N писал(а):от температуры, установленной на климате, линейно зависит на сколько открывается заслонка печки
Так и есть, но только в моем случае этот закон действует только до 25 градусов, а после переходит в самый жаркий режим(подробно описано в предыдущих моих вопросах).
C00LM4N писал(а):по мере прогрева салона уменьшается скорость вентилятора печки, чтобы поддерживать эту температуру.
Нее, я же не на автомат ставлю, я сам регулирую скорость вентилятора.
У меня короче температура хреново регулируется, если проще говорить.
EB 16.4
Сообщение charly-sf » Вт, 18 дек 2007 23:54
Та же фигня... Летом работает как надо
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение C00LM4N » Вт, 18 дек 2007 23:57
Ну короче начиная с 25 градусов у тя заслонка полностью открывается и печка жарит, я прально понимаю?
Хрен его знает с чем это связано, но вообще, конечно, не дело. Думаю датчики непричем.
Сообщение Vifliem » Ср, 19 дек 2007 22:52
charly-sf писал(а):Сегодня посмотрел, картина маслом
Гоцман Давид Маркович. Кто-то насмотрелся "Ликвидации"))))) :mrgreen:
(кудой-тудой!)
Vifliem
Сообщение Overdrive » Вт, 25 дек 2007 9:16
Народ! подскажите! у меня проблема другого характера, теплый воздух вообще перестал подавать! Под капотом пара патрубков, явно идут к отопителю, так один из них теплый, другой холодный. Скорость вентилятора регулируеться, направление струи тоже... теплого воздуха - нет, как ни крути. За бортом -25.
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение TULA » Вт, 25 дек 2007 9:30
ты прогрел машину как следует? субя по всему у тебя замёрз антифриз в радиаторе отопителя. То, что двигатель прогрел(первая трубка) теплое, а вторая трубка холодная потому как "тепленькая" туда ещё не пошла. Напиши сколько у тебя расход, что за машина, не жмись!
TULA
Сообщение Overdrive » Вт, 25 дек 2007 9:36
Машину естественно прогрел - ехал так от московская-фурманова до веера! одним словом "дубарь".
А есть в радиаторе отопителя клапан или краник, или она сквозная?
Машину взял недавно в конструкции отопителя еще не ковырялся.
Машина ралли арт, что тут еще скажешь, турбовая, расход около 15, точно еще незнаю, езжу месяц.
Overdrive
Сообщение TULA » Вт, 25 дек 2007 9:46
радиатор сквозной, никаких краников нет. Если моё предположение верно, то с утра у тебя в расширительном бачке должен был стоять лёд, либо он должен быть вообще пустой.
А на счёт длительности поездки и прогрева: представь себе радиатор, представь сколько надо времени, чтобы пробить замёрзшую субстанцию из тонких каналов....
Если машина из японии, то надо было антифриз менять сразу.
Есть ещё один вариант, у тебя не шевелится заслонка, перекрывающая поток с радиатора отопителя, тогда дело намного хуже, но я всё таки на антифриз бы думал: если не менял, то на 99% вероятности это он. Да не, судя по холодному патрубку это 100% он
TULA
Сообщение Overdrive » Вт, 25 дек 2007 9:51
Спасибо за совет!!! Буду загонять машину в тепло!
А на счет заслонки, как проверить ее работоспособность? хотя бы косвенно
При повороте ручек, где то что то жужжит))))
Overdrive
Сообщение TULA » Вт, 25 дек 2007 9:54
Ну вот если оба патрубка горячие, а в салоне теплого воздуха х.., то это пожалуй она
TULA
Сообщение Overdrive » Вт, 25 дек 2007 9:58
:ROFL:
спасибо)))
Overdrive
Сообщение niko1ay » Ср, 26 дек 2007 7:01
подскажите плиз. Сегодня машину завел кое как (прикурил) температура доползла до середины, а воздух дует холодный. Я пока до работы ехал чуть не примерз, на улице -25. Че делать??? Антифриз пока не менял, машина как 3 недели пришла из Японии
niko1ay
Сообщение niko1ay » Ср, 26 дек 2007 7:06
И еще вопрос, сколько литров антифриза нужно купиить, чтобы хватило?
niko1ay
Сообщение TULA » Ср, 26 дек 2007 7:22
По ходу история повторяецца! В связи с погодными условиями рекомендую не мучица и сделать частичную замену, то бишь открыть пробку внизу радиатора, слить всё, что сольётся+высосать всё из расширительного бачка. Купить НОРМАЛЬНЫЙ антифриз с макс темп где-то -45-50 С. и залить в радиатор и расширительный бачок. после этой операции остатки старого смешаются с новым антифризом, и средняя температура станет не менее-30 С, чего тебе вполне хватит. А на счёт печки выход один:тёплый бокс!
TULA
