Не заводится с ключа и не горят лампочки на панели.
Re: Не заводится с ключа и не горят лампочки на панели.
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 22 дек 2009 15:14
обычно он стоит под торпедой, со стороны водителя! только надо уметь его отключать, если сигналка нормальная то она всю систему заблокирует!
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение nms82 » Вт, 22 дек 2009 15:17
Лучше не лезть?
nms82
Машина: Lancer Cedia cs2a Extra 2002г.
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 22 дек 2009 15:18
nms82
я тебе в третий раз повторяю, поищи инфу про сигналку в инете! или выложи тут название! а сам, конечно если не знаешь, то лучше не лезть!
Леха 22RUS
Сообщение nms82 » Вт, 22 дек 2009 15:26
Сигналка SHERIFF,искал в интернете,смотрел по брелкам,ни один не подходит.
nms82
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 22 дек 2009 15:42
с обратной связью, без? с дисплеем? посмотри здесь
http://www.argoauto.ru/index.php?categoryID=89
http://alarmx.ru/base_ug_alarm_____Sheriff_0.html
http://ugona.net/search.html?q=sheriff
Леха 22RUS
Сообщение nms82 » Вт, 22 дек 2009 19:54
Спасибо,большое!Нашел,что у меня за сигналка,скачаю руководство и к электрику.
nms82
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 22 дек 2009 19:56
давай, потом отпишись! ;)
Леха 22RUS
Сообщение Александр66 » Ср, 06 янв 2010 19:57
Брмтци!!!Хелппп!!! Тоже фигня какаято типа такой:Короче вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю до стартера лампочки проверки не загораются и стрелки соответственно не дергаются но стартер крутит с брелка тож не заводится так как ети лампочки и стрелки не шавелятся.Дело точно не в сигналке проблема была и раньше но реже.приходится крутить ключем туда обратно пока не загорятся как обычно тогда зааводится и едет еще бывает на ходу все тухнет и глохнет соответственно
Че делатто?!!!(
Александр66
Сообщение marokann » Ср, 06 янв 2010 20:29
мона было и 1 раз написать.......
я думаю дело в замке зажигания или в разьеме его(контакт плохой).
marokann
Машина: 12345
Сообщение Александр66 » Ср, 06 янв 2010 20:36
Интернет тупит поетому 2 раза. думаю не в замке дело так как автозапуск стоит до и после замка а к нему не обращается сигналка установленна грамотно мной вчера и пропаянна вся а трабл и ранбьше был но реже может от перепадов температуры такая фигня? мож конденсат гденить?только где?
Александр66
Сообщение Boatswain » Ср, 06 янв 2010 22:49
Мерий, напруга на замок зажигания приходит? Если да, ищи дальше от замка. Если нет, то предохранители смотри силовые. В книге легко цепь проследить.
Сообщение Yan » Ср, 06 янв 2010 23:20
возможно реле раззмыкающее стоит на бензонасос и оно барахлит. ил на другую цепь блокирующую. мои знакомые последнее время ставят не разрыв зажигания на сигналке, а что то поинтересней, что не сразу найдешь... ибо это меньше минуты работы при угоне собрать разрыв зажигания. больше похоже на рамс самой сиги. не отключает блокировку при снятии. если с нее заводится значит рамс в ней. на самом деле если сам особо не понимашь что к чему, лучше отдать 500 рупий и сделают. крайняк сигу менять. тамагавк не советую (имхо) их сейчас очень много и у них проблемы со связью стали происходить. у нас ща самая - пандора, аналог но более функциональный, чуть дороже но зато работает без проблемм. ценник не озвучу ибо розницу не знаю.
Изображение Марчелло! бешеная табуретка:)
Yan
Машина: Lancer CEDIA MX-S 2001 г. CS2A
Сообщение Boatswain » Чт, 07 янв 2010 11:14
Блокировка - вполне может быть. Но установщики, как правило, её не "устанавливают". Редко кто отрабатывает на все 100. Я бы все-таки и предохранители глянул.
Сообщение Александр66 » Чт, 07 янв 2010 11:17
посмотрю релюшки мож в них дело.спасибо всем за советы. А книжку гденить скачать можно?
Александр66
Сообщение Voditel » Чт, 07 янв 2010 12:24
Книгу можно только купить. Скачать можно английскую версию (краткую) Она лежит в ФАКе
