Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Re: Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Сообщение magic » Вт, 20 сен 2011 20:01
а приборка с режимом L или оптитрон от типтроника?
Сообщение олег-GDI » Вт, 20 сен 2011 20:22
magic писал(а):а приборка с режимом L или оптитрон от типтроника?
незнаю главное работает
олег-GDI
Сообщение Rambo » Ср, 21 сен 2011 9:12
У тебя на щитке под Ds окошко? Если да то с типтроником приборка. Ничего больше не переделывал в проводке? Вроде если не перекусить один проводок то коробка (вариатор) пинаться будет при переключении режимов селектора передач. Мистика какая-то)))
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение олег-GDI » Ср, 21 сен 2011 11:22
Rambo писал(а):У тебя на щитке под Ds окошко? Если да то с типтроником приборка. Ничего больше не переделывал в проводке? Вроде если не перекусить один проводок то коробка (вариатор) пинаться будет при переключении режимов селектора передач. Мистика какая-то)))
она пиналась когда диода в окошке Ds небыло с другой приборки снял щас там горит цифра 3 постоянно пинаться перестала все хорошо....
олег-GDI
Сообщение Игорястый » Ср, 12 окт 2011 11:59
Спасибо!!! Санек, мануал очень помог! :bra_vo:
Вчера поставил себе оптитрон, у меня Cedia Cargo и на стоковой приборке были только: спидометр, температура и уровень бензина. Все режимы и тахометр, кроме L протащил от ЭБУ, работает замечательно. Даволен как Слон. Спасибо Eclipse!!! (у него приобретал приборку). Кстати, если ставить панель с типтроном на авто без ручного режима, нужно обрезать провод L на синей колодке желтого цвета, пинаться перестанет.
P.S. если кто-нибудь задумает на Cargo поменять приборку, предстоит протянуть все режимы работы коробки от ЭБУ до панели.
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
Сообщение Rambo » Ср, 12 окт 2011 12:20
Игорястый
Теперь пару недель будешь ездить и постоянно на приборку поглядывать. Глаз то радует. У меня так было :hi_hi_hi: .
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Игорястый » Ср, 12 окт 2011 12:28
Rambo
Я сегодня, ваще только на неё и смотрел, даже когда жену ждал из магазина глушить не хотелось :)
У меня была без тахо, а на этой прикольно, видно как движок работает при разгоне, всегда было интересно сколько оборотов в разных режимах.
Игорястый
Сообщение vadimnnovl » Ср, 07 дек 2011 5:57
спасибо большое ребят за инфу.а по поводу приборки у миня с режимом Ds и L тоже есть,тоесть не от титроника :) ниче не перекусывал,тока тахометр воткнул и питание засунул все робит :ya_hoo_oo:
vadimnnovl
Сообщение Rambo » Ср, 07 дек 2011 8:59
vadimnnovl
Приятно слышать, что отчет помогает :) .
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение zenyarm » Ср, 07 дек 2011 18:26
пацаны помогите , я поставил оптитрон все подключил как написано ! Но датчик температуры не работает :-( стрелка вообще не шевелится ! что может быть ? как-то провода переделывать или что ? или это приборка такая попалась ? а на разьёмах с зади приборки какой отвечает за стрелки ? Синий или белый ?
zenyarm
Сообщение Rambo » Чт, 08 дек 2011 4:54
Подсветка самой панели, тахометр, указатель уровня топлива работает? Может быть нужно пропаять контакты на самой приборке? Были случаи что не работал указатель уровня топлива, но после пропайки все стало работать. Попробуй с электриком потолковать, может быть у тебя аналогичный глюк, только на указателе температуры.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение zenyarm » Чт, 08 дек 2011 8:17
Rambo писал(а):Подсветка самой панели, тахометр, указатель уровня топлива работает? Может быть нужно пропаять контакты на самой приборке? Были случаи что не работал указатель уровня топлива, но после пропайки все стало работать. Попробуй с электриком потолковать, может быть у тебя аналогичный глюк, только на указателе температуры.
спасибо !!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
подсветка самой панели работает тахометр работает , спидометр тоже , датчик уровня топлива - тоже работает !
не работает только температура ! какие провода надо припоять ?
zenyarm
Сообщение Rambo » Чт, 08 дек 2011 8:47
zenyarm
Не прИпоять, а прОпаять . Я сам не разбирал саму панель, вроде как на плате контакты идущие к указателю. Вот глянь тему, может поможет viewtopic.php?f=20&t=12698
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение ALEX MMC » Пн, 26 дек 2011 21:21
наконец то поставил себе оптитрон с типтронником. делая все как написано не получилось правильно поставить по этому посмотрел каких проводов не хватает у меня (на разъеме МАМА для щитка приборов поставил их. Взяв мультиметр прозвонил разьъем на ЭБУ который второй справа, нашел тот провод который идет на датчик коленвала и соединил его к проводу на разъеме для щитка приборов)- белый разъем. На синем разъеме ничего не пришлось менять, хотя и пишется что надо желтый провод обрезать который отвечает за режим L. Все показывает и едет без пинков. Оптитрон от MMC Lancer Cedia wagon 4G93 с типтроном. У меня Lancer cedia CVT MX-E
ALEX MMC
Сообщение Skvozneak » Вт, 27 дек 2011 13:31
народ хэлп
взял белую приборку с тахометром
поставил... ничего не менял в проводке!
вот фишки
еше
вот обе приборки рядом
кроме АБС горит еше одна лампочка ! это что?
не показывает режымы переключения P.R.N.D... Aтакже с низу цыфровой квадратик передач не пашет
да и еше забыл сказать....
после установке решил пракатиться
проехал 500 метрои и заглохла!
не заводилась пока не поменял обратно родную приборку!
что это может быть народ?
может все дело в том что это Америкос?
Skvozneak
