Не включаются габариты без ключа, гаснут сразу!!
Re: Не включаются габариты без ключа, гаснут сразу!!
Сообщение Sata87 » Ср, 27 янв 2010 1:03
А что это?
Sata87
Сообщение Sata87 » Ср, 27 янв 2010 2:01
А кстати еще такое имеется, когда ключ вынимаю, а окно открыто остается некоторое время чтоб закрыть окна,но через раз бывает что кнопки сразу же отключаются. Приходиться вкл зажигание нажимать кнопки закрытия и закрывать окно.
Sata87
Сообщение Boatswain » Ср, 27 янв 2010 7:04
Sata87 писал(а):А что это?
На выключателе света есть надпись авто?
Sata87 писал(а):А кстати еще такое имеется, когда ключ вынимаю, а окно открыто остается некоторое время чтоб закрыть окна,но через раз бывает что кнопки сразу же отключаются. Приходиться вкл зажигание нажимать кнопки закрытия и закрывать окно.
А здесь уже получается у тебя пропадает IGN (зажигание), тут уже копать в салонном ECU, может быть и релюха, но скорее всего блок.
При выключении зажигания какое-то время напруга должна остаться, за это отвечает салонный ECU. Релюхи салонные еще проверь на всякий.
Сообщение Sata87 » Ср, 27 янв 2010 17:05
А можно по подробнее про реле, какое отвечает за такие действия?? ETACS рассматривал с увелич стеклом на прожженности дорожек и контактов вроде все в норме.
Sata87
Сообщение Boatswain » Чт, 28 янв 2010 23:09
Sata87
С дорожками может проблем и не быть. А вот по релюхе завтра книгу гляну.
Сообщение Sata87 » Пт, 29 янв 2010 2:34
жду с нетерпением
Sata87
Сообщение Boatswain » Пт, 29 янв 2010 22:36
Нее, перепутал я немного. Нет там на зажигание реле. Просто с зажигания управляются большинство реле. Попробуй местами поменять релюхи.
Сообщение Sata87 » Сб, 30 янв 2010 18:07
Все реле по переменял. Ничего не изменилось!! А как должны реле стоять, имею ввиду их положении, на самой реле есть надписи и треугольничек, вот это треуголничек в каком положении должен быть?????? сверху или снизу?? буду схему искать, но нашел схему с лансера по старше моделью.
Sata87
Сообщение Boatswain » Сб, 30 янв 2010 18:23
По треугольничкам не заморачивался.
Сообщение Sata87 » Сб, 30 янв 2010 20:21
Все реле снимал, предохранители проверил, все в норме!!! Передний ЭБУ менял, вся электрика работает в штатном режиме, за исключением фар и габаритов. Грешу на ETCAS, но надо найти у кого можно проверить мой ECTAS на другой машине. На скока занаю что исправный блок или другие ЭБУ нельзя проверять на не исправных блоках, нужно неисправные на исправной машине. Будем искать, может кто и согласится :hi_hi_hi: :) !
Интересно я походу один так электрику долбанул!
Sata87
Сообщение Sata87 » Вт, 10 авг 2010 8:09
И вот я опять взялся за эту проблему с габаритами без ключа. И все никак не мгу найти схему этого ETACS
Sata87
Сообщение vladi23 » Вт, 10 авг 2010 9:12
Хм... такая же ерунда
как только ключ вытаскиваешь фары гаснут.
Но при этом окна без ключа закрываются, а зеркала складываются.
Тож долго думал в чем причина, забил.
vladi23
Сообщение Sata87 » Вт, 10 авг 2010 12:02
Свет то должен отключаться, когда ключ вытаскиваешь, но когда включаешь свет или габариты они должны работать примерно 10 минут и выключиться, при этом зуммер пищит(напоминалка), после установки сигналки это пропало, теперь когда ключ вытаскиваю все тухнет, но когда включаю габариты или фары они включаются на секунду и тухнут, зуммер также пищит секунду и отрубает все.
Sata87
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 10 авг 2010 12:11
мож сигналка отключает их?
BEAVIS666
Сообщение vladi23 » Вт, 10 авг 2010 12:23
Sata87 писал(а):Свет то должен отключаться, когда ключ вытаскиваешь, но когда включаешь свет или габариты они должны работать примерно 10 минут и выключиться, при этом зуммер пищит(напоминалка), после установки сигналки это пропало, теперь когда ключ вытаскиваю все тухнет, но когда включаю габариты или фары они включаются на секунду и тухнут, зуммер также пищит секунду и отрубает все.
нууу
вытаскиваю секунду писк и гаснут.
стоит на авто и должны гореть еще какоето время, но не горят.
Тоже подумал что это из-за сигналки.
Так как произошел следующий инцидент. Перегорела задяня лампа. Вытащил. Начала сигналка при закрывании дверей говорить что не может какую-то зону взять под охрану. При этом на экране не показывает какую.
Искал-искал не нашел. Вставил лампочку обратно все заработало.
Ваще в шоке, от того что сигналка сигнализирует от отсутствии лампочки. ))))
Сошелся на том что и головной свет сигналка отключает без ключа, хотя зеркала и окна работают.
vladi23
