Проблема с отоплением в машинке)))
Re: Проблема с отоплением в машинке)))
Сообщение alex-82 » Ср, 20 янв 2010 16:58
вчера -25 было,отогрел стекла и перевел в ноги поток,на типтроне вручную по городу ездил,крутил до 3000-4000,только тогда машинка быстро прогрелась и ногам тепло стало,а если тошнить на 2000 реально долго греется салон +еще и вагон,протопи его попробуй!
alex-82
Сообщение remyan » Ср, 20 янв 2010 17:16
у меня распределение потока постоянно на авто! стоит автозапуск.. только я когда глушу - делаю температуру на макс, а мощность обдува чуть меньше середины - нагнетаемый воздух на холодном двиге успевает слегка прогреться в салоне, пока я сяду в салон! не ташкент конечно, но и расстегнуть пухич уже можно :) а как двиг прогрелся - режим мощности обдува на авто, а температуру в районе 22-23! вторую зиму так катаюсь!
Cedia Wagon'02
remyan
Машина: Cedia Wagon'02
Сообщение MOFFDK » Чт, 21 янв 2010 12:06
Ну все равно хочется, чтоб и в ноги и в рожу дуло, а вот как это сделать, ума не приложу!
MOFFDK
Сообщение Rambo » Чт, 21 янв 2010 13:42
MOFFDK писал(а):Ну все равно хочется, чтоб и в ноги и в рожу дуло, а вот как это сделать, ума не приложу!
Понятно что охота, но видать это конструктивная особенность машин с кондиционером, а не с климат-контролем. У нас сейчас морозы давят уже поднаедают конечно. Но к зиме я просто заменил антифриз (т.к. где-то читал, что со временем у него теплоотдача что-ли хуже становится), поставил термостат "потеплее" на 88 градусов, полностью закрыл радиатор картонкой, и недавно в стройматериалах купил 1,5 метра "ИЗОДОМ" 10мм толщиной (это для теплых полов) с фольгированной теплоотражающей стороной, и этой стороной на двигатель положил и вырезал по форме моторного отсека. Результат за 15 минут при -30 температура двигателя почти рабочая (на 1-2 мм ниже середины шкалы), при внутренней циркуляции воздуха в салоне на 2-й скорости вентилятора печки. Ну а когда ничинаю движение с уже прогретым движком ставлю обдув в ноги и 4-ю скорость. Салон очень быстро прогревается. Вот если полную шумку сделать, то должно быть вообще ташкент.
З.Ы. Установил подогрев сидений, еще теплее стало :) .
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение MOFFDK » Чт, 21 янв 2010 14:53
Rambo
Действительно есть такая особенность у антифриза, так как мой антифриз АГА -40, за год стал держать температуру только -26.
И термостат у меня родной.
Как будет потеплее, то сразу же поменяю антифриз и на 88 термостат поставлю.
Но я на температуру не жалуюсь, так как и при -40 через 20 минут в тачке тепло при положении вентилятора 3! Жалуюсь как раз на распределение воздуха!!!
Салон проклеен полностью, езжу как в валенке)
Мотор тоже со всех сторон утеплен, автотепло сверху, картонка спереди, защита снизу)))
MOFFDK
Сообщение AshOS » Чт, 21 янв 2010 15:14
а я езжу как в сандале :-)(нет защиты с низу тепла с верху нету шумотепло изоляции и картонки) и в -40 через 20мин тепло, на скорости до 80км\ч а вот 90 и выше становиться прохладно, но двиг. не остывает) и с обдувом разобрался и ноги и стекло дует теплом)
AshOS
Сообщение MOFFDK » Чт, 21 янв 2010 15:22
AshOS
Я тоже без защиты, без Автотепла и без картонки 3 года ездил и не парился, и температура не падала при езде!
А вот остывала в -30 за час.
Теперь же, даже если на сильном ветре стоит, то за час полтора температура опускается до 70-60 градусов. За этим и утеплял)))
Как ты проблему решил???
MOFFDK
Сообщение AshOS » Чт, 21 янв 2010 15:28
MOFFDK
Радиатор печки почистил, и положение заслонки, ноги стекло ставлю не ровно а на 2ом щелчке от положение только ноги) и дует более ровно мерно и воздух горячий)
AshOS
Сообщение MOFFDK » Пт, 22 янв 2010 13:31
Ну я так же не ровно ставлю и равномерно примерно получается)
MOFFDK
Сообщение kromval » Вт, 26 янв 2010 8:17
Дайте совет. Когда машину завожу до -20 включаю обогрев, при теплом двигателе, воздух идет теплый, А если завожу после -20 то воздух идет холодный, как будто работает кондиционер. Пытаюсь, что нибудь сделать, в итоге он начинает идти теплый, но закономерности нет. :smu:sche_nie:
kromval
Сообщение AshOS » Вт, 26 янв 2010 8:57
MOFFDK
воздух дует равномерно...но при этом ноги холоднее воздух?
AshOS
Сообщение VAlex » Вт, 26 янв 2010 9:00
kromval
Заслонка замерзает.
Включай на ночь внутрисалонную вентиляцию двигателю будет легче прогреваться и салон быстрее нагреется!
Сообщение MOFFDK » Вт, 26 янв 2010 9:36
AshOS
Не, воздух дует равномерно и туда и туда теплый.
А вот если делать в ноги-рожу, то в ноги холодный, в рожу горячий))
MOFFDK
Сообщение vladi23 » Вт, 26 янв 2010 9:59
В смысле в рожу горячий, а в ноги чуть теплый...
vladi23
Сообщение mitka » Ср, 27 янв 2010 15:10
Всё верно та же проблема сегодня ехал по пробке одубел -25 двигатель нагрелся до 70 гр потом уже в самой пробке вкл вентелятор на 4ку обогрев на полную в лицо и ноги долго дуло прохладным воздухом посмотрел на градусник тем двигателя опустилась до 58 гр. Что почистить надо чтоб грело лучше потому как плохо греет и в лицо и в ноги (в ноги хуже) фильтр ставил пол года назад (так же вычистил кучу грязи из печки) убрать его чтоль?
mitka
