Xenon
Сообщение Overdrive » Вт, 06 май 2008 12:22
Кто сталкивался? Купил лампу 6000K, провда не подошли, переделал, НО не разгораеццо сцуко с первого раза - мигнет и гаснет, пару раз щелкнешь выключателем - разгораеться. блок розжига работет ибо со штатным ксеном работет (лампа взята с соседней фары)
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Alex007 » Вт, 06 май 2008 20:17
У меня стоит на 6000К, но у меня все нормально при включении горит тускло после где-то 3-4 сек. разгорается и горит ярко
MMC Lancer Cedia, Touring, 4G93, 2001
Alex007
Сообщение Boatswain » Сб, 10 май 2008 7:28
Overdrive писал(а):Кто сталкивался? Купил лампу 6000K, провда не подошли, переделал, НО не разгораеццо сцуко с первого раза - мигнет и гаснет, пару раз щелкнешь выключателем - разгораеться. блок розжига работет ибо со штатным ксеном работет (лампа взята с соседней фары)
Блоки розжига не любят просадку по напряжению. Максимальный ток потребления при запуске. Подай питание напрямую с аккума на блок розжига, если все нормально, то дело в проводке, где-то контакт плохой. имхо
Сообщение elins » Чт, 15 май 2008 18:50
Сегодня поехал покупать ксенон и столкнулся с проблемой.
Вообщем суть: у меня стоит какойто непонятный цоколь и лампочка в него ставиться через переходник! Вобщем долго перебирая все комплекты ксенона мы все таки подобрали, примерно подошел H7 цоколь. И то при установке придеться посадочное гнездо напильником драконить чтоб лампа была не вплотную к пластиковому стопору.
У кого то была подобная хрень? Отпишите кому не сложно...
elins
Сообщение C00LM4N » Чт, 15 май 2008 19:01
elins
Через переходник-патрончик у всех, это H1. Я так понимаю вполне стандартно все...
Сообщение Alex007 » Чт, 15 май 2008 19:12
У меня ксенон Н1 подошол как родной, одна была проблема закрепить лампу чтобы она не шаталась. Родную лампу патрон держит, а у ксенона лампа с какой то резинкой.
Alex007
Сообщение elins » Пт, 16 май 2008 9:57
Странно, у меня H1 не влезал вообще никак, там какое то стопорное кольцо в цокале неправильное....ладно сегдня в сервис поеду, там посмотрят чо к чему
elins
Сообщение C00LM4N » Пт, 16 май 2008 10:12
elins
На самой фаре сверху написано, какие лампочки. Мож у тя другие?
Сообщение Boatswain » Сб, 17 май 2008 21:41
elins
Поставив лампу с другим цоколем мог нарушить свет (другая форма лампы, другое расстояние от светового пучка до отражателя и т.д.). У меня ксеноновые лампы тоже не влазили - расточил надфилем отверстие под колбу (у ксенона колба немного больше). И проставка на ксеноновую лампу не ставится, нужно подгибать усики крепления. Уж нормальные установщики должны были знать...
Сообщение Vifliem » Вт, 20 май 2008 20:47
А У МНУ Н1 ксенон, родной, яповский!
Vifliem
Сообщение lakdima » Вт, 19 авг 2008 18:16
Вопрос к тем у кого стоит родной ксенон. Кто-нибудь менял лампочку? Какую ставить чтоб не отличалась по цвету(производитель, температура?)
И сколько примерно стоит это чудо?
lakdima
Сообщение Eclipse » Вт, 19 авг 2008 18:24
lakdima
Ну так ты должен знать температуру для начала. А от сюда уже и плясать. Лампы можешь ставить любые. Можешь от Bosch или Sho-me, вроде жалоб на них не поступало
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение lakdima » Вт, 19 авг 2008 18:32
Eclipse писал(а):lakdima
Дело в том что машина была куплена с родным ксеноном днём. Но всё равно я заметил что у левой фары зеленоватый оттенок. Также на фаре была намотана изолента на провод. То есть лампочку поменяли и видимо на китайскую. Вобщем цену на это дело я конечно сбил. И днём меня ничего не напрягает, но вот ночером.... Одна фара светит голубым а вторая зеленовато-голубым. Хочется поставить родную лампочку, что разбирать фару и доставать лампочку? Или так кто скажет?
Вообще их по одной продают или только парами? Сколько вообще стоит?
lakdima
Сообщение Eclipse » Вт, 19 авг 2008 18:36
Если торчит изолента, то смена лампы здесь вообще не при чем. Они походу меняли цоколь. А лампа если голубенькая то это в диапазоне температур от 4300 до 6000. Выбрать лампы можешь любые, но желательно не выше 6000 ( а то слепить будет во время дождя). Главное что придется брать 2 лампы. Если ксеноновые лампы менять, то только парой
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение lakdima » Вт, 19 авг 2008 18:41
Eclipse писал(а):Главное что придется брать 2 лампы. Если ксеноновые лампы менять, то только парой
Почему? По одной не торгуют?
lakdima
