Замена проводки под двухламповые фары
Re: Замена проводки под двухламповые фары
Сообщение Sata87 » Пн, 19 апр 2010 13:38
Модераторы, ау, спите что ли?
Sata87
Сообщение Boatswain » Вт, 20 апр 2010 10:08
У меня полномочий нет. Стучи выше.
Сообщение Sata87 » Ср, 21 апр 2010 8:16
Boatswain а не подскажешь кому именно?? :)
Sata87
Сообщение Petrov » Ср, 21 апр 2010 8:51
Администраторы
http://forum.cedia-club.ru/memberlist.php?mode=group&g=5
Супермодераторы
memberlist.php?mode=group&g=4
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Victorr » Ср, 21 апр 2010 18:20
Еще осенью поставил себе 2-х ламповые фары и очень не хватало ближней засветки при включении дальнего (хоть и не часто им пользуюсь). Спасибо авторам- сегодня тоже замутил себе ближний с дальним. И решил внести свой небольшой вклад в данную тему. Разобрал Front ECU и кроме диода поставил еще сопртивление (130 Ом, 0,25 Вт) чтобы уменьшить ток- цепь работает только на удержание реле. В общем на рисунке- наглядно. Вдруг кому еще пригодится.
Victorr
Машина: Honda Accord 2.4
Сообщение Sata87 » Чт, 22 апр 2010 22:02
Victorr писал(а):Еще осенью поставил себе 2-х ламповые фары и очень не хватало ближней засветки при включении дальнего (хоть и не часто им пользуюсь). Спасибо авторам- сегодня тоже замутил себе ближний с дальним. И решил внести свой небольшой вклад в данную тему. Разобрал Front ECU и кроме диода поставил еще сопртивление (130 Ом, 0,25 Вт) чтобы уменьшить ток- цепь работает только на удержание реле. В общем на рисунке- наглядно. Вдруг кому еще пригодится.
Не вижу смысла в сопротивлении! Поясни! Сопротивления греться будет, а это не есть хорошо, а если реле срабатывает от изначального напряжения то и смыла в сопротивлении не вижу!
Sata87
Сообщение Sata87 » Пт, 23 апр 2010 17:38
Boatswain что думаешь по второму варианту предложенному Victorr?? Очень интересует и какие достоинства и недостатки данного метода?
Sata87
Сообщение Boatswain » Пт, 23 апр 2010 17:41
Хуже не будет. На сколько я полагаю, будет меньше греться реле. Но т.к. он взял питание на реле с питания другого реле, то этот резистор пох. ИМХО
Сообщение Sata87 » Пт, 23 апр 2010 17:51
Вот и меня смутил этот резистор, если питание идет на реле то оно уже в любом случае для реле без последствий т.к. это напряжение рассчитано под данное реле с запасом. А вот сам резюк может не хило греться. Теперь хочется узнать про принцип работы и разводки контактов реле,, мало ли сгорит чтоб хотя б аналог подобрать!
Sata87
Сообщение Boatswain » Пт, 23 апр 2010 18:03
Sata87 писал(а): Теперь хочется узнать про принцип работы и разводки контактов реле,, мало ли сгорит чтоб хотя б аналог подобрать!
Конкретней
Сообщение Sata87 » Пт, 23 апр 2010 18:35
Ну какие контакты управляющие, а какие силовые? Или где на реле 5 контактов какой куда контакт, прозвон не принес результатов т.к. в один и тот же контакт одном положении + а в другом -
Sata87
Сообщение Boatswain » Пт, 23 апр 2010 20:14
Блин, ну под рукой не скоро появится блок. Если никто не поможет, жди.
Сообщение Victorr » Пт, 23 апр 2010 20:21
Поясняю,
1. сопривление греться практически не будет, т.к. ток= 0,03 А
2. 12 В нужно для срабатывания реле, для удержания достаточно 5-6 В
3. Основное- фиг знает, знает на какую нагрузку расчитан выходной каскад микросхемы теперь при включении дальнего на него повешены 2 релюшки, если он крякнет, можно попасть на весь блок. Сопротивление немного уменьшает нагрузку на выходной каскад микросхемы
Вот такие соображения.
На рисунке: верхние контакты- управляющие, нижние- силовые
Victorr
Сообщение Boatswain » Вс, 25 апр 2010 21:21
Boatswain писал(а):Скажите у кого 2х ламповые фары, этот блок (в подкапотном блоке предохранителей) какого цвета? Зеленый? И можно номер его?
Так че, среди 3863 человек, у которых 2х ламповые фары, некому открыть капот, затем блок предохранителей и посмотреть номер и цвет??? :sh_ok:
Я хренею с клуба. Задал вопрос, хрен кто ответил. Сложно капот поднять и блок предохранителей открыть. Еще говорите да мы клуб, да мы вместе, да мы сила. Какой же Вы клуб, если одноклубнику на простой вопрос ответить не можете.
Сообщение Boatswain » Чт, 29 апр 2010 14:04
А сознательных людей все больше и больше!!!
