лампа SRS
Re: лампа SRS
Сообщение Pavel82 » Пн, 03 май 2010 20:52
у меня подушка только водительская.....я так понимаю ремень пассажира проверять не нужно.
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: лампа SRS
Сообщение Boatswain » Пн, 03 май 2010 23:00
Pavel82
Ха, у тебя сингапурец, не посмотрел. Там, скорее всего, не будет пиропатронов на ремнях. У меня не было. Сингам почему-то они не нужны. :-)
Re: лампа SRS
Сообщение Pavel82 » Вт, 04 май 2010 9:25
короче я наверное лампочку выкручу и все ........а то запарила светиться
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: лампа SRS
Сообщение Mitza » Вт, 04 май 2010 10:31
решение проблемы чиста по русске :-)
Re: лампа SRS
Сообщение pavelcedia » Чт, 14 июл 2011 22:58
у меня загорается срс когда повжариваешь!?? :za_da_va_la: :ny_tik:
pavelcedia
Re: лампа SRS
Сообщение Michael555 » Сб, 11 фев 2012 21:06
Такой вопрос господа! Лампа первоначально просто горела постоянно! Всегда! Точнее первоначально она отсутствовала но т.к. я был в теме с часовыми пружинами то был готов и бывшего хозяина, вытащившего лампу не тревожил. Так вот после снятия аккума для подзарядки, лампа теперь моргает с периодом 2,5 раза за сек! Уже неделю. Что это может быть? Прочитал мануал по SRS, там 240 страниц. Ничё не понял хотя не дурак!
Ездит дэвушка потому всё не могу её поймать и проверить тестером желтый разъём на час. пружине. Подскажите почему моргает а не просто горит?
Да ещё один чел тестил. Незнаю какое у него было оборудование, я при этом не присутствовал. Сказал что нет ответа от подушек. Сами подушки конечно же есть. На lancer нет способа сброса ошибки вручную? На скайлайне например есть способ манипуляции с датчиком водительской двери и зажиганием.
Lancer CS2A 2003 г. правый руль.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Re: лампа SRS
Сообщение vnizam » Сб, 11 фев 2012 22:13
У мну было дело,разорвал часовую пружину,ну и пока ждал другую от Clash катался с горящей лампой,когда ставил исправную даже клему не скидывал,SRS потухла через пару секунд.
Re: лампа SRS
Сообщение Michael555 » Пн, 27 фев 2012 18:31
Проверил пружину путём прозвона на соединенном разъёме. Покрутил руль. Там же пружинка при разъединении разъема соединяет контакты. Ну про это в мануале есть. Всё пашет! Т.е. шлейф нормальный! Но SRS продолжает мигать. Буду прозванивать проводку по мануалу от блока SRS. Если там всё ок то надо на диагностику ехать. Хотя там уже сказали что нет типо "ответа от подушек". Просто диагностика была за бесплатно! :) Нужно будет узнать код ошибки и тогда всё станет ясно.
Значит всё верно как пишут в инете. Прозванивается на соединенном 2х контактном желтом разъеме SRS. путём снятия спец. планки такой с разъёма. Тестер показывает что всё контачит. При этом контакта на отключенном разъёме с обратной стороны нет(ну со стороны бортовой проводки...). Это радует!
Michael555
Машина: Lancer CS2A
