Как проверить AirBag водителя??
Re: Как проверить AirBag водителя??
Сообщение Boatswain » Вт, 11 май 2010 20:14
Ну проверяй уже на разъемах в блоке.
Я знаю точно, что блоки разные по номерам идут для версий с подушками, преднатяжителями и без. А так начинка, скорее всего, одинаковая. Насчет диагностики не в курсе.
Сообщение Sata87 » Чт, 13 май 2010 23:06
Ну так вот! Снял торпеду на днях, ничего сложного но муторно и гавна ведерко (пыль). Перемыл печку, все вытер от пыли. Пипец полный. Докапался до блока SRS, вроде все в норме, сделал его фото.
Ну раз уж все разобрал, то нужно делать шумоизоляцию. Простучал металл, оказывается наши митсы неплохо уплотнены, но колесные арки брякают, вот их то я и обклеил вибропластом.
Помыл всю торпеду и поставил верхнюю плиту, которую обклеил кожзамом и поставил пассажирский AirBag, но подключать его пока некуда.
Sata87
Сообщение Roma » Пт, 14 май 2010 2:01
ПОМЕРЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ПОДУШКЕ , ЕСЛИ ВСЕ РАЗЬЕМЫ НА РУЛЕ И БЛОКЕ СОЕДИНЕНЫ , ТО ЗНАЧИТ ВСЕ В НОРМЕ
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение Sata87 » Пт, 14 май 2010 12:36
Roma писал(а):ПОМЕРЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ПОДУШКЕ , ЕСЛИ ВСЕ РАЗЬЕМЫ НА РУЛЕ И БЛОКЕ СОЕДИНЕНЫ , ТО ЗНАЧИТ ВСЕ В НОРМЕ
Очкую я проверять, в книжке сказано что тестер нужен с каким то минимальным током иначе сработает.
Sata87
Сообщение koren » Пт, 14 май 2010 13:08
Есть еще один вариант как проверить всю цепь. На руле отстегиваеш разьем и поворачиваеш клюь зажигания. Если срс не погаснет, значит все в норме. После скидывай клему и ставь все на место. Думаю должно получится. Удачи.
Чем ответственнее должность, тем меньше приходится отвечать.
koren
Машина: MMC CEDIA 4G93 2001
Сообщение Sata87 » Пт, 14 май 2010 13:17
koren писал(а):Есть еще один вариант как проверить всю цепь. На руле отстегиваеш разьем и поворачиваеш клюь зажигания. Если срс не погаснет, значит все в норме. После скидывай клему и ставь все на место. Думаю должно получится. Удачи.
Ну это только проверка цепи и SRS, ща пойду тестить. А подскажите номерок блока SRS который с 2мя подушками и ремнями.
Sata87
Сообщение koren » Пт, 14 май 2010 13:33
И проверка на наличие (отсутствия) постороннего предмета в цепи.
koren
Сообщение Sata87 » Пт, 14 май 2010 19:54
Протестил провода, в норме, спиральный провод тоже норм, хотя именно на него и грешил.
Sata87
Сообщение Boatswain » Пт, 14 май 2010 21:37
Sata87 писал(а): А подскажите номерок блока SRS который с 2мя подушками и ремнями.
MR570304
Сообщение Sata87 » Пт, 14 май 2010 22:07
По капсу не бьется, вот такие номерки надыбал
MR537995- 1 AirBag такой стоит у меня
MR587767- 2 AirBag
MR587806-?
ремень
MR627253 левый, MR627254 правый
Sata87
Сообщение Boatswain » Пт, 14 май 2010 22:41
У меня блок с турбового авто. Но в чем разница, пока не понял. Да и не пойму... Там тоже 2 ремня и 2 подушки.
Сообщение Sata87 » Пт, 14 май 2010 23:19
Boatswain писал(а):У меня блок с турбового авто. Но в чем разница, пока не понял. Да и не пойму... Там тоже 2 ремня и 2 подушки.
Мне кажется что вся разница в них в прошивке. набор контактов одинаковый, а номеров куча, причем MR587767 с CS5W
Sata87
