Ремонт блока SRS после ДТП
Re: Ремонт блока SRS после ДТП
Сообщение Overdrive » Вт, 01 июн 2010 13:23
да, как вариант можно взять блок с целой машины, вынуть оттуда чистый (без краша) дамп блока срс и сравнить в чем разница. это самый простой, с точки зрения времени, вариант, но машину искать придеться, да еще и хозю уговаривать полсалона разобрать и глумиться паяльником над его срс системой :-)
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Schumi » Вт, 17 авг 2010 15:24
а где блок SRS находится?
Schumi
Сообщение tomigun » Вт, 17 авг 2010 15:37
tomigun
Машина: Lanser CS2A STHE
Сообщение Schumi » Вт, 17 авг 2010 15:40
вау, круто, а к нему добраться, не снимая торпедо можно?
Schumi
Сообщение tomigun » Вт, 17 авг 2010 15:40
Overdrive писал(а): хозю уговаривать полсалона разобрать и глумиться паяльником над его срс системой :-)
не думаю что придется пол салона разбирать, думаю достаточно тоннель снять
а про прояльник согласен :)
tomigun
Сообщение Schumi » Вт, 17 авг 2010 16:08
Давайте подытожим:
1. датчиков удара у нас нет, только блок SRS?
2. Просто так "краш" из SRS не стереть, нужно в SRS ПЗУ перезаписывать?
Schumi
Сообщение Overdrive » Вт, 17 авг 2010 17:34
Schumi писал(а):Давайте подытожим:
поредленно и бесповоротно "ДОООО!!!"))))
Overdrive
Сообщение Sata87 » Вт, 17 авг 2010 19:38
Местные монтеры говорят что их чинят примерно за 5000 перезаписывают что то.
Sata87
Сообщение Schumi » Вт, 17 авг 2010 19:41
х..ясе, овчинка выделки не стоит, контрактный дешевле
Schumi
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 17 авг 2010 20:27
у нас стереть КРАШ 3500 стоит, вместе с установкой обманок в ремни и подушки, если не восстанавливать... выпаивают пзу, меняют шестнадцатеричный код (8 значений примерно запаивают пзу обратно и блок как новый становится... )) работа у них такая из воздуха деньги делать... так же с прошивками на двиг, закачали, извольте 5 рублей отвалить... :-)
BEAVIS666
Сообщение Sata87 » Вт, 17 авг 2010 20:34
Я вот только из-за одной диагностики и считывания ошибок купил адаптер K-line
Sata87
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 17 авг 2010 20:50
ага, диагностика считать ошибки 400 рэ минимум, ладно знакомый в этой теме работает, диагностика на халяву, на прошивки 50% и выше скидка... :)
BEAVIS666
Сообщение Schumi » Вт, 17 авг 2010 22:08
а у кого капс есть, можете пробить, номера блоков SRS одинаковые для сингапурцев (без подушки пассажира) ну и для остальных.
Schumi
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 17 авг 2010 22:55
в Экзисте пробей... :) MR 551246 - америка, MR 587767 - вот с Вагона CS5W
BEAVIS666
Сообщение Schumi » Вт, 17 авг 2010 22:58
не, на экзисте такое лучше не смотреть, сердце может не выдержать :)
за номерки спасибо
Schumi
