Кондиционер то работает, то нет
Re: КОНДИЦИОНЕР ТО РАБОТАЕТ ТО НЕТ!!!
Сообщение Александр66 » Вт, 29 июн 2010 12:44
нашел прижимную пластину вращается когда включаю кондей но потом отключается когда очень жарко
Александр66
Сообщение Boatswain » Вт, 29 июн 2010 12:59
Александр66
Есть несколько вариантов.
1. Система недозаправлена (включается компрессор, нагоняет давление, в низком контуре оно падает ниже нормы и срабатывает датчик давления-ниже нормы).
2. Недостаточное охлаждение, либо система перезаправлена (срабатывает датчик давления-выше нормы)
3. Может быть и с ТРВ проблемы.
4. Электроника (датчик давления, датчик температуры на испарителе).
Далее гадать без приборов сложно. Замерам других не верю (точнее перепроверяю), т.к. были случаи приезда клиента на замену компрессора, а в реале требовалась только дозаправка.
Короче я бы подключил манометры и посмотрел показания при включении, после выключения муфты. Ну и замер напруги на муфту кондея.
Сообщение Александр66 » Вт, 29 июн 2010 13:03
хорошо спасибо сьезжу туда где заправляли кондей померяю давление напишу сколько мож много тупо накачали т.к. недавно заправлял а раньше такого не было.
Александр66
Сообщение Boatswain » Вт, 29 июн 2010 13:29
Тогда стой и смотри.
Включи кондей. Низкое (синий шланг и манометр) должно упасть на 2, высокое (красный) - в пределах 15. Если низкое будет ниже - система либо недозаправлена, либо ТРВ закис. Если выше - перезаправлена, так же и недозаправлена. Высокое ниже 15 - недозаправлена, выше 15 - перезаправлена, либо плохое охлаждение (достаточно даже пыли в конденсоре).
Так следствием высокого в низком, и низкого в высоком давления может быть умирание компрессора.
Да, и при дозаправке обязательно добавлять масло.
Сообщение Music » Вт, 06 июл 2010 8:20
Добрый день!
Не подскажите номер самого датчика температуры испарителя?
Music
Машина: Lancer CEDIA CS2A, 2003 г.
Сообщение Boatswain » Ср, 07 июл 2010 8:26
Music
Машина какая и климат или просто кондей?
Сообщение Music » Ср, 07 июл 2010 15:36
Просто кондей. Машина CEDIA CS2A, 2003г. Сингапурец.
Music
Сообщение Pashtet77 » Ср, 07 июл 2010 15:42
Александр 66. было тоже самое. вчера перезаправил теперь всё в норме!!!!!! оказалось когда заправляли в первый раз( по словам заправщика) мне заправили хладон вместе с воздухом. и он то включался то нет- рывкамит и с хрустом от шкива. думал пипец компрессору.
Pashtet77
Сообщение Boatswain » Пт, 09 июл 2010 11:14
Music
По проге на сингапур номера нет. На японцах - MR568309
Сообщение finr » Пт, 09 июл 2010 16:09
Voditel писал(а):... И самое интересное, что происходит только тогда, когда долго стоит на солнце. В остальное время все отлично работает...
Вот у меня тоже так стало теперь, как жара за 30-35 переваливает днем перестает компрессор включаться, т.е. щелчка нет и пластина прижимная не крутится, а к вечеру жара спадает и всё работает.
Вот и вопрос: что это может быть?
П.С. в машине климатконтроль, если жара не выше 30 градусов, всё замечательно работает: и дует и охлаждает.
finr
Машина: Lancer Cedia Wagon, CS5W, Touring, 4G93, 2001
Сообщение Boatswain » Пт, 09 июл 2010 16:56
Может система перезаправлена. Может недо. Может охлаждения не хватает.
Сообщение finr » Пт, 09 июл 2010 17:59
Boatswain писал(а):Может система перезаправлена. Может недо. Может охлаждения не хватает.
ну пере или недо, это скорее к рабочим характеристикам, а чего пластина то перестает срабатывать?
finr
Сообщение Boatswain » Пт, 09 июл 2010 18:02
finr
Правильно. Блок кондея смотрит то и на датчики давления. Чтоб систему не разорвало (пере) или наоборот, чтобы компрессор не навернуть (недо).
Сообщение mitka » Ср, 28 июл 2010 8:56
finr писал(а):Вот у меня тоже так стало теперь, как жара за 30-35 переваливает днем перестает компрессор включаться, т.е. щелчка нет и пластина прижимная не крутится, а к вечеру жара спадает и всё работает.
То же пару раз такое было кондей заправлял в прошлом году и в прошлом всё работало а ща жара под 40 и периодически откл. обидно как то как в жигулях
mitka
Re: Кондиционер то работает, то нет
Сообщение dimank » Пт, 30 июл 2010 17:35
Ребята приветствую! Скажите, может кто знает толком или сталкивался с такой проблемой - после зимы перестал включаться кондер, заправил через знакомого, сначала вроде нормально было потом по дороге обратил внимание что он включается и выключается почти сразу при этом подклинивая всю систему, порой движка чуть не глохла, после этого решил недалеко заехать в сервис по пути, там сервисмен сказал что перезаправили, и попытался подручными средствами немного стравить с клапана (который с левой стороны на трубке, если стоять перед машиной и глядеть в подкапотное пространство) вобщем у нипеля сорвало резинку вроде и весь газ струёй вышел наружу, полностью...я только через час-два нашел такой нипель и мне он заправил кондер, работать стал и двига не глохнет на холостых, охлаждает где-то до 5.5 градусов, но если при включенном кондере ехать, то сильно машина напрягается газ давишь, а идет плохо (прям набирать скорость не хочет если резко давануть педальку, а так по тихой разгоняешься вроде норм, но такого раньше не замечал), так вот вот сейчас начитался что могло выйти масло из системы кондиционирования и еще хуже попасть воздух туда!!! а это вообще плохо... И чтобы масло новое мне заливали или нет я как бы не видел, тупо только трубки подсоединили и заправили, вопрос в том, как масло заправляется в него и как у вас при включенном кондере машина разгоняется (ясно что падение мощности, но мне кажется очень сильное это падение!!!), что делать сейчас...работать он работает, но боюсь что на износ...что посоветуете???
dimank
