СТЕКЛОПОДЁ..НИК)))
Re: СТЕКЛОПОДЁ..НИК)))
Сообщение Nils » Ср, 21 июл 2010 19:21
День добрый одноклубники! Такая же беда вчера приключилась, трос весь размохратился и запутался и окно в середине застряло и ни туда, ни сюда. Целый день по жаре ездил без кондюка, с раскрытыми окнами, как на тазах и делал вид что мне не жарко :) Подскажите парт механизма стеклоподъемника без моторчика на переднюю водительскую дверь (кузов CS2A)
MMC Lancer Cedia 2002 1,5 4G15 не GDI 4WD
Nils
Сообщение Vanes_nsk » Пт, 23 июл 2010 7:34
vladi23 писал(а):
Vanes_nsk писал(а):
vladi23 писал(а):Порыскал по форуму и понял что проблемма не новая ))) Будем искать. В автодоке, кстати, стеклоподъемник без двигателя от 2500 стоит. Новый ессно.
Вот ещё тел конторы 2879387 это MMC club узнай mожет таm дешевше....
:du_ma_et:
это которые в академе?
они самые!
Vanes_nsk
Сообщение Pepeal » Вт, 12 апр 2011 13:07
У меня ситуация такая:
Правый стеклоподъемник работал нормально.
открыл окно, покурил, закрыл.
И больше не открыл :nez-nayu:
Снял обшивку трос проверил, он цел.
При нажатии на кнопку щелкает релюшка а толку нет.
Подскажите кто знает, куда дальше лезть.
Слава богу что закрытое стекло перестало работать :)
Pepeal
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Сообщение vladi23 » Вт, 12 апр 2011 13:13
Трос там обычно остается целым, но лопаются жилы, наматываются на барабан и стопорят его.
Если такого не видно, то стоит посмотреть на предохранители а потом уже обратить внимание на двигатель стеклоподъемника.
vladi23
Сообщение Steilmann » Ср, 13 апр 2011 18:44
может кому нибудь поможет, ну мне помогло. В общем при поднятии стекла, на автомате(нажал кнопку и отпустил-стекло поднимается), в проёме осталась рука, стекло тут же вниз...после этого поднималось рывками.....Надо просто поднять стекло вверх, и подержать кнопку секунд 5-10, и всё должно работать :)
Steilmann
Машина: Lancer CS2A 2003 г.
Сообщение Deon » Чт, 28 апр 2011 11:09
Моя проблематика:
По зиме окно примерзло, а я давай его открывать. Оно открылось, а закрываться только с моей помощью смогло(обеими руками вверх его тянул и на кнопку жена нажимала).
Так вот... дверь я вчера начал разбирать, но так и не понял где и что там есть . Как их вообще туда поместили? Туда просто не подлезть :sh_ok:
Нажал вниз. Стекло до половины опустилось и остановилось. внизу увидел лежащий тросик... Вверх с кнопки опять не пошло. Пришлось помочь и успокоиться.
:ny_tik: Что делать?
Deon
Сообщение vladi23 » Чт, 28 апр 2011 11:18
Искать б.у. стеклоподъемник. Или новый в пределах 2500 стоит.
vladi23
Сообщение Deon » Чт, 28 апр 2011 11:21
А как его потом ставить? Я вообще не смог даже разглядеть как там механизм этот распологается и как работает.
Deon
Сообщение vladi23 » Чт, 28 апр 2011 11:28
Там есть направляющая на двух болтах. Их (болты) откручиваешь, потом освобождаешь из держателя стекло. Все складываешь и вытаскиваешь через технологическое отверстие. В это время стекло надо как то закрепить или держать или вытащить.
Потом обратно все запихиваешь, прикручиваешь, вставляешь и готово.
Я тоже вначале не понял как так :-)
на сто просят 500 рублей за это.
Думаю проще самому сделать.
vladi23
Сообщение Альпинист » Чт, 28 апр 2011 11:34
Deon
сложного ничего нет в снятии, единственное это надо стекло опустить чтоб через монтажные отверстия открутить "лыжу" от самого стекла. потом два болта сверху откручиваешь, два снизу и три болта которые моторчик держат, а дальше вынимаешь через большое отверстие в двери под обшивкой... менял уже оба передних свеклоподъемника... ни чего страшного, вот только перчатки не забудь, а то все руки будут в солидоле, литоле... ну в общем смазке...
Лежащий тросик, это скорее всего сломало верхнюю пластиковую направляющую по которой тросик двигается.
в общем ключ на 10 вам в помощь, а как снимешь - все увидишь, и принцип работы и устройство...
да, еще одно маленькое замечание, первый раз когда такая фигня приключилась, начал искать варианты замены, так многие продавцы уговаривают купить весь механизм в сборе, т.е. с моторчиком... естественно это дороже... моторчик перекидывается в секунды со старого... ему нифига не будет
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение vladi23 » Чт, 28 апр 2011 11:42
Да на форуме тут поспрашиавй. У DENIS1984 был б.у. подъемник вместе с мотором чето около 1000 рублей.
Я у него взял от 9 лансера за 1500.
vladi23
Сообщение Deon » Чт, 28 апр 2011 12:02
Я просто не пойму что из себя этот стеклоподъемник представляет. Я думал это и есть моторчик какой-то с тросиком :)
И еще вопрос. У меня есть дверь но толька на "веслах"(вручную стекла поднимаются). С нее можно направляющие переставить или там другой механизм совсем?
Спасибо.
Deon
Сообщение Альпинист » Чт, 28 апр 2011 12:15
Deon
если я не ошибаюсь, то можно... тебе надо-то грубо треугольник... т.е. механизм состоит из "лыжи" она же направляющая, она во всю дверь, по ней бегает бегунок к которому прикреплено стекло, дальше моторчик с "редуктором" и вал с желобками где тросик накручен...
если я не ошибаюсь, то от мясорубок подойдет весь механизм, только вместо крутилки поставь со старого мотор и все, разберешь все - увидишь
Альпинист
Сообщение vladi23 » Чт, 28 апр 2011 12:18
Стеклоподъемник это вот:
Это цельная конструкция.
vladi23
Сообщение Deon » Чт, 28 апр 2011 12:19
Понял! Спасибо!
Я эту картику тоже нашел...в каталоге, но не шибко пока что разобрался в нем.
думаю надо лезть в дверь и разбираться.
Всем спасибо!
Deon
