Шкала топлива
Re: Шкала топлива
Сообщение Шломин » Пн, 18 янв 2010 14:32
у меня подобная проблемко, когда машина под наклоном стоит, в любую сторону. Показывает всегда совершенно по разному. Как с этим бороться? :sh_ok:
Шломин
Re: Шкала топлива
Сообщение KenT24RuS » Вс, 14 фев 2010 14:28
Я в шоке купил датчик уровня топлива, проблема как была так и осталась. Что еще смотреть? Стрелка стоит на пол бала и не падает, сцука надоело уже с канистр ездить..
KenT24RuS
Re: Шкала топлива
Сообщение vladi23 » Вс, 14 фев 2010 16:13
А че на 4Ж93 тоже есть лампочка экономайзера?
У меня просто не горит, я тут тему почитал и так понимаю что есть она на 1,8 движках?
vladi23
Re: Шкала топлива
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 14 фев 2010 16:41
vladi23 писал(а):А че на 4Ж93 тоже есть лампочка экономайзера?
конечно есть! :)
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: Шкала топлива
Сообщение VAlex » Вс, 14 фев 2010 17:54
vladi23
На всех GDI движках есть!
KenT24RuS
А при выключении зажегания стрелка топлива в ноль уходит?
Пробовал обнулять комп?
Возможно придется ковырять приборку.
Re: Шкала топлива
Сообщение vladi23 » Вс, 14 фев 2010 18:00
Леха 22RUS писал(а):конечно есть! :)
:sh_ok: епта
у меня, походу, в машине ваще мало что работает
в приборке лампочки обычные-универсальные или какие особенные?
vladi23
Re: Шкала топлива
Сообщение VAlex » Вс, 14 фев 2010 18:15
vladi23
Ищи тему "светодиоды", там фото лампочек есть)))
Вот фото: (правда это светодиоды вставлены в цоколь от лампочек. Справа лампочка, слева светодиод. Я всю приборку еще 2 года назад переделал на светодиоды)
Re: Шкала топлива
Сообщение vladi23 » Вс, 14 фев 2010 18:41
а они не часто перегорают?
vladi23
Re: Шкала топлива
Сообщение VAlex » Вс, 14 фев 2010 18:53
vladi23 писал(а):а они не часто перегорают?
Ставил просто диоды, покупал было написано 12В, горели часто. Потом поставил обычные, диоды 3В, а с задней стороны патрона припаяны два резистора. Считай вечная кострукция.
С светодиодами в подсветку приборки помучался, т.к стрелки красные и если светодиод хоть чуть чуть отдает синевой, стрелки превращаются в черные - невидимые. Поэтому ставил матовые светодиоды с чисто белым рассеяным светом.
Re: Шкала топлива
Сообщение KenT24RuS » Вс, 14 фев 2010 20:58
Да стрелка падает, зажигаение включаешь подымается, до пол бака, и плавает когда стоишь минут по 10, в перерыве то вверх то вниз, с 3 полоски до середины второй и также обратно. Что там ковырять и как понять в чем именно проблема? :-(
KenT24RuS
Re: Шкала топлива
Сообщение VAlex » Пн, 15 фев 2010 12:49
KenT24RuS
Могу предположить - плохой контакт.
Но лучше к электирику в автосервис съездить!
Re: Шкала топлива
Сообщение Globel » Пн, 15 фев 2010 16:10
KenT24RuS писал(а):Да стрелка падает, зажигаение включаешь подымается, до пол бака, и плавает когда стоишь минут по 10, в перерыве то вверх то вниз, с 3 полоски до середины второй и также обратно. Что там ковырять и как понять в чем именно проблема? :-(
или для начала, хотя бы сам проверь мультиметром не перебита ли проводка от датчиков до панели.
Если есть возможность, пересади панель с аналогичного авто и посмотри что получится - тогда будешь знать куда "копать"..
Globel
Re: Шкала топлива
Сообщение nikosoft » Пн, 15 фев 2010 19:59
у меня на панели без таха когда менял, бенза показывало на нулевой риске, когда панель с тахом поставил, топливо поднялось на 1,5 деления, и потом медленно расходовалось... вывод - можно как то калибровать эту стрелку
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: Шкала топлива
Сообщение Globel » Вт, 16 фев 2010 9:12
nikosoft
не знаю... Возможно, но маловероятно. Думаю, если панель один-в-один,то всё должно и так встать - датчики-то(и их сопротивление) не меняется, а регулировочных винтов на своей приборке я не замечал ни с какой стороны.. :nez-nayu:
Globel
Re: Шкала топлива
Сообщение roman_karev » Ср, 28 апр 2010 14:45
Заметил такое дело, когда загорается попрашайка, машина начинает себе не очень адекватно вести... (в положении P, да и в принципе в любом когда стоишь на месте от двигателя идет вибрация и такое чувство сейчас заглохнет, но потом вроде все норм). Сегодня даже заглохла, думал все, бенз кончился, но нет, завелась и поехал дальше. Проехал около 20 км, потом попал на заправку. В бак смог залит только 30л, больше не влезло. После заправки полного бака все косяки пропадают и на холостом ходу и при включенной передаче. Что это может быть? Посоветовали заменить воздушый фильтр, типа говорят не хватка воздуха. Фильтр то я заменю, действительно пора, посмотрел он в жутком состоянии.
roman_karev
