Постоянно крутится вентилятор...
Re: Постоянно крутится вентилятор...
Сообщение BEAVIS666 » Пн, 26 июл 2010 18:44
Пришёл блок, теперь вопрос про синие и чёрные провода, т.к. самый большой разъём-конектор был уничтожен...
Я понял должно быть так? Изображение
BEAVIS666
Сообщение Boatswain » Вт, 27 июл 2010 0:14
По цветам отвечу завтра. А на большой разъем должно приходить 3 провода. 2 силовые и один управление.
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 27 июл 2010 13:18
Boatswain писал(а):По цветам отвечу завтра. А на большой разъем должно приходить 3 провода. 2 силовые и один управление.
ок жду, средний есть, тоненький голубенький...
BEAVIS666
Сообщение BEAVIS666 » Чт, 29 июл 2010 21:18
BEAVIS666 писал(а):Пришёл блок, теперь вопрос про синие и чёрные провода, т.к. самый большой разъём-конектор был уничтожен...
Да, собирать согласно нарисованной мной схемой... :) в Широком Разъёме ещё тоненький синий проводок посередине идёт... Всё соединил работает... в летнем режиме работают 2 вентилятора на малой скорости, что их не слышно, с кондёром 2 на максимуме, промежуточных значений не заметил...
BEAVIS666
Сообщение Boatswain » Чт, 29 июл 2010 22:31
По крайней мере на турбо скорости разные бывают. При кондее максимум, без от минимума и несколько ступеней.
Сообщение lexx83 » Пт, 30 июл 2010 5:24
Интересно а на турбе 143 работать так же будет как и 124?
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Boatswain » Пт, 30 июл 2010 5:52
Мои цифры не видны. Но изначально сингапур атмо с 2мя вентиляторами. Сейчас турбо. Работает все гуд.
Сообщение lexx83 » Пт, 30 июл 2010 6:18
Ладно,сегодня куплю 143 и поэксперементирую :)
lexx83
Сообщение Boatswain » Пт, 30 июл 2010 7:12
lexx83 писал(а):Интересно а на турбе 143 работать так же будет как и 124?
Вообще должен работать так же. Т.к. управление вентиляторами идет по шине sws. Я не думаю, что мицу будет менять кодировку шины.
Сообщение kromval » Чт, 12 авг 2010 20:14
Вентилятор тоже стал вращаться как только включаешь зажигание. Но только на холодном двигателе, стоит ему немного прогреться вентилятор отключается и больше не включается. И кроме этого чек стал гаснуть только после того как двигатель заведется.
kromval
Сообщение sochi » Вс, 15 авг 2010 16:03
Бля ..пропаял две недели прошло, снова загудел!!! :ne_vi_del:
может внатуре купить новый, и поместить его в босее прохладное место??
sochi
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 2002
Сообщение MOFFDK » Вс, 15 авг 2010 17:52
sochi
Вот давно пора его всем перенести в более прохладное место, главное придумать куда, так как штатное однозначно неудачное!
MOFFDK
Сообщение aleksis » Вс, 22 авг 2010 16:49
aivan.81 писал(а):
Demon_666 писал(а):
lexx83 писал(а):143 блок для двух винтов,а у тебя один.
Работать то будет, смысл покупать для одного винта, но дороже.
дороже как раз мой 125, 5 тыров, против 1,7 тыр, если работать будет лучше его взять
Ну как, взял 143 блок? Работает-нет? Я вот тоже терзаюсь в сомнениях между 125 и 143...
aleksis
Сообщение aivan.81 » Пн, 23 авг 2010 21:58
aleksis, сегодня поставил блок с 2ух винтового джедая 1,5 все работает прекрасно, буду 143 заказывать
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
Сообщение aivan.81 » Пн, 23 авг 2010 22:02
lexx83 писал(а):124 оригинал на турбик,143 вроде от аута.
1355A125 - одновинтовой
1355A143 - двух винтовой
1355A124 (1355A053) - шли на треки и ауты
icq 265 358 225
aivan.81
