Ронин » Ср, 01 июл 2015 7:18
metalblade » Ср, 01 июл 2015 20:57
cooler.nvkz писал(а):правильнее соотнести его с дальним... т.е. 2ой.... но чуть ниже.... чтобы дальний бил параллельно земле (как сейчас - он будет как и ближний в 30м центр упираться)...
ЗЫ: но 3м мало.... метров 10 и высматривать центр дальнего....
cooler.nvkz » Чт, 02 июл 2015 5:25
metalblade » Вс, 01 ноя 2015 1:20
cooler.nvkz » Пн, 02 ноя 2015 7:38
Фото 2: Внизу фары есть 3 "подозрительные" ножки. если фару поставить ровно на них - она выглядит "ну вроде так на машине и стоит"
это крепление родного блока розжига от родного ксенона... корпуса фар универсальные... но я родного ксенона в таких фарах не видел....
metalblade » Ср, 04 ноя 2015 1:31
еще как вариант - отражатели к корпусу крепятся тремя точками (фиксированная точка опоры, болт регулировки вверх/вниз, болт регулировки влево/вправо).... они должны точно образовывать горизонталь и вертикаль (но некоторые производители делают гадость и до точных горизонталей и вертикалей там бывает очень далеко)
забыл добавить - чаще это точная горизонтальная плоскость, но как таковой привязки к горизонту у блока розжига нет...
над бедными фарами.
cooler.nvkz » Чт, 05 ноя 2015 5:26
ElM » Чт, 05 ноя 2015 9:24
metalblade писал(а):
p/s А блоки розжига - действительно интересно. Может от модульных фар Cibie думали использовать?
