Шкала топлива
Re: Шкала топлива
Сообщение roman_karev » Ср, 28 апр 2010 15:52
Хотя нет, не пропадают. На холодную попробовал только что, тоже самое... :-(
roman_karev
Re: Шкала топлива
Сообщение Globel » Чт, 29 апр 2010 12:11
Когда после поездки бак открываешь воздух шипит?
Бак находится под небольшим давлением, что помогает топливонасосу продавливать бенз в движку и не дает возможности засасывать мусор извне при опустошении бака.
Причин может быть много - если уверен в чистоте ДЗ и впуска, то копай от бака - проверь/смени фильтры на входе,(заправку :-) ) сам насос и далее по всему пути следования топлива..
Globel
Re: Шкала топлива
Сообщение crazy_digger » Чт, 29 апр 2010 12:51
roman_karev
Судя по всему приходит конец топливному насосу, который стоит в баке. Проверь какое давление он создает. В стенку должен 5-6 атмосфер выдавать.
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Re: Шкала топлива
Сообщение roman_karev » Чт, 29 апр 2010 13:17
Globel писал(а):Когда после поездки бак открываешь воздух шипит?
При открывании бака воздух шипит! Про чистоту не уверен, машину брал с рук, месяц назад... Как почистить ДЗ (если можно, то с пояснением, где она находиться :nez-nayu: )Заправка проверенная, менять не буду :) Какие именно фильтры(Топливный и воздушный)? :s_o_s:
roman_karev
Re: Шкала топлива
Сообщение Globel » Чт, 29 апр 2010 14:51
roman_karev
По тому как ты обрисовал картину начать лучше с бака - с ДЗ ты еще успеешь повозиться при желании.
В баке надо проверять топливный фильтр+сеточка http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=1&t=5593 - лучше менять, если он родной еще с япии, а после как советует crazy_digger проверить сколько давит сам насос(если дело в нем не спеши заказывать оригинал за 15-20 т.р - поищи здесь на форуме тему -люди ставили Бош от десятки за 1-2 т.р - подходит нормально)
Далее по ходу топливной доходишь до фильтрика ТНВД(если он у тебя есть) и меняешь его при необходимости.
И уже после всего этого набравшись немного опыта аккуратно берись за чистку ДЗ http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=1608 + http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=1737
Успехов! :)
Globel
Re: Шкала топлива
Сообщение roman_karev » Чт, 29 апр 2010 14:54
Globel писал(а):roman_karev
В баке надо проверять топливный фильтр+сеточка http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=1&t=5593 - лучше менять, если он родной еще с япии, а после как советует crazy_digger проверить сколько давит сам насос(если дело в нем не спеши заказывать оригинал за 15-20 т.р - поищи здесь на форуме тему -люди ставили Бош от десятки - подходит нормально)
Успехов! :)
Большое спасибо! Буду пробовать...
roman_karev
Re: Шкала топлива
Сообщение Globel » Чт, 29 апр 2010 15:07
Фильтр то я заменю, действительно пора, посмотрел он в жутком состоянии.
Коли такое дело - возможно предыдущий хозяин не особо следил за машиной - постарайся сменить все расходники - фильтра(воздушный + можно салонный-за бардачком) и жижи(масло в двиге-3,5л + масло в коробке-10-16л + по состоянию: антифриз зеленый-5л, ГУР-1-1,5л и тормозная DOT4-0,5-1л)
:a_g_a:
Пожалста!
Globel
Re: Шкала топлива
Сообщение roman_karev » Чт, 29 апр 2010 15:18
:a_g_a:
Пожалста!
Конечно, буду все менять по возможности... Коробку говорит делали год назад, там типа все заменено и все работает. Масло для движка кастрол полусинтетика пойдет (два года лил в Акцента, вполне устраивало...)? Пробег 150тыс.
roman_karev
Re: Шкала топлива
Сообщение Globel » Чт, 29 апр 2010 15:32
звучит настораживающе, если продавану доверяешь, то можно пока не волноваться, но проверить хотя бы цвет надо http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=663 + http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=2094.
Вполне! Если оно настоящее. Любое известное оригинальное масло подойдет (от 0W30 до 5-10W40), с чистой минералкой лучше не связываться.
Globel
Re: Шкала топлива
Сообщение roman_karev » Чт, 29 апр 2010 15:45
Может конечно и глупый вопрос, но как и где посмотреть цвет и уровень масла в акпп? :ne_vi_del:
Хотя вроде понял.. "...между аккумулятором и воздухозаборником"
roman_karev
Re: Шкала топлива
Сообщение roman_karev » Пт, 30 апр 2010 10:03
К моему счастью масло в АКПП оказалось розового цвета с нормальным запахом :)
roman_karev
Re: Шкала топлива
Сообщение Globel » Вт, 04 май 2010 10:33
roman_karev писал(а):К моему счастью масло в АКПП оказалось розового цвета с нормальным запахом :)
ОК! :-ok-: ..и уровень проверь.
Globel
Re: Шкала топлива
Сообщение roman_karev » Вт, 04 май 2010 10:42
Уровень тоже в норме. :) На выходных наверное прикуплю фильтра и заменю.
roman_karev
Re: Шкала топлива
Сообщение roman_karev » Пт, 14 май 2010 7:51
На прошедщих выходных поменял воздушный фильтр, масло и маслянный фильтр. Хотел еще прикупить топливный, но продавец сказал что он стоит 4000, и меняют его в очень редких случаях. Короче я не купил. После замены всего вышеперечисленного, вроде все нормализовалось. Масло тоже не зря заменил, видимо на нем уже более 15тыс проехали, чёрное и с запахом. Слил, промыл, залил новое. Все пока отлично!
roman_karev
Re: Шкала топлива
Сообщение lans » Пт, 14 май 2010 7:53
roman_karev
ты старое масло слил и залил промывку или присадку в старое лил?сорри что не в тему.
lans
