Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение Deon » Пн, 19 окт 2009 12:44
Подрубил я все-таки мастер-китовский прибор... Работает хорошо с EcuEdit...
Помогите пожалуйста мне разобраться в моей проблеме!
Вот какие ошибки выдал тест:
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
Симптомы: Плохо тянет, периодически троит...
Что с моим авто? Уже пол года вот такая фигня... На сервисе только руками разводят... Я уже свечи менял... Но ничего не помогло...
Deon
Сообщение viktor_l » Пн, 19 окт 2009 13:51
Deon
Наконечники не пробиты? Я все 4 поменял год назад, симптомы теже... Проверить можешь тупо перестановкой, аз у тебя тока в третьем цилиндре меняешь 3-4 местами и смотришь ошибки снова...
viktor_l
Сообщение Deon » Вт, 20 окт 2009 11:22
В 3-ем была пробита свеча. На наконечнике изнутри коцки из-за пробоины... Но снаружи он нормальный...
Сегодня попробую переставить местами....
Deon
Сообщение Deon » Ср, 21 окт 2009 7:06
Вытащил наконечник, а там по свече полоска желтая... Короче убитый наконечник! Купил провода от 2110... Перелделал наконечник! Ошибку пока не выдал!
Deon
Сообщение sergey » Ср, 21 окт 2009 15:41
я приобрел кабелюку с питера ,поставил драйвер с их сайта без проблем и скачал ecuedit с почтового ящика от нашего сайта.попробовал диагностировать-все ок.кстати ноут с вистой у мну.ошибки 2 :
p0301 и p1313 ,ботва короче с форсом 1 цилиндра.теперь надо узнать за какими параметрами нужно смотреть и найти с чем их сравнивать
4G93 CS5W EXCEED 09.2001Изображение
sergey
Сообщение Demon_666 » Чт, 22 окт 2009 8:14
Вобщем приобрел я разъем от check-engine.ru. Классная штука, пргога на кпк связь по блюзузу. Вчера первый раз выскочила ошибка P0170(неправильное образование топливной смеси), или что-то в этом роде. Никто не в курсе из-за чего это может быть?
Demon_666
Сообщение Deon » Пт, 23 окт 2009 5:33
Что-то я рано обрадовался... Вчера Чек опять загорелся...
Что это такое и где смотреть?
Deon
Сообщение Overdrive » Пт, 23 окт 2009 7:36
Deon
P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе (гуглить надо!!!)
P0170 http://www.autodata.ru/efisakh/gdi_ltft_2.htm, соответственно вытикает из предидущей, ну незнает система какое давление в рампе!
читай тему про замер давления тнвд, там поймешь где и какие провода смотреть!
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение den316 » Сб, 24 окт 2009 8:21
Rambo писал(а):anship1
Кто ищет тот всегда найдет. Я брал себе здесь, на почте при получении заплатил 1004рубля. http://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&pcat=110 Приборы диагностики - Адаптер USB-OBD II И ничего паять не надо. ;) так что деньгами не сори :ni_zia: .
Так что-то я не пойму, подойдет ли он чтоб просто вставить и ничего не перепаивать? А то в моем городе такие в наличии по 1200р...
Будет ли он считывать ошибки и все параметры?
зы.
Помойму тут сидят 1.5 человека или никто таким не увлекается :-)
Купил, Все работает идеально, ничего паять не надо все аккуратно и красиво. Проги с почты работают. Вот только была бы инструкция... А то на заведенной включил 1 форсунку и машина как затроила... большее не стал экспериментировать без инструкции
den316
Сообщение Deon » Пт, 06 ноя 2009 11:20
Overdrive писал(а):Deon
Объясните мне что такое топливная рампа! И где этот датчик находится? Может его поменять? С ТНВД у меня все в порядке!
Deon
Сообщение den316 » Пт, 06 ноя 2009 11:32
Как тебе бы по проще объяснить, на форсунки сверху одевается длинная железяка по которой идет бенз идет в форсунки.
den316
Сообщение Deon » Пт, 06 ноя 2009 11:49
А!!!!!!!!!!! Епрст... Я когда форсы с колеекторами чистил, все ведь это снимал... А не может такого быть, что я плохо ее прикрутил или прокладки на ней хреновые??????
Deon
Сообщение den316 » Пт, 06 ноя 2009 12:03
Deon писал(а):А!!!!!!!!!!! Епрст... Я когда форсы с колеекторами чистил, все ведь это снимал... А не может такого быть, что я плохо ее прикрутил или прокладки на ней хреновые??????
Видишь сверху датчик, нужно его проверить, мож чтото непродключил
den316
Сообщение Deon » Пт, 06 ноя 2009 12:12
Датчик-14845 ???????????????
Если я не ошибаюсь с него еще вольтметром напряжение замеряется для проверки давления ТНВД?
Последний раз редактировалось Deon Пт, 06 ноя 2009 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Deon
Сообщение den316 » Пт, 06 ноя 2009 12:14
Deon писал(а):Датчик-14845 ???????????????
именно. И от него ошибка. Проверяй провода к нему
den316
