Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение kaZam » Пн, 09 фев 2009 7:41
Я поставил Атлас 45 А/ч, крутит только в путь!!!!Не хотелось клемы менять, да и езжу на короткие расстояния, боялся что недозаряд будет!
Если много ездишь, можно смело втыкать побольше!
Родной тоже хорошо крутил с ключа, но с автозапуска не мог завести чуть ниже -15(((
kaZam
Re: Аккумулятор
Сообщение magic » Пн, 09 фев 2009 9:08
по емкости понятно. а что скажете по брендам? стоит ли переплачивать за панасоник или там варту? атлас 40 полтора года и все, хз мож конечно у меня что не так с машиной, но ведь до недавнего времени все было ок
Re: Аккумулятор
Сообщение Petrov » Пн, 09 фев 2009 9:25
у меня так же. первую зиму на Атласе 45-ке без проблем даж с автозапуска в -30 заводилась, а вот этой зимой пипец какойто. снимал подзарядил часиков 10, более-менеее стало, но всеравно не то что было. видимо у них ресурс небольшой чтоль ХЗ.
ща думаю на большой акум переходить, как на европейках
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: Аккумулятор
Сообщение Devil » Пн, 09 фев 2009 9:32
Artist, я сравнивал. До конца 2002 г. гена идёт 85А, после 80А.
Re: Аккумулятор
Сообщение Petrov » Пн, 09 фев 2009 9:51
у меня стоял на 90А. его убили при установке сиги. поставил с европейца на 80А
Petrov
Re: Аккумулятор
Сообщение Devil » Пн, 09 фев 2009 9:58
Petrov, хе, ща порылся еще малеха - они даже и на 100А есть :)
Re: Аккумулятор
Сообщение pusher » Пн, 09 фев 2009 10:17
у меня BOSH стоит 45ка. родная с япы. в морозы хренова крутит уже.хоть и заряжал.
Я глянул там по родную стойку аккумуляторную не поставить евро? там отверсти под крепеж с бортиками-оно не дает поставить широкий акум. срезать ее и все?
pusher
Re: Аккумулятор
Сообщение Devil » Пн, 09 фев 2009 10:28
pusher, либо её срезать либо кронштейн взять большой (MR479854 его номер).
Re: Аккумулятор
Сообщение pusher » Пн, 09 фев 2009 10:30
Devil писал(а):pusher, либо её срезать либо кронштейн взять большой (MR479854 его номер).
кронштейн это держатель аккумулятора?
pusher
Re: Аккумулятор
Сообщение Petrov » Пн, 09 фев 2009 11:09
это поддон. надож будет переделывать еще и верхний крепеж
Petrov
Re: Аккумулятор
Сообщение Devil » Пн, 09 фев 2009 18:18
Petrov, так и его взять мона :)
Re: Аккумулятор
Сообщение Petrov » Пн, 09 фев 2009 18:59
Devil а номерок крепежа мона?
MR479854 - номер поддона?!
Petrov
Re: Аккумулятор
Сообщение kosLancer » Пн, 09 фев 2009 19:04
ничего особо переделывать не надо, снимай азию и в помойку. снимай акком, снимай пластиковую площадку (на защёлке), срезай наплыв который не даёт встать акому пошире 60А .ставь аком единственное что нужно сделать верхнюю планку крепления ,я сделал из фонерки (не до эстетики)крючки штатные ,покупаешь клеммы для евро акома к ним прикручиваешься не убирая штатных клемм. время манипуляций 30минут из которых 15 занимает перекур. P.S.единственый гемор это дальним крючком кронштэйна зацепиться(есть за что просто неудобно)
kosLancer
Re: Аккумулятор
Сообщение Devil » Пн, 09 фев 2009 20:56
Petrov, то да, поддон.
MR238277 крепеж.
Я на практике то не скажу как оно будет выглядеть... но на мой взгляд лучше брать штатное при возможности чем огород городить.
Re: Аккумулятор
Сообщение lans » Пт, 20 мар 2009 10:28
Ребята, всем привет! у меня такой вопрос: разрядился аккумулятор, достал зарядку, подскажите, очень надо, на сколько нужно поставить заряжаться?заранее спасибо всем, кто подскажет!
lans
