Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение Deon » Пт, 06 ноя 2009 12:16
Я кстати прям иглой проводки прокалывал, когда давление мерил... А какое там напряжение, ток? Может коротят? или пробивает теперь??????
Deon
Сообщение den316 » Пт, 06 ноя 2009 12:19
Deon писал(а):Датчик-14845 ???????????????
Если я не ошибаюсь с него еще вольтметром напряжение замеряется для проверки давления ТНВД?
А вот этого не знаю :ne_vi_del: . Никогда не проверял. В любом случае "P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе" - заключается в нем. И скорей всего гдето обрыв....
den316
Сообщение Deon » Пт, 06 ноя 2009 12:21
Спасибо за совет! Буду теперь его мурыжить! :)
Deon
Сообщение mitsuber » Пт, 20 ноя 2009 17:20
Товарисчи Цедиаводы Екатеринбурга у кого есть ноут с проводком OBD-ll, помогите пожалуйста, надо бы ошибку коробки считать(((((( денег нет, машина не едет и моргает N (задом нормально едет). Оч прошу.... Знакомый диагност говорит что может тока в конце след недели.... буду оч признателен если кто то сможет раньше подъехать....
Район ВИЗ. тел 8-950-64-58-693.
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение Коля1981 » Сб, 21 ноя 2009 12:12
mitsuber
В книжке по нашим машинкам написано, что коробку можно без компа протестить. Если нет книжки, могу здесь тебе в кратце описать
Mitsubishi lancer cedia wagon, cs5w, 2002, 4G93, GDI,Touring
Технические средства безопасности kns@metuniversal.ru
Коля1981
Сообщение mitsuber » Вс, 22 ноя 2009 2:11
ну если можно то хотелось бы прочитать)))))
mitsuber
Сообщение Коля1981 » Вс, 22 ноя 2009 16:33
mitsuber
вобщем так:
1. Выключить все доп оборудование
2. Поставить на нейтралку
3. С диагностического разъема(клемма №8) кинуть проводок на массу (кузов).
4. Включить зажигание и выполнить считывание кода неисправности. (см на индикатор нейтралки)
Код неисправности состоит из 2-ух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек,затем после паузы 2 сек вторая серия вспышек, которая соответсвует второй цифре кода неисправности. Если ошибок несколко, то между кодами будет 3 сек пауза.
Если найдешь ошибку, пиши код, я в в книжке расшифровку посмотрю.
Удачи тебе!
Коля1981
Сообщение 119maksim » Вс, 22 ноя 2009 19:10
:s_o_s:
Вот значит хочу проверить свою машинку..
ноут есть, желание тоже, а вот проводков соединяющих ноут с машиной - нет
стал пробовать заказать через мастер кит как в первых постах темы написанно http://www.masterkit.ru/info/internet.php вот ссылка, мой город есть (Ростов-на-Дону) И в наличии вроде есть, а заказать никак не получается, подскажите...
Ну или может есть другие варианты приобретения этих самых проводков?!?))
119maksim
Сообщение mitsuber » Вс, 22 ноя 2009 19:16
Коля1981
Спасибо, завтро с утра попробую.
119maksim
Если у вас в горде есть магазины типа Промэлектроники(а я думаю должны быть) или каких нибудь занимающихся радиодеталями то посмотри в них. у нас в таких магазинах в наличии лежат
mitsuber
Сообщение 119maksim » Вс, 22 ноя 2009 19:19
А как эти провода выглядят? Киньте фото пожалуйста той части, которая к авто подключается.
К компу-то понятно - USB
119maksim
Сообщение mitsuber » Вс, 22 ноя 2009 19:21
в начале темы есть и фото и рассказано что в комлекте и как подключать. читай внимательней все
mitsuber
Сообщение 119maksim » Вс, 22 ноя 2009 20:03
Короче я всё прочитал. Хоть и тяжко было, но что-то понял :hi_hi_hi:
качаю проги с ящика форума и завтра иду искать OBD-II в магазинах нашего города :)
А вот вопрос, подскажите, я смогу с помощью какой нибудь проги замерить давление ТНВД и узнать всё про неё, тк авто больше 160км/ч по трассе не идёт как на педальку не дави и сколько времени не жди :) ДЗ чистил, лью 95, скоро сменю свечи. Это скорее всего в ТНВД что-то?
119maksim
Сообщение den316 » Пн, 23 ноя 2009 13:22
119maksim писал(а)::s_o_s:
Иди на фортуну, там в синей коробочке примерно 1000-1200 продаются, паять ничего не надо просто подключить. Орион помоему производитель
den316
Сообщение KV » Пт, 27 ноя 2009 23:01
Коля1981
Коля1981 писал(а):Включить зажигание и выполнить считывание кода неисправности. (см на индикатор нейтралки)
Подскажи, а на моей машине можно так считывать ошибки или это только для машин с 2002 г.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение RAV98 » Вс, 29 ноя 2009 14:52
купил Адаптер USB-OBD II http://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&pcat=110 хотел подключится и не чего не получилось ставил дрова и из евоскана и с сайта автоэлектроники и kkl-usb не с одними не подключается
люди добрые подскажите как подключится и в чем проблема
RAV98
