Камера обгона
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Пт, 12 июл 2013 12:21
Mitza писал(а):у меня камера обгона на ауксе, включается кнопкой в меню мафона.
да, но, долго она выезжает.пока выедет,пока в меню попадешь пальцем, пока камера вкл.....а если оба сигнала с камер на один автопривод экрана?обязательно ч-з реле? на скрутки не прокатит?т.е. Передок: + на камеру,+ на открывание моника через кнопку и в майфун. Зад:+ на камеру,+ на откр. моника и ч-з кнопку в майфун. + на открытие моника вместе скручены.сигналы с камер вместе скручены. я хочу сказать, все запаралелено,прямо перед входом в майфун. только при включении кнопки 1, сигнал идет с передка. а при вкл.2 еду назад))) а может мне и не нужен автопривод заднего хода? как показала практика, он нужен один раз из десяти.в любом случае, спасибо за советы.если еще есть варианты пожалуйста предлагайте))) еще на воскресной встрече с клубнями поговорю.пока не залезешь, не поймешь.
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение marlof » Пт, 12 июл 2013 12:24
Да у меня
тоже есть такое. Но как то не удобно. И все не так быстро как с этим вариантом.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Так то вроде правильно, но уверено не скажу голова сегодня думать категорически не хочет. А так сделать ткпо бгон. А на жопу партроник с ебея они там копешные.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Камера обгона
Сообщение Maelnor » Пт, 12 июл 2013 12:37
вощем че пришло мне в голову.
нужен свитчер - переключатель каналов. т.е.... а блин проще нарисую...
свитчер просто перекидывает питание и RCA канал на 2 разные линии. либо А либо Б. Кнопкой ( При включении канала А) мы инициализируем включение монитора ( тоже самое как и при переключении на задний вход)
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Re: Камера обгона
Сообщение Mitza » Пт, 12 июл 2013 13:13
negmatov76
у меня ничего не выезжает, у меня 2 дин, экран 7 дюймов, все быстро достаточно, аукс кнопка сразу вверху в левом углу большая, камера запитана на постоянку, я тока включаю канал на магнитолу и изображение сразу появляется.
Re: Камера обгона
Сообщение Tiermann » Пт, 12 июл 2013 14:16
:men: рыальным вадятлам камера нинада!
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: Камера обгона
Сообщение Mitza » Пт, 12 июл 2013 14:32
да и я ее сделал накуя не пойму :-) межгород не езжу то ваще на ней.
Re: Камера обгона
Сообщение Tiermann » Пт, 12 июл 2013 17:17
когда под тобой порядка 150коней на тонну веса она на трассе тем более не нужна, не жмись к грузовику как солдат к сиське и обзор вполне достаточный.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: Камера обгона
Сообщение Cofeman » Пт, 12 июл 2013 18:15
А я уже давно регистратор преобразовал в камеру...
Uploaded with ImageShack.us
Cofeman
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI 2000 г
Re: Камера обгона
Сообщение Mitza » Пт, 12 июл 2013 18:41
да не - тут что не говори а на правом руле обгоны по трассе намного напряжней чем в левом, а вот в городе нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Cofeman
видеорег чревато, он далеко не видит, искажает расстояния - объектив то широкоугольник.
Re: Камера обгона
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 12 июл 2013 19:39
negmatov76
тебе надо два диода, одну пятиконтактную релюшку и кнопку...
камеры постоянно включены (что перед, что зад - дольше проживут)
голова включает камеру если подать ей +12в на определенный контакт (туда все задний ход вешают)... мы же через диоды подключаем туда и задний ход и +12 через кнопку
в релюшку заводим оба сигнала с камер (на нормально замкнутый вешаем заднюю камеру и нормально разомкнутый вешаем переднюю)... третий контакт (который мечется между НормЗамк и НормРазом) подключаем к голове на вход камеры... управление релюшкой всё с той же кнопки....
ЗЫ: могу нарисовать...
ЗЫЫ: я бы еще одну релюшку повесил чтоб отрубало кнопку когда задний ход включен... но это мелочи... :ps_ih:
Re: Камера обгона
Сообщение Cofeman » Пт, 12 июл 2013 19:40
Mitza писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Cofeman
Все-равно по-привычке голову как жираф вытягиваешь))))
Cofeman
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Пт, 12 июл 2013 20:51
cooler.nvkz писал(а):negmatov76
Камера обгона греется.седня включал.если постоянно будет работать сплавится.матрица Soni. 16 обьектив поставил, вроде норм.нарисуй схему пож.
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение Maelnor » Сб, 13 июл 2013 11:51
я покупал в магазинчике за рубль видеокамеру. но она по паспорту 9вольтовая. когда то пробовал подрубал на 1 дин магнитолу с монитором - пахал норм и не сгорела за неделю постоянно работая. Но 1 дин монитор нивидно нихуа. вот думаю как митза подал идею - подлепить её к бамперу переднемиу - что бы оценивать при парковке расстояния и не платить за ремонт бампера )
..а обгон.... обгон мне и так удобно.. или отцепляешься подальше, или правее прижимешься и видать кто где едет - как правило все леворульки ближе к середине жмуться...
Блог на драйве
Maelnor
Re: Камера обгона
Сообщение Mitza » Сб, 13 июл 2013 20:58
я тоже не заметил что моя греется, да и работает уже года два )
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Сб, 13 июл 2013 21:12
кое-как поставил.чтобы музня не отрубалась, и экран сам выезжал, все запареллил. видео вход-через тройник, открывание моника на тот же провод что и задний ход.теперь когда отдельным кнопком вкл делаешь,+ идет через этот провод на задний ход.короче не могу объяснить((( но не комильфо((( :ny_tik: .размыкатель нужен, как и предрекали сведущие люди. из плюсов-гораздо легче начинать обгон!!!чтобы начать маневр, не надо завидуя жирафчику,пытаться что то узреть выезжая на разделительную полосу.Экран же покажет :bra_vo: .и если нет на экране,начинаешь маневр. ессно категорически внимательно,я бы даже сказал с содроганием сердца),вглядываешься в дорогу есть ли там че-нить?но это с непривычки. и какими бы матерыми водятелами(сорри) вы ни были,эта стартовая информация-ВАЖНА. это мои первые впечатления.протестирую побольше,может поменяю мнение. :nez-nayu:
Изображениееще учитывайте, что фотокамера ближе к центру автомобиля,чем глаза.
Изображениетак врезал.пока не знаю чем дальше ее облагородить.
Изображениесама такая.
Последний раз редактировалось negmatov76 Пн, 15 июл 2013 6:39, всего редактировалось 1 раз.
negmatov76
