Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение Коля1981 » Вс, 29 ноя 2009 15:53
KV
Не знаю. Я на своей не смог, во первых в диагностическом разъеме нет контакта №8. А куда проводок пихать я не знаю. Судя по схемам это могут быть 1, или 7, или 14, но я хз. Я пробовал 1 замкнуть на массу, у меня мигала лампочка АБС почему то.
Mitsubishi lancer cedia wagon, cs5w, 2002, 4G93, GDI,Touring
Технические средства безопасности kns@metuniversal.ru
Коля1981
Сообщение limanid » Вс, 29 ноя 2009 19:00
RAV98 писал(а):купил Адаптер USB-OBD II http://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&pcat=110 хотел подключится и не чего не получилось ставил дрова и из евоскана и с сайта автоэлектроники и kkl-usb не с одними не подключается
люди добрые подскажите как подключится и в чем проблема
там на коробочке сайт написан !
заходишь на него , качаешь оттуда драва устанавливаешь и вперёд !
тока там на их сайте сеёчас вирусы поселились чавойто , но мне это не помешало скачать дрова !
удачи !
у меня всё работает :) :) :)
limanid
Сообщение KV » Вс, 29 ноя 2009 23:54
Коля1981
А можешь страничку из книги выложить .
Если получится это вообще можно на диагностов забить ,
или по крайней мере проверить их.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение RAV98 » Пн, 30 ноя 2009 8:47
limanid писал(а):там на коробочке сайт написан !
удачи !
пробовал и от туда качать выбираю ставлю все как по инструции открываю ecuedit он пытается конектится и говорит что нет ECU при попытке подключения моргает красный индикатор.
скорость 9600 должна быть ?
ради интереса попробовал к VW подключится через VAG COM руский тоже не получилось
в чем хоть проблема?
RAV98
Сообщение limanid » Пн, 30 ноя 2009 22:41
попробуй прогу evoscan v2.5
у ромы было выложено на мыле гдето в начале этой темы было !
limanid
Сообщение swincity » Вт, 01 дек 2009 0:16
У меня тоже орионовский адаптер. Драйвер ставил отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Ecuedit работает, а вот для Evoscan я так понял не подходит такой адаптер
ps адаптер брал тут http://www.tdseveronline.ru/ за 400 с копейками
swincity
Сообщение limanid » Вт, 01 дек 2009 6:35
swincity
а у меня то всё работает с этим же адаптором !!!
limanid
Сообщение RAV98 » Вс, 06 дек 2009 20:43
так и не получается подключится
есу едит не конектится
евоскан пишет
Info: AutoReconect Retry#2
Info: Initialize Vehicle ECU...
Info: Initializing At 5 baud...
Info: Initialization Complete...
Info: Waiting for INIT Response...
Info: Datalogger Ended.
помогите пожалуйста
RAV98
Сообщение limanid » Вс, 06 дек 2009 21:03
RAV98 писал(а):так и не получается подключится
евоскан пишет
помогите пожалуйста
Инфо: Повторная попытка Auto Reconect #2 Инфо: Инициализируйте ЭКЮ Машины...
Инфо: Инициализирующий В 5 бодах...
Инфо: Инициализация Полная...
Инфо: Ожидание Ответа INIT...
Инфо: Регистратор данных Заканчивался.
limanid
Сообщение Boatswain » Вс, 06 дек 2009 21:07
limanid
Корявенько перевел, не по технически совсем.
Инфа: Инициализация завершена
Это так, минимум.
Сообщение swincity » Пн, 07 дек 2009 9:22
RAV98
Попробуй обновить AСPI на ноуте, выключить энергосберегающий режим. Поставь NetFramework 2.0. Если не поможет, то добавь строку "/usepmtimer" в boot.ini
У меня с такими настройками заработал Evoscan 2.6 А версия 2.5 все равно не пашет(
swincity
Сообщение RAV98 » Ср, 09 дек 2009 8:54
swincity писал(а):RAV98
пока не чего не менял у меня NetFramework 2 или 3 стоит без него ево не ставился
драйвер поставил с сайта FTDI 2.6.0.0
получилось приконектится к пассату В5. дружище теперь в клиенты записался.
ЗНАЧИТ ДЕЛО НЕ В ПРОВОДЕ :ya_hoo_oo:
к моей так и не получилось но зато появилась новая строчка
Info: Connection successful... закорается зеленый экран :) и через 2 секунды вырубается :ne_vi_del:
Error: No Response from Vehicle ECU
МОЖЕТ ЧЕ В СКОРОСТЬ МОЖЕТ КАКУЮ НЕСТАНДАРТНУЮ НАДО
СБРОСЬ МНЕ ПОЖАйЛУСТА В ПОЧТУ Evoscan 2.6 МОЖЕТ С НИМ ПОЛУЧИТСЯ
есуедит пишет при попытке подключения ECU NOT CONNECTED
ПРОБОВАЛ ПОДКЛЮЧИТСЯ ЧЕРЕЗ mutmonitor19 ТОЖЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
замучала меня уже машина прямо какуюто не прикосаемую из себя строит
я же для нее стараюсь
RAV98
Сообщение widget » Ср, 09 дек 2009 20:36
У меня наоборот заработало с дровами из комплекта evoscan, те что с сайта FTDI не хотели конектиться.
Кстати по инструкции к драйверам после их установки надо зайти в мой компьютер -> диспетчер устройств-> порты и в ручную сменить тип порта. У меня после этого получилось стабильное соединение с ECU. Делал такое?
widget
Сообщение RAV98 » Чт, 10 дек 2009 13:48
я сначало из евоскана поставил ЕСУ не видит
тип порта ? это вместо COM 4 поставить COM2 так чтоли?
RAV98
Сообщение Александр66 » Чт, 10 дек 2009 14:36
весьтрабл в сом порте посмотри в пуск-настроики-система-диспетчер уустройсв и там выбери порты сом глянь под каким номером твОй стоит тот и установи в программах и все. у меня все проги идут с данным девайсом.
а ктто подскажет какой прогой прошивку скачать из машини и обратно т.е. чип тюннинг ему сдеоать.??
Александр66
