Постоянно крутится вентилятор...
Re: Постоянно крутится вентилятор...
Сообщение crazy_digger » Пт, 26 ноя 2010 6:57
jaso2008
Не давай таких "умных" советов. А то кто-нибудь перегреется нафиг и движок испортит!
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Сообщение Юрик 651 » Пт, 26 ноя 2010 7:13
Кстати насчет "до лета отключить" тоже как вариант,я пока блок глючил вытаскивал разьем с осени до весны,и ни разу стрелка не переползала за середину шкалы,и это в пробках постоянных в екатеринбурге. Летом перегревалась только тогда когда стоял в пробане минут 30 и в горочку. Всякие там шайбы-пятаки все хрень полная,контакта там"улучшенного"нет никакого,помогла только замена блока,поставил с 9-го Лансера,и забыл про все про это)))))))
Юрик 651
Сообщение Джедай » Пн, 29 ноя 2010 6:38
ага, тоже так прошлую зиму ездил, а то в -40 в пробке с включеными вентиляторами стрелка температуры на глазах падает и воздух с печки холодный дует. Только до штекера лень лезть было, предохранитель просто вынул))
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 T touring
APEXi TEIN RS-R GREDDY DEFI MOMO
Сообщение jaso2008 » Пн, 29 ноя 2010 8:57
у моего еще одна особенность, он не только на холодную включается, но и при температуре 115 не включается бывает, летом как то было, а стрелка как стояла посередине так и стоит
MMC Lancer 2004 г.в. 4G15 / CVT / 4 WD / НЕ джидай
jaso2008
Сообщение Odin~ok » Пт, 11 мар 2011 10:29
здравствуйте поставил между блоком управления вентилятором и корпусом паранитовую прокладку + заменил термостат проблема пока исчезла, как думаете на долго этого чуда хватит
Odin~ok
Сообщение Юрик 651 » Пт, 11 мар 2011 15:41
Odin~ok писал(а):здравствуйте поставил между блоком управления вентилятором и корпусом паранитовую прокладку + заменил термостат проблема пока исчезла, как думаете на долго этого чуда хватит
Сразу вопрос-какая проблема? отсюда будет и ответ. А паранитовая прокладка апсолютно ничего не дает сама по себе
Юрик 651
Сообщение Boatswain » Пт, 11 мар 2011 18:01
Odin~ok писал(а):как думаете на долго этого чуда хватит
Думаю тебе с этим вопросом к гадалке.
Сообщение iliaefremov » Вс, 10 апр 2011 22:32
Всем привет. По порядку:
1.Купил машину.
2.Заметил вышеописанную канитель с вентилятором.
3.Подумал что датчик или термостат.
4.Здесь вычитал про монетку.
5.Взял монетку и пошел к машине.
6.Открываем капот, и оп-па манетка уже есть ;;-)))
7.Заказал 143 блок, так-как он самый бюджетный.
8.Залил лишний выход герметиком и поставил.
9.Итог- больше никаких проблем с вентилятором.
Большое спасибо всем за советы.......... :ti_pa:
iliaefremov
Машина: Lancer CEDIA CSW 4G93 2001year
Сообщение ден4ик » Ср, 18 май 2011 14:12
у меня зимой была проблема с вентилятором крутил постоянно. заменил блок управления, все вроде заработало нормально, зиму откатал, щас когда наступила жарень понял что вентилятор вообще невключается помойму) а стрелка посеридине. кто то сталкивался?
ден4ик
Сообщение SteppenWolf » Ср, 18 май 2011 15:25
ден4ик
если б он не включался - ты бы уже закипел. Либо же ты только по трассе ездишь, или вообще не ездишь.
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение Юрик 651 » Ср, 18 май 2011 16:40
ден4ик писал(а):а стрелка посеридине. кто то сталкивался?
Рабочее положение ее как есть на середине,вот когда ее перевалить-вот тогда начинай заморачиваться
Юрик 651
Сообщение vladi23 » Чт, 30 июн 2011 14:52
4G93 - один вентилятор.
Приезде-стоянии в пробках- стоянии на парковке ни разу не слышал чтобы работал вентилятор.
Слышно только когда включается кондер тогда и включается вентилятор. Включается на полную мощность. Крутит какое-то время-отрубается- через минуту опять включается.
При выключенном кондере вентилятор за 1,5 года владения ни разу не слышал. Стрелка температуры доходит до середины и останавливается. Перегрева нет.
Это нормально или чето не так? Просто все машины. какие знаю, летом рано или поздно подключают вентилятор даже на парковке. А тут молчит и молчит...
Я его не слышу или он вообще не работает?
vladi23
Сообщение f1amew0rk » Чт, 30 июн 2011 15:45
vladi23 писал(а):Это нормально или чето не так? Просто все машины. какие знаю, летом рано или поздно подключают вентилятор даже на парковке. А тут молчит и молчит...
Я тоже не слышал, чтобы у меня вентилятор без кондиционера работал... :ne_ne_ne:
f1amew0rk
Сообщение vnizam » Чт, 30 июн 2011 16:07
Я оставлял на холостых около гаража в жару,так вот когда темп. набралась то вентилятор начал медлено крутится,по мере набегания темп. повыше карлсон убыстрялся!Как вспомню на Тазе как бешеный внезапно уеб...т,аж сердце кровью обливается :-) а тут плавненько и в зависимости от температуры!
Сообщение vladi23 » Чт, 30 июн 2011 17:10
Насколько я понимаю, если двиг бы не охлаждался, то он бы сразу начал греться? Или нет?
Ниче не пойму. Я проехал около 10 км. Выключил двигатель. Включил. Пошел смотреть на вентилятор он не работал вообще.
Чето я очкую, братья :-)
vladi23
