Камера обгона
Re: Камера обгона
Сообщение Tiermann » Пн, 15 июл 2013 18:40
совсем другое дело!
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Пн, 15 июл 2013 18:46
Tiermann писал(а):совсем другое дело!
Спасибо :)
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение mitsuber » Пн, 15 июл 2013 21:18
Tiermann писал(а):
Connect писал(а):ну камера нужна для предварительной оценки ) думаю никто не ездит только по монитору ) т.е.. посмотрел что вроде норм, высунулся посмотрел глазами и только после этого поехал ) разве не так?
так то так.. только тебя никто ждать не будет, пока ты там высунешься посмотреть, в общем штука полезная, но особо на нее надеяться не стоит. Я вообще начинаю понемного подумывать о переделке на левый руль, по идее ничего особо сложного, причем салон все равно менять буду.
моторный щит абсолютно зеркальный, стекло лобовое разное, трапеция дворников... даже труба усилитель панели ибо к ней все крепится... я смотрел такую тему но замена моторного щита? тем более номер кузова на нем....
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Re: Камера обгона
Сообщение Mitza » Вт, 16 июл 2013 9:31
насчет перекидки руля - это намного геморойней чем свап родного мотора который подходит не как родной а родной и есть (ставили бы даже 63T мотор тут уже был бы расклад другой).
вот как начнешь изучать процесс или начнешь его в действие - вот тада и поговорим ))) ньюансов будет стока что так называемый свап покажется детской затеей (чтот он и есть в нашем случае). А так конечно все осуществимо, как я всегда говорю сейчас нет ничего невозможного, тока деньги давай :-) .
я перекидывать свою даже и не думаю, ибо true JDM это true JDM.
насчет ментов, если в ПТС стоит отметка о правом руле, но это как бы меньшее из проблем и решается деньгами легко.
Re: Камера обгона
Сообщение Tiermann » Вт, 16 июл 2013 9:49
говорю же, тема не о перекидке руля, не мусорим, я сказал между делом, это пока на стадии идеи, не более того, планов и без того впереди много, на год хватит точно :-)
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Ср, 17 июл 2013 20:24
И СНОВА здравствуйте!я снова с просьбой о помощи :smu:sche_nie: Изображение.спасибо Maelnorу за картинку, нужна схема этой чудесной штуки, под названием "свитчер".а то не хочет работать мой дэвайс. :-(
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение Maelnor » Чт, 18 июл 2013 0:06
помоему идея с диодами проще...
а свитчер - какой нибудь тумблер хитрый...
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Re: Камера обгона
Сообщение andruvac » Чт, 18 июл 2013 16:20
Да нет там ничего хитрого. пара реле управляемых с этой кнопки. кнопка отжата - питание на реле отсутствует сигналы от камеры и датчика на коробке проходят по нормально замкнутым контактам (камера заднего вида), кнопка нажата - питание на реле есть сигналы идут по контактам нормально разомкнутым (камера обгона). как уже писал, надо лишь узнать что должно подаваться с датчика на коробке, я так думаю это или КЗ или 12В.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Чт, 18 июл 2013 18:12
Изображение. серый плюс это лампа з.х. в щитке приборов,он дает команду на открывание моника. зеленый это сама камера заднего хода. синий камера обгона,соединение через тройник.тонкий синий провод, дает питание на камеру и открывает монитор.тут начинается самое интересное-включаешь обгон, а показывает жопу(((т.к. рисовал сам, че не понятно постараюсь устно донести :-)
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение andruvac » Пт, 19 июл 2013 5:44
negmatov76 а как камера заднего хода запитана, от чего? у тебя на ней постоянно питание что ли?
andruvac
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Пт, 19 июл 2013 6:08
Она запитана от фонаря занего хода. Серый + в щитке приборов. И чтоб сам моник поднимался я подал на него же + кам.обгона. Но,начинает работать сеть камеры щаднего вида. В общем надо перед серым плюсом, поставить что то, что на него не пустит ток с камеры обгона.
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение nrg-predator » Пт, 19 июл 2013 10:21
Диод?
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Пт, 19 июл 2013 15:40
Изображение . :ya_hoo_oo: :co_ol: .короче обычную кнопку, по ходу, ставить придется.
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение mars32 » Ср, 31 июл 2013 21:03
negmatov76 писал(а):Изображение . :ya_hoo_oo: :co_ol: .короче обычную кнопку, по ходу, ставить придется.
Доделал? Красавчик!!! :cool_cool: Когда покажешь?
mars32
Машина: MMC Cedia Wagon Touring 1.8 2002
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Ср, 31 июл 2013 21:15
кнопку не могу подсоединить.нашел желтую, пришлось красить под серый графит(панель).а завтра провода приляпаю.и........всЁ)))))показ когда скажешь))).
negmatov76
