Постоянно крутится вентилятор...
Re: Постоянно крутится вентилятор...
Сообщение Deon » Чт, 08 сен 2011 8:21
Прочел всю тему. Вентилятор меня уже напрягает серьезно. Совершенно не понял из-за чего блок выходит из строя. Я так понял, что он не зря возле радиатора стоит. Он вообще с какого датчика срабатывает? С датчика температуры ОЖ или от своего?
Проблема так и не решилась. Будем искать........
Deon
Сообщение nrg-predator » Ср, 14 сен 2011 10:47
Вставлял монеты спасает не на долго, разобрал, сделал как предложено на 7 странице в фото отчёте, всё заработало...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Deon » Чт, 15 сен 2011 6:07
У меня с монетой вообще нулевой результат. Буду паять. Кстати что за герметик такой? Специальный или можно тем, что в двигателе мажут? :smu:sche_nie:
Deon
Сообщение nrg-predator » Чт, 15 сен 2011 15:28
Deon писал(а):У меня с монетой вообще нулевой результат. Буду паять. Кстати что за герметик такой? Специальный или можно тем, что в двигателе мажут? :smu:sche_nie:
Да любой герметик, я брал красный, главное что бы влага потом не попала, там сама плата залита спец клеем, что бы пропаять нормально чип, нужно его почистить, я чистил маленькой железной щеточкой, специально предназначеной для этого. Заливать плату после пропайки не обязательно, если собрать нормально корпус вода туда не попадёт и так... Монета помогает потому, что плата управления прикнучена прямо к задней стенке реле, когда вставляешь монету ты как ты выгибаешь середину платы на доли миллиметра так как крепёж шурупами по краям пластины и микро трещины начинают шевелиться и появляется контакт, мне кажется после пропайки оно проработает ещё лет 100....
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Альпинист » Пт, 16 сен 2011 11:05
а вот и не соглашусь про сто лет
У друга разобрал все, пропаял, феном паяльным прогрел... проработала ровно две недели... последующие пайки не помогли.... в итоге контракт!
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение nrg-predator » Пт, 16 сен 2011 12:37
Ну посмотрим, всякое бывает... :)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение cezar1982 » Вт, 04 окт 2011 12:12
У меня с двумя рублями прокатило!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :ole_ole:
cezar1982
Сообщение Deon » Чт, 20 окт 2011 14:28
Паял-паял вчера... ниХ не получилось! Похоже плохо пропаял... Забил на пайку. Отключил вентилятор от блока. Доволен теперь. Печка просто жарить начала!!! Ништяк! Двиг не перегревается! Стрелка всегда посрединке. Покатаю так в разных режимах...простестирую... Если стрелка вверх не полезет, то и хрен с ним этим блоком. Тем более уже холод наулице, а зимой и подавну. К весне куплю новый.
Deon
Сообщение sam2000 » Чт, 20 окт 2011 17:57
Я также, предохранитель вынул на блок охлаждения, теперь тепло в салоне и прогревается быстрее, зимой проблем не будет точно!
sam2000
Машина: Lancer Cedia TTouring CS5W 4G93T 2001
Сообщение nrg-predator » Пт, 21 окт 2011 17:44
Да это решение оптимальное, хоть и временное, я бы просто так не смог потому что меня бесит если хоть что то не работает, даже если лампочка сгорела сразу меняю, колпачёк с соска спиздили или потерялся, сразу поставил новый, короче дотошный я, бесят царапины сколы и всякие мелочи, люблю когда всё чётко работает, когда машина чистая и полный бак бензина.... :-)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение sam2000 » Сб, 22 окт 2011 3:47
Та же херня!
sam2000
Сообщение f1amew0rk » Сб, 22 окт 2011 8:46
У меня с А/З заводишь когда (движка естественно холодная) вентилятор на кой-то крутится :ps_ih:
Тоже походу блок наелся... :-(
f1amew0rk
Сообщение nrg-predator » Пн, 24 окт 2011 10:58
sam2000 писал(а):Я также, предохранитель вынул на блок охлаждения, теперь тепло в салоне и прогревается быстрее, зимой проблем не будет точно!
греется быстрее? когда термостат работает нормально, вентилятор до пизды, жижа гуляет по малому кругу и в радиатор не попадает, так что это самовнушение, кстати ещё мне подсказывают что стрелка на середине не случайно, система сделана таким образом, что бы не дрочить водителю глаза, если стрелка поползёт вверх с выключеным вентилятором то может оказаться уже поздно... короче парни лучше не пожалейте денег на блок если не получилось с пайкой а то ни дай бог...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Deon » Пн, 24 окт 2011 11:26
У меня она не всегда ровно посредине. Когда вентилятор молотил она немножко ниже середины была. Щаз ровно посредине... Так что если поползет Температура, то мне кажется и стрелка плавно пойдет. ИМХО.
Deon
Сообщение pavrom87 » Пн, 24 окт 2011 11:45
У меня летом бывает едешь с кондёром где-нить со скоростью ~10-15 км/ч (на аллее между дачными участками как вариант), тогда стрелка немного вверх уползает! Но это не критично я думаю...
pavrom87
Машина: v poiske
