Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение VAndr » Вс, 20 ноя 2011 22:42
Сергей 506 писал(а):
vladi23 писал(а):Кто что скажет за ТИТАН?
Есть у них интересное предложение Asia Silver, с приличной емкостью и небольшими размерами, с обратной полярностью.
Раздумываю. А отзывов чет нет.
У меня стоит с января 2010г. TITAN Asia Silver 400A 50Ah, проблем небыло ни когда при запуске зимой, вот только музыку долго не послушать, потом машину не заведешь (даже летом)!!! А тут вот на 10 дней оставил машину на стоянке, улетел в Турцию, а когда приехал, оказалось акума села в ноль :sh_ok: что произошло не знаю :ne_vi_del: , может сигналка схавала!!! На улице -2 -4 было!!!
Сигналка потребляет в дежурном режиме порядка 20мА(если не обманывают производители). По подсчетам аккума емкостью в 50 Ач должно хватать примерно на 2500ч.
Греши на аккум. Скорее всего слаб он у тебя стал. Или где то на массу уходит ток. Ради интереса можешь мультиметр в разрез клеммы поставить и проверить какой ток у тебя потребляется в режиме охраны
VAndr
Re: Аккумулятор
Сообщение Deon » Пт, 02 дек 2011 11:47
Стоял Solite 45. Сдох через пол года. При чем летом! Вапче Г полное!
Deon
Re: Аккумулятор
Сообщение Sstaf » Пт, 02 дек 2011 11:53
в Якутии две зимы заводил, да и щас еще тот же аккумулятор (зовут MUTLU). Мне понравился.
Sstaf
Re: Аккумулятор
Сообщение Deon » Пт, 02 дек 2011 12:11
А какие размеры у штатной АКБ?
MUTLU на сколько А/Ч? И какая вообще марка ?
Deon
Re: Аккумулятор
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 02 дек 2011 12:14
Deon писал(а):А какие размеры у штатной АКБ?
Денис, тебе ли не пох какие размеры у аккума?? :)
я себе на лансера ставил большой аккум, на 62А/Ч, главное с правильной полярностью взять))
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: Аккумулятор
Сообщение Deon » Пт, 02 дек 2011 12:21
Мне надо стандартный!
Так как под большой переделывать нужно посадочное. Чего-то пилить там и крепление... А времени-нет... :du_el:
Deon
Re: Аккумулятор
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 02 дек 2011 12:26
абсолютно ниче не надо там пилить))) выдергиваешь старый поддон, покупаешь новый. ложишь его, ставишь большой аккум,и планку прижимную новую придется купить. все это продается в тех же магазинах, где и аккумуляторы. я в "мире аккумуляторов" на матросова все купил, там же они сами все и поставили мне
Леха 22RUS
Re: Аккумулятор
Сообщение SSHEIX » Пт, 02 дек 2011 14:11
марки не по :smu:sche_nie: мню))) но по акб могу сказать следующее,титан хорош так как юзал более года на бвм нареканий небыло,А так много пробовал например белорусский))такое авно посадил летом слушая музыку на речке))с девушкой пока чекого в авто под громкую музыку ну часа 2 ему ппц))) так же чешские тоже отстой.Понравился акб от производителя в швейцарии и щас на цедии стоит родной яп. авто 11 лет))а акб родной и моя первая зима на этом авто уже пережила -25 слухаю музыку везде даже если дв не работает музыка пионер 4на 60 +забывал включать свет+с автозапуска завожу и проблем нету.НО если каюкниться возьму опять швецарца или ТИТАН тут главное не на рынке брать а в спец магазине которых полно они и гарантию дают и за репутацию борються приедешь даже акб сами устоновят))) ну как то так. :ne_vi_del:
Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
SSHEIX
Машина: Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
Re: Аккумулятор
Сообщение Волчок » Пт, 02 дек 2011 14:28
я когда машину купил стоял медалист на 45 А/ч. после пары прилипаний купил мутлу на 62 А/ч, клеммы под этот аккум. аккум влез в штатный поддон путем небольшого подрезания выступающих снизу бортиков. снял старые клеммы, надел на аккум новые (с болтиками) и болтиками притянул к клеммам минусовой провод и пачку плюсовых. крепежную пластину сделал из титановой полоски (больше ничего под рукой не было) просверлив в ней пару отверстий. вот как-то так. вторую зиму юзаю аккум, нареканий нет.
Волчок
Re: Аккумулятор
Сообщение ЗиЛ » Вс, 19 фев 2012 10:48
Тоже встала проблема. Думаю какой купить...
Щас еще пока стоит Boch S4 018 http://www.boschbatteries.ru/single/bid/57/Default.aspx
Поездил по магазам - нашел такой вот Bosch S4 020 http://www.boschbatteries.ru/single/bid/59/Default.aspx
цена: 2645 руб.
Еще видел Varta Blue Dynamic B31 http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... 1550333132
цена: 3010 руб.
Вот думаю какой взять, я так понимаю стандарт 45 ач надо брать, но вот какой? чтобы встал без переделок (просто воткнуть), ну и надежный. По деньгам особого ограничения нет.
ЗиЛ
Re: Аккумулятор
Сообщение Mitza » Вс, 19 фев 2012 12:01
у меня японский Nova 65 а/ч, маленькие клеммы, встает в поддон.
Уже больше 3 лет пашет.
Re: Аккумулятор
Сообщение andruvac » Вс, 19 фев 2012 14:39
Недели две назад поставил Medalist 45 а/ч, взамен такого же отработавшего верой и правдой три года.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Re: Аккумулятор
Сообщение proas » Пн, 20 фев 2012 7:52
Medalist 45 а/ч заводил в -30, но только пару раз способен прокрутить двигатель, поэтому если авто в норме, то заведет
а вообще на ночь зимой привычка возникла(все равно сигнализации нет), сделал для него авоську, две гайки на 10 открутить и аккум домой забирать, в любой мороз с пол оборота заводится
proas
Re: Аккумулятор
Сообщение vova-d » Пт, 24 фев 2012 13:50
ЗиЛ писал(а):Еще видел Varta Blue Dynamic B31 http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... 1550333132
цена: 3010 руб.
Юзаю Варту Голубой динамик :-) 62ач . Клеймы точил из больших сам. Акб зверь, в мороз начинаешь заводить, а вольты при этом Ростут! И с каждым оборотом всё веселее и веселее (Ощущение от последнего пуска при -30).
Хотя не люблю пускать в мороз и стараюсь этого избегать.
А Мутлу в последнее время начал баловаться. Многие говорят что качество упало. Да и официалов я так и не нашел, когда боролся с Мутлу пытаясь сдать его по гарантии.
Сталкнулся с такой проблемкой - после коротких поездок в сильный мороз иногда опустошается АКБ (буквально за сутки - двое).
Видимо какое то реле на морозе не отключается и потребитель высасывает АКБ. Поймать проказника так и не удалось - на следующий раз всё приходит в норму :ne_vi_del:
Похоже здесь у некоторых такой же баг ползает :a_g_a:
Re: Аккумулятор
Сообщение VADOS_OMSK » Пт, 24 фев 2012 15:49
В ноябре поставил ECO.R LS 48B взамен японческого с иероглифами ))) морозы отработал гуд :co_ol:
Изображение - продана
___________________________
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
